Conversión de un proyecto de bloques a texto en VEXcode V5
Un proyecto de bloques se puede convertir fácilmente en un proyecto de texto en VEXcode V5.
Cómo convertir un proyecto de bloques en texto
VEXcode V5 con un proyecto de bloques abierto en el espacio de trabajo.
Una vez que tenga un proyecto de bloques creado en VEXcode V5, el proyecto se puede convertir en un proyecto de texto.
Imagen en miniatura del motor Clawbot Drivetrain 2, proyecto de plantilla sin giroscopio.
Nota: El proyecto de bloques que se muestra en este artículo utiliza la plantilla Clawbot (transmisión, 2 motores, sin giroscopio).
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Visor de código resaltado a la izquierda del icono Dispositivos.
Abra el Visor de código seleccionando el ícono en la parte superior derecha junto al ícono de Dispositivos.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión en Python del proyecto Blocks.
El Visor de código muestra la versión de texto del proyecto de bloques en el espacio de trabajo.
El Visor de código tiene dos opciones para cambiar entre la visualización de código Python o C++. Estos botones se encuentran en la parte inferior izquierda del menú Visor de código.
Existe la opción de convertir el proyecto de bloques a C++ o Python.
El menú Visor de código VEXcode V5 se muestra con el botón Convertir en proyecto de texto resaltado a continuación.
Una vez que esté listo para convertir el proyecto de bloques en un proyecto de texto, seleccione el botón "Convertir en proyecto de texto" en la parte inferior derecha del Visor de código.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El proyecto se guardará como un archivo .v5blocks.
Si aún no has guardado tu proyecto de bloques, aparecerá una ventana que te pedirá que guardes tu proyecto como un archivo. v5blocks. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulta los artículos de VEX Library sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El proyecto se guardará como un archivo .v5python.
Una vez guardado el proyecto de bloques, aparecerá el espacio de trabajo de texto. Se le pedirá que guarde su proyecto de texto como un archivo .v5python. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulta los artículos de VEX Library sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 con un proyecto Python convertido se abrió correctamente en el espacio de trabajo.
Una vez guardado el proyecto, puede continuar trabajando en su proyecto de texto o descargar el proyecto a un V5 Brain.
