Uso de proyectos y plantillas de ejemplo de Python en VEXcode V5
Los proyectos de ejemplo y las plantillas son un gran recurso si recién está comenzando con VEXcode V5 y desea explorar diferentes comportamientos de robots. Los proyectos de ejemplo y las plantillas también le permiten observar cómo se utilizan los diferentes comandos en VEXcode V5.
Usar proyectos de ejemplo de Python
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir reciente.
Para abrir un proyecto de ejemplo, asegúrese de tener un proyecto de texto de Python abierto. A continuación, seleccione el menú Archivo y elija Abrir ejemplos.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Se mostrarán iconos para muchos proyectos de ejemplo diferentes. Cada icono representa un proyecto diferente y está coloreado de acuerdo con las categorías de comandos.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con la barra de filtro resaltada. La barra de filtros tiene muchas categorías de proyectos de ejemplo.
La barra de filtros se puede utilizar para encontrar rápidamente un tipo específico de ejemplo.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con el proyecto de ejemplo de velocidades cambiantes resaltado.
Para abrir cualquier ejemplo, seleccione uno en el menú.
Los comandos para el proyecto base de ejemplo se rellenarán en el espacio de trabajo. Estos comandos y sus parámetros se pueden cambiar o eliminar. Se pueden agregar comandos adicionales para modificar el proyecto de ejemplo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Guarda y descarga el ejemplo para probarlo en tu robot.
Usar plantillas
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con la categoría Plantillas en la barra de filtros resaltada.
También hay un tipo especial de ejemplo llamado Plantilla.
VEXcode V5 con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos los dispositivos configurados y los comentarios de código con una descripción del proyecto. El menú Dispositivos se abre a un lado para demostrar que los dispositivos están preconfigurados para ciertos puertos.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
VEXcode V5 con el proyecto de ejemplo de plantilla de motor Clawbot Drivetrain 2 abierto en el espacio de trabajo. El usuario ha añadido algún código al proyecto para controlar la transmisión.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como el Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Descripciones en proyectos y plantillas de ejemplo de Python
Nuevo proyecto de Python abierto en VEXcode V5. El comentario Description está resaltado, de forma predeterminada lee VEXcode V5 Python Project.
Cada proyecto y plantilla de ejemplo de Python contiene una descripción en el espacio de trabajo. Las descripciones se pueden utilizar para documentar cierta información en un proyecto.
VEXcode V5 con el proyecto de ejemplo Changing Velocities abierto y con sus campos de comentario Description y Configuration resaltados.
En un proyecto de ejemplo de Python, la descripción proporciona un breve resumen de lo que hace el proyecto y también enumera la configuración del dispositivo.
VEXcode V5 con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto y con su campo de comentario de configuración resaltado. Cada dispositivo aparecerá en una nueva línea.
En una plantilla, la descripción indica qué dispositivos se enumeran en la configuración.
