El panel de control es una característica del patio de recreo virtual para VEXcode VR. La ventana del panel muestra todos los valores del sensor del robot VEXcode VR, que es útil consultar al completar las actividades de VEXcode VR.
Cómo abrir/cerrar el panel de control
Menú del panel con opciones de proyecto para cambiar el nombre, guardar, cargar o crear un nuevo proyecto
Seleccione el botón Dashboard en la esquina inferior derecha de la ventana Playground para abrir el Dashboard.
Panel de control con el panel del patio de recreo ampliado, que muestra las herramientas de codificación y los controles del robot
El panel de control aparecerá en la ventana del patio de recreo.
Menú del panel ampliado que muestra los detalles del proyecto, los controles del dispositivo y la configuración en VEXcode VR
Seleccione el botón Dashboard en la esquina inferior derecha de la ventana Playground para cerrar el Dashboard.
Cómo usar el botón de reinicio
Botón de reinicio para reiniciar la simulación del robot VR
Seleccione el botón Restablecer en la esquina inferior izquierda de la ventana del patio de recreo para restablecer el robot VR a su posición inicial en el patio de recreo.
Cómo realizar un seguimiento del valor de los sensores a bordo
Encabezado del tren motriz
Interfaz VEXcode VR que muestra el panel de control, el patio de juegos, la barra de herramientas de bloques y los controles del proyecto para programar un robot virtual
Abra el panel de control para ver el encabezado del tren de transmisión. Para obtener más información sobre el bloque de encabezado Drive, consulte la información de Ayuda.
Rotación del tren motriz
Interfaz VEXcode VR que muestra el panel de control, el espacio de trabajo de codificación, el patio de recreo y los controles del robot
Abra el panel de control para ver la rotación del tren de transmisión. Para obtener más información sobre el bloque de rotación Drive, consulte la información de Ayuda.
Ojo frontal
Panel de control de VEXcode VR que muestra el patio de recreo, los controles del robot y el espacio de trabajo de codificación
Abra el panel de control para ver el ojo frontal en el robot de realidad virtual. El ojo frontal puede detectar si existe un objeto y, de ser así, de qué color es. Para obtener más información sobre el Front Eye, consulta las características del artículo VEX VR Robot - VEXcode VR.
Down Eye
Panel de control con el sensor Down Eye resaltado en las características del patio de recreo
Abra el Tablero para ver el Ojo Abajo en el Robot VR. El Down Eye puede detectar si existe un objeto y, de ser así, de qué color es. Para obtener más información sobre Down Eye, consulta las características del artículo VEX VR Robot - VEXcode VR.
Ubicación X
Panel de control de VEXcode VR que muestra el patio de recreo, los controles del robot y el diseño del espacio de trabajo de codificación
Abra el panel para ver la ubicación de la coordenada X del robot de realidad virtual. Para obtener más información sobre la posición del bloque, consulte la información de ayuda o el artículo Sistema de coordenadas del patio de recreo - VEXcode VR.
Ubicación Y
Panel de control que muestra el patio de recreo, los controles del robot y el espacio de trabajo de codificación en VEXcode VR
Abra el panel para ver la ubicación de la coordenada Y del robot de realidad virtual. Para obtener más información sobre la posición del bloque, consulte la información de ayuda o el artículo Sistema de coordenadas del patio de recreo - VEXcode VR.
Ángulo de ubicación
Campos del panel para establecer la posición y el rumbo X e Y del robot virtual en VEXcode VR
Abra el panel para ver el ángulo de ubicación del robot de realidad virtual. Para obtener más información sobre el bloque de ángulo de posición, consulte la información de Ayuda.
Distancia
Panel de control que muestra las lecturas del sensor de distancia del robot VR y las herramientas de medición
Abra el panel de control para ver la distancia que está recorriendo el robot de realidad virtual. Para obtener más información sobre el bloque de distancia, consulte la información de Ayuda.
Cómo usar la cámara
Cámara superior
Vista de arriba hacia abajo de la cámara virtual que muestra la posición del robot VR en el patio de recreo
Abra el panel de control y seleccione el botón "Cámara superior" en la esquina inferior derecha de la ventana del patio de recreo. La cámara superior es una vista aérea de todo el mapa.
Panel de control con la ventana de Playground, el estado del robot y las herramientas de control en VEXcode VR
La cámara superior muestra la vista aérea.
Cámara de persecución
Panel de control que muestra la vista de Chase Camera que rastrea el robot VR en el patio de recreo
Abra el panel de control y seleccione el botón "Chase Camera" en la esquina inferior derecha de la ventana Playground. La Chase Camera es una vista "detrás del robot" y es la vista predeterminada cuando se abre la ventana Playground.
