Uso de un cerebro robótico VEX V5 para el control de campo de desafío de habilidades robóticas
Los equipos de competencia pueden realizar coincidencias de habilidades de robot utilizando un cerebro de robot VEX V5 como su controlador de campo a través de la aplicación de control de campo. Vea este video para obtener una descripción general de cómo funciona esto (tenga en cuenta que este video fue de la temporada VEX V5 Robotics Competition Change Up en 2020-2021).
Instalación de la aplicación Field Control
Icono de la aplicación Utilidad de firmware V5.
La aplicación de control de campo se descarga en el cerebro V5 utilizando la utilidad de firmware V5.
Esta herramienta se puede descargar para Windows y Mac.
Asegúrese de estar conectado a Internet. La última versión de la aplicación de control de campo deberá descargarse de la utilidad de firmware V5 antes de que pueda descargarse en el cerebro V5.
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada y muestra el número de versión como ejemplo.
Inicie la Utilidad de firmware V5. Asegúrese de que su V5 Brain esté conectado a su dispositivo a través de USB y que el V5 Brain esté ejecutando los últimos VEXos.
La misma imagen que la anterior, con el Icono del Trofeo a la izquierda que se resalta.
Para descargar la aplicación de control de campo, seleccione el icono del trofeo.
V5 Utilidad de firmware con una alerta de mensaje que dice Esto sobrescribirá cualquier programa en la ranura 3 con Habilidades - 21/22, ¿Continuar? A continuación, hay dos botones que dicen No y Sí.
La aplicación Field Control se descargará en la ranura 3 del V5 Brain. Si tiene algún proyecto actualmente en el espacio 3, se sobrescribirá.
Tenga en cuenta que el mensaje puede parecer ligeramente diferente dependiendo de la temporada de VEX V5 Robotics Competition.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio para mostrar que la aplicación Field Control se ha descargado en la tercera ranura del programa.
Una vez que se haya completado la descarga de la aplicación Field Control, el icono de la aplicación Field Control aparecerá en la pantalla del V5 Brain.
Uso de la aplicación de control de campo
Antes de comenzar la coincidencia de habilidades, debes asegurarte de que el robot objetivo que está ejecutando la coincidencia también esté ejecutando los últimos VEXos. Si la versión de VEXos no es correcta en el robot objetivo, la aplicación de control de campo no detectará el controlador del robot objetivo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Tipo de radio resaltada y configurada en VEXnet.
Necesita una radio para conectar el controlador primario al robot objetivo. El robot objetivo debe tener su configuración de radio configurada en VEXnet.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Programa para el programa Field Control App. El botón Ejecutar en la esquina superior izquierda está resaltado.
Inicie la aplicación de control de campo como lo haría con cualquier otro proyecto V5 seleccionando el icono de la aplicación de control de campo y luego seleccionando "ejecutar".
Pantalla de salpicadura Field Control Brain que lee VEX V 5 Robotics Competition, con dos iconos de trofeos. El de la izquierda lee el controlador y el de la derecha lee Programación.
Aparecerá la pantalla de desafío. Seleccione el tipo de coincidencia de habilidades que desea comenzar.
Una vez que haya seleccionado el tipo de habilidad, deberá conectar el controlador del robot objetivo que está ejecutando la ejecución de habilidades al cerebro de control de campo. Esto se hace utilizando un cable inteligente V5. Un extremo del cable está conectado a cualquier puerto inteligente en el cerebro de control de campo. El otro extremo está conectado a cualquier puerto inteligente en el controlador primario del robot. El controlador principal es el controlador cuya radio está conectada al robot objetivo. Nota: NO conecte el cable inteligente al puerto de competición heredado. Si lo hace, podría causar daños extremos al Controlador.
La pantalla del cerebro de control de campo se muestra dos veces, una con el controlador no conectado y la otra con el controlador conectado. En la segunda imagen, el triángulo rojo se ha convertido en una marca de verificación verde.
Una vez conectado, el triángulo de error rojo debajo de la imagen del controlador debe volverse verde.
La pantalla del cerebro de control de campo se muestra una vez que el controlador principal está vinculado al robot y el icono de conexión verde entre ellos está resaltado.
Conecte el controlador primario a su robot. Asegúrese de que el controlador principal esté vinculado al robot viendo el icono de conexión verde.
La pantalla Field Control Brain se muestra con un botón azul que está resaltado y lee Start Driver Skills Match.
Asegúrese de que el robot objetivo esté ejecutando el proyecto correcto. Una vez que todo esté conectado correctamente y el robot esté listo para la coincidencia, seleccione "Iniciar coincidencia de habilidades del conductor" para iniciar la coincidencia. La aplicación Field Control presentará una cuenta regresiva de 3 segundos y luego comenzará el partido.
La pantalla Cerebro de control de campo se muestra una vez que el campo está activo. Hay configuraciones que leen Controller Battery 96%, Partner Battery NA, Robot Battery 95%, Link Quality Stable y Team 12345. Hay un temporizador grande en el centro de la pantalla, y en este ejemplo se lee 0:54. También hay un botón debajo del temporizador que dice Finalizar antes de tiempo.
Una vez que la coincidencia haya comenzado, el robot objetivo se habilitará y se le permitirá ejecutar la coincidencia. Habrá un temporizador de cuenta regresiva visible en el cerebro de control de campo, así como en el controlador del robot objetivo.
La pantalla del cerebro de control de campo se muestra una vez que el temporizador ha llegado a 0:00.
La hora del partido contará hasta las 0:00, momento en el que el partido habrá terminado y el robot objetivo se desactivará.
La pantalla Cerebro de control de campo se muestra una vez que el campo está activo y con el botón Finalizar temprano resaltado.
Puede finalizar el partido antes de tiempo en cualquier momento seleccionando "Finalizar antes de tiempo" en la pantalla del cerebro de control de campo.
El controlador V5 se muestra con su botón de encendido resaltado.
O bien, presionando el botón de encendido en el controlador del robot objetivo.
Cerebro de control de campo después de que la partida haya terminado antes de tiempo. Todavía se muestra el temporizador, y en este ejemplo se lee 0:27.
El tiempo de partido restante se mostrará para que se pueda determinar el puntaje del partido.
El cerebro de control de campo se muestra después de que la coincidencia haya terminado. Se muestra el temporizador final y debajo de él un botón dice Nueva coincidencia.
Una vez que la coincidencia haya terminado, debe desconectar el controlador del robot objetivo del cerebro del controlador de campo para que la aplicación de control de campo le permita iniciar otra coincidencia. Selecciona "Nueva coincidencia" para configurar la siguiente coincidencia.
Ajustes especiales
Cuando se inicia la aplicación de control de campo, reconfigura todos los puertos inteligentes del cerebro V5 para desactivarlos. Esto sucede para garantizar que no pueda emparejar accidentalmente el cerebro de control de campo con el controlador de un equipo. La aplicación Field Control tiene un código especial que puede comunicarse con los puertos deshabilitados. Si ha terminado de usar el V5 Brain como controlador de campo, deberá restablecer el V5 Brain a la configuración predeterminada de fábrica.
La pantalla V5 Brain se muestra con una alerta que dice One more ports are disabled, use Reset all settings to enable them. Hay dos opciones a continuación: Ver registro y Cancelar.
Si olvida restablecer la configuración del Cerebro V5, cada vez que se inicie un proyecto en ese Cerebro V5, aparecerá la siguiente advertencia.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración resaltada.
Para restablecer la configuración del Cerebro V5, primero seleccione ‘Configuración’ en la pantalla del Cerebro V5.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Restablecer todos los ajustes resaltada.
A continuación, selecciona "Restablecer todos los ajustes".
La pantalla del cerebro se muestra después de seleccionar la opción Restablecer configuración. La pantalla tiene un fondo naranja y dice Confirmar, ¿restablecer todos los ajustes del cerebro del robot a los valores predeterminados de fábrica? Debajo hay dos botones que leen OK (Aceptar) y Cancel (Cancelar), y el botón OK (Aceptar) está resal
El cerebro V5 le pedirá que confirme. Selecciona "Aceptar".
Pantalla cerebral después de que se haya restablecido, mostrando un menú de opciones de idioma.
Seleccione el idioma deseado para que el cerebro V5 continúe.
