Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en un iPad
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Cargar un proyecto existente
Opción de carga en el menú VEXcode VR en iPad
Cargue un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Opción Archivos en el menú Cargar para abrir un proyecto VEXcode VR en iPad
Selecciona Elegir archivo.
Archivo de proyecto VEXcode VR en la carpeta de descargas del iPad listo para abrir
Utiliza la interfaz del iPad para navegar y abrir tu proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Abrir un proyecto de ejemplo
Guardar en la opción de su dispositivo en el menú del proyecto VEXcode VR
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulta este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Menú VEXcode VR que muestra las opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en iPad
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar proyecto con el campo de nombre del proyecto en iPad
Seleccione el campo de texto para cambiar el nombre del proyecto. Solo podrá seleccionar Guardar una vez que se cambie el nombre del proyecto.
Seleccione Guardar para cambiar el nombre del proyecto.
Menú Cargar y guardar que muestra las opciones para cargar desde el dispositivo y guardar en el dispositivo o en la aplicación Archivos
Una vez guardado, el nombre del proyecto se cambiará a su nuevo nombre.
Importante: Safari carece de soporte para guardado automático. Debe guardar manualmente los cambios de nombre de su proyecto para evitar la pérdida de datos.
Guardar usando el menú Archivo
Menú de proyecto con Guardar en su dispositivo seleccionado
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
mensaje de iPad para permitir descargas al guardar un proyecto VEXcode VR
Aparecerá una notificación y confirmará que desea descargar su proyecto. Selecciona Descargar para confirmar.
Menú que muestra las opciones Cargar bloques desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR en iPad
En la barra de herramientas de Safari, aparecerá un icono de descarga cuando tu proyecto se haya descargado correctamente.
Importante: Safari carece de soporte para guardado automático. Debe guardar manualmente su proyecto después de cada cambio para evitar la pérdida de datos.
Problemas comunes al cargar/guardar
Cargar y guardar opciones en el menú VEXcode VR File en iPad
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode(.vrblocks) es intentar seleccionar el archivo .vrblocks para que el sistema operativo lo abra directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) tocándolo, se abrirá una página de texto en blanco.
Menú Cargar y guardar que muestra las opciones para abrir o guardar un proyecto VEXcode VR en iPad
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR(.vrblocks) SOLO se pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Cargar un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
