Conversión de un proyecto de bloques a texto en VEXcode IQ
Un proyecto de bloques se puede convertir fácilmente en un proyecto de texto en VEXcode IQ.
Cómo convertir un proyecto de bloques en texto
El proyecto VEXcode IQ Blocks se muestra en el área de trabajo. El proyecto tiene una pila que impulsa el robot hacia adelante, espera 2 segundos y luego impulsa el robot hacia atrás.
Una vez que tenga un proyecto de bloques creado en VEXcode IQ, el proyecto se puede convertir en un proyecto de texto.
Miniatura del proyecto de ejemplo de motor Clawbot Drivetrain 2.
Nota: el proyecto de bloques que se muestra en este artículo utiliza la plantilla Clawbot (transmisión, 2 motores).
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Visor de código resaltado a la izquierda del icono Dispositivos.
Abra el Visor de código seleccionando el ícono en la parte superior derecha junto al ícono de Dispositivos.
VEXcode IQ con el menú Visor de código abierto y resaltado. El Visor de código muestra el proyecto de Bloques del usuario escrito en C++.
El Visor de código muestra la versión de texto del proyecto de bloques en el espacio de trabajo.
Menú VEXcode IQ Code Viewer con el botón Convertir en proyecto de texto resaltado en la parte inferior derecha.
Una vez que esté listo para convertir el proyecto de bloques en un proyecto de texto, seleccione el botón "Convertir en proyecto de texto" en la parte inferior derecha del Visor de código.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El proyecto se guarda como un archivo .iqblocks.
Si aún no ha guardado su proyecto de bloques, aparecerá una ventana para pedirle que guarde su proyecto como un archivo .iqblocks. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto de bloques en VEXcode IQ, consulta los artículos de VEX Library sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El proyecto se guarda como un archivo .iqcpp.
Una vez guardado el proyecto de bloques, aparecerá el espacio de trabajo de texto. Se le pedirá que guarde su proyecto de texto como un archivo. iqcpp. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto de texto en VEXcode IQ, consulta los artículos de VEX Library sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode IQ con un proyecto C++ convertido se abrió con éxito en el área de trabajo.
Una vez guardado el proyecto, puedes seguir trabajando en tu proyecto de texto o descargar el proyecto a un IQ Brain.
