Usar VEXcode IQ C++ Ejemplos de proyectos y plantillas
Los proyectos de ejemplo y las plantillas son un gran recurso si recién está comenzando con VEXcode IQ y desea explorar diferentes comportamientos de robots. Los proyectos de ejemplo y las plantillas también le permiten observar cómo se utilizan los diferentes comandos en VEXcode IQ.
Usar proyectos de ejemplo de C++
Barra de herramientas VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir reciente.
Para abrir un proyecto de ejemplo, seleccione el menú Archivo y elija "Abrir ejemplos".
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Se mostrarán iconos para muchos proyectos de ejemplo diferentes. Cada icono representa un proyecto diferente y está coloreado de acuerdo con las categorías de comandos.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con la barra de filtro resaltada. La barra de filtros tiene muchas categorías de proyectos de ejemplo.
La barra de filtros se puede utilizar para encontrar rápidamente un tipo específico de ejemplo.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con el proyecto de ejemplo de velocidades cambiantes resaltado.
Para abrir cualquier ejemplo, seleccione uno en el menú.
VEXcode IQ con el proyecto de ejemplo Changing Velocities abierto, incluidos los dispositivos configurados, una descripción del proyecto y el código C++ del proyecto.
Los comandos para el proyecto base de ejemplo se rellenarán en el espacio de trabajo. Estos comandos y sus parámetros se pueden cambiar o eliminar. Se pueden agregar comandos adicionales para modificar el proyecto de ejemplo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Guarda (Windows, macOS, Chromebook) y descarga el ejemplo para probarlo en tu robot.
Usar plantillas
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con la categoría Plantillas en la barra de filtros resaltada.
También hay un tipo especial de ejemplo llamado Plantilla.
VEXcode IQ con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos los dispositivos configurados y los comentarios de código con una descripción del proyecto. El menú Dispositivos se abre a un lado para demostrar que los dispositivos están preconfigurados para ciertos puertos.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
VEXcode IQ con el proyecto de plantilla de motor Clawbot Drivetrain 2 se abrió para proporcionar una base para un nuevo proyecto utilizando el Clawbot.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como el Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Descripciones en proyectos y plantillas de ejemplo de C++
Nuevo proyecto de C++ abierto en VEXcode IQ. El comentario Descripción está resaltado, por defecto lee proyecto IQ.
Cada proyecto y plantilla de ejemplo de C++ contiene una descripción en el espacio de trabajo. Las descripciones se pueden utilizar para documentar cierta información en un proyecto.
VEXcode IQ con el proyecto de ejemplo de Velocidades Cambiantes abierto y con sus campos de comentario Descripción y Configuración resaltados.
En un proyecto de ejemplo de C++, la descripción proporciona un breve resumen de lo que hace el proyecto y también enumera la configuración del dispositivo.
VEXcode IQ con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto y con su campo de comentario de configuración resaltado. Esta plantilla utiliza varios dispositivos y cada dispositivo aparece en una nueva línea.
En una plantilla, la descripción indica qué dispositivos se enumeran en la configuración.
