La batería proporciona energía para que todos los motores, sensores y el cerebro funcionen.
Carga de la batería
Para cargar la batería, conéctela a una fuente de alimentación utilizando el cable USB-C incluido en el kit VEX GO.
Nota: cada kit VEX GO viene con un cable de carga USB-C, pero solo el paquete VEX GO Classroom viene con un adaptador de CA.
Luces indicadoras en la batería
Hay dos luces en el lateral de la batería para indicar el estado de la batería.
Al presionar el botón junto a las luces de la batería se indicará el estado actual.
Dos luces verdes indican que la batería está completamente cargada (75-100%).
Una luz verde indica que la batería está parcialmente cargada (25-75%).
Una luz roja indica que la batería tiene una carga baja (0-25%).
Cuando la batería se está cargando activamente
Dos luces verdes indican que la batería está completamente cargada.
Una luz roja indica que la batería se está cargando activamente, pero no completamente.
Nota: aunque una luz roja indica que la batería se está cargando activamente, no significa necesariamente que el nivel de la batería sea 0%. Para ver el nivel actual de la batería, desconecte la batería del cargador y pulse el botón situado junto a las luces indicadoras. Aún puede usar la batería siempre que haya suficiente carga.
Conexión de la batería
La batería se puede conectar al cerebro o a un interruptor para alimentar motores y sensores.
Para conectar la batería al cerebro, consulte el artículo Uso del cerebro VEX GO.
Para conectar la batería a un interruptor, localice el puerto naranja de la batería en el interruptor.
Conecte la batería al interruptor insertando el cable naranja de la batería en el puerto naranja de la batería en el interruptor.
Asegúrese de que el cable naranja de la batería esté completamente insertado en el puerto naranja de la batería en el interruptor. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente asentado en el puerto.
Duración de la batería
La batería tarda aproximadamente 3,5 horas en cargarse por completo.
La batería está diseñada para durar aproximadamente un día escolar.
El nivel de batería se puede comprobar en VEXcode GO seleccionando el icono Cerebro en la barra de herramientas.
