Descargar un proyecto VEXcode V5 Blocks en un iPad
Descargar y ejecutar un proyecto con VEXcode V5 es tan fácil como cuatro pasos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de ranura resaltado entre el botón Tutoriales y el campo Nombre del proyecto.
Primero, guarde el proyecto y luego elija a cuál de las ranuras de V5 Brain descargar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con los iconos Cerebro y Descargar resaltados. El ícono de Cerebro es verde y los íconos de Descargar y Ejecutar son blancos, lo que indica que un Cerebro está conectado.
A continuación, conecte el cerebro V5 y compruebe que su icono sea verde y que los demás iconos sean blancos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
A continuación, seleccione "DESCARGAR" para descargar el proyecto en el espacio seleccionado por V5 Brain.
Nota: Los iconos Descargar y Ejecutar se volverán brevemente de color gris hasta que se complete la descarga.
Mensaje de descarga de VEXcode V5 que dice Downloading, Connection Quality Great 100. A continuación hay una barra de progreso para indicar que no se ha terminado de cargar.
Mira la barra de progreso para ver cuándo termina de descargarse el proyecto.
Nota: La barra de progreso desaparecerá cuando el proyecto haya terminado de descargarse.
V5 Brain se muestra con un proyecto personalizado en ejecución y la palabra Hello impresa en su pantalla.
Finalmente, ejecute el proyecto en el cerebro V5.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Ejecutar resaltado entre los iconos Descargar y Detener.
Seleccione ‘EJECUTAR’ para ejecutar el proyecto desde la barra de herramientas.
Nota: La ejecución del proyecto desde la barra de herramientas hará que el proyecto se descargue de nuevo antes de ejecutarse.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio con un programa de usuario llamado VEXcode Project resaltado.
O bien, desconecte el robot de la computadora y ejecute el proyecto seleccionándolo en el V5 Brain.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio con el icono del menú Programas resaltado.
Nota: La pantalla del menú principal solo muestra las ranuras 1, 2 y 3. Para los proyectos que se descargan en las ranuras 4-8, primero seleccione la carpeta ‘Programas’.
