Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en Windows
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Nota: Debido a las limitaciones del navegador, los diferentes navegadores web mostrarán diferentes opciones para guardar y cargar. Asegúrate de seguir las instrucciones específicas de tu navegador. ¿No ves tu navegador en la lista? Asegúrate de que tu navegador admita VEXcode VR aquí.
Comprobar la compatibilidad de guardado automático
La compatibilidad del navegador para el guardado automático varía. Para determinar si tu navegador es compatible con esta función, sigue estos pasos:
Botón de proyecto en la barra de herramientas de VEXcode VR para abrir el menú cargar y guardar
Seleccione el nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo de guardado que muestra el soporte de guardado automático del navegador para el proyecto VEXcode VR.
Si el navegador web puede admitir el guardado automático, dirá Navegador con capacidad de guardado automático.
Si el guardado automático está disponible, VEXcode guardará automáticamente todos los cambios una vez que haya abierto o guardado inicialmente un proyecto en su computadora.
Diálogo de guardado de Windows con Guardado automático no disponible seleccionado para un proyecto VEXcode VR
Si el navegador web no puede admitir el guardado automático, dirá Guardado automático no disponible.
Si el guardado automático no está disponible, debe guardar manualmente su proyecto después de cada cambio para evitar la pérdida de datos.
Consulta la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para saber cómo guardar tu proyecto.
Abrir un proyecto existente
Google Chrome o Microsoft Edge
Menú Archivo que muestra las opciones Abrir proyecto y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR en Windows
Cargue un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Abrir diálogo con Drive Forward.vrblocks seleccionado en la carpeta Descargas
Utilice la interfaz de Windows para navegar y abrir su proyecto VEXcode VR existente.
Firefox
Opción de menú Archivo para cargar un proyecto desde tu dispositivo (Ctrl+O)
Cargue un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú Archivo que muestra las opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo. Este texto es el mismo en todos los navegadores.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulta este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar proyecto como con el campo de nombre de proyecto seleccionado en Windows
Se resaltará el texto dentro de la ventana Nombre del proyecto. Escriba el nuevo nombre de su proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar como de Windows que muestra el campo de nombre del proyecto VEXcode VR
Una vez que se haya cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar.
Seleccione Guardar.
Cuadro de diálogo Guardar como que muestra el nombre del proyecto Robot Drive.vrblocks antes de guardar.
Navega hasta donde quieras guardar tu proyecto y selecciona Guardar.
El indicador de guardado automático a la derecha del nombre del proyecto ahora cambiará a Guardado.
Cuadro de diálogo Guardar como que muestra dónde introducir un nombre de proyecto y guardar el proyecto VEXcode VR.
Ahora, cuando seleccione la ventana Nombre del proyecto, el botón Guardar habrá cambiado a un botón Guardar como.
Firefox
El botón Proyecto abre el menú del proyecto VEXcode VR
Guardar diálogo con el campo de nombre del proyecto activo y Guardar deshabilitado hasta que se introduzca un nombre.
Guardar cuadro de diálogo que muestra el nombre del proyecto VEXcode VR antes de guardar el archivo
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar. Seleccione Guardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Guardar en el botón de su dispositivo en la barra de herramientas VEXcode VR
El nombre del proyecto cambiará en la parte superior del proyecto.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Los cambios en el nombre del proyecto no se guardarán hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar o Guardar como.
Menú Archivo que muestra el comando Guardar y el acceso directo Ctrl+S en VEXcode VR
Se mostrará un cuadro de diálogo. Navegue hasta el lugar donde desea guardar su proyecto VEXcode y seleccione Guardar.
Archivo Project.vrblocks seleccionado en Descargas para importar a VEXcode VR
Su archivo se guardará en la ubicación elegida.
Firefox
Menú Archivo que muestra Guardar en su dispositivo con el acceso directo Ctrl+S
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
Descarga completa para VEXcode Project.vrblocks, con la opción de mostrar el archivo en su carpeta
La notificación de guardar aparecerá en la parte superior del navegador.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Los cambios del proyecto no se guardarán hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Problema común al cargar/guardar
Indicador de Windows que indica que el archivo no tiene una aplicación asociada y dirige al usuario a la configuración predeterminada de las aplicaciones
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode es intentar seleccionar el archivo de proyecto que abrirá directamente el sistema operativo.
Cuadro de diálogo de Windows preguntando qué aplicación debe abrir un archivo de proyecto .vrblocks
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode haciendo doble clic en él, se mostrará este mensaje de error.
Para abrir estos archivos correctamente, cualquier archivo VEXcode VR debe abrirse en VEXcode VR.
