Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en un Chromebook
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Abrir un proyecto existente
Menú VEXcode VR File con opciones para cargar un proyecto y guardar o guardar como proyecto en el Chromebook
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Menú Archivo VR VEXcode con opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en Chromebook
Utilice la interfaz de ChromeOS para navegar y abrir su proyecto existente.
Importante: Google Chrome admite el guardado automático. Una vez que hayas abierto o guardado inicialmente un proyecto, VEXcode guardará automáticamente todos los cambios posteriores.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú VEXcode VR File con opciones para cargar un proyecto o guardar el proyecto actual en el Chromebook
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulta este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Botones Cargar y Guardar en VEXcode VR en un Chromebook
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Guardar diálogo con el nombre del proyecto 'Robot Drive' y el botón Guardar resaltado.
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar. Seleccione Guardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Menú Archivo VR VEXcode con opciones para cargar y guardar un proyecto en un Chromebook
Se abrirá un mensaje para guardar el archivo en su computadora. Escriba el campo de texto en la parte inferior para cambiar el nombre de su proyecto.
Selecciona Guardar para cambiar el nombre de tu proyecto.
Menú Archivo VR VEXcode con opciones para cargar o guardar un proyecto en Chromebook
El indicador de guardado automático a la derecha del nombre del proyecto ahora cambiará a Guardado.
Cuadro de diálogo Guardar como en VEXcode VR con el campo de nombre del proyecto y el botón Guardar como.
Ahora, cuando seleccione la ventana Nombre del proyecto, seleccionar Guardar como le permitirá guardar una nueva copia del proyecto con un nombre diferente.
Guardar usando el menú Archivo
Menú VEXcode VR File con opciones para cargar un proyecto y guardarlo en tu dispositivo o Google Drive
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar o Guardar como.
Si aún no ha guardado su proyecto, se abrirá un mensaje para guardar el archivo en su computadora. Escriba el campo de texto en la parte inferior para cambiar el nombre de su proyecto.
Selecciona Guardar para guardar tu proyecto.
Problema común al cargar/guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode es intentar seleccionar el archivo de proyecto que abrirá directamente el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode haciendo doble clic en él, no se abrirá nada.
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR SOLO se pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Abrir un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
