Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en un Android
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Nota: Debido a las limitaciones del navegador, los diferentes navegadores web mostrarán diferentes opciones para guardar y cargar. Asegúrate de seguir las instrucciones específicas de tu navegador. ¿No ves tu navegador en la lista? Asegúrate de que tu navegador admita VEXcode VR aquí.
Cargar un proyecto existente
Google Chrome
Menú de archivos que muestra las opciones para cargar un proyecto desde su dispositivo o guardar un proyecto en su dispositivo
Abra un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Si aún no ha otorgado permisos a su navegador web para acceder a los archivos de su dispositivo, es posible que se le solicite que otorgue esos permisos.
Seleccione PERMITIR para otorgar esos permisos.
Menú Android que muestra las opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR
Seleccione Archivos.
Archivo de proyecto VEXcode VR guardado en la carpeta de descargas de Android
Utiliza la interfaz de Android para navegar y abrir tu proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Microsoft Edge
Menú de proyecto con Guardar en su dispositivo seleccionado
Archivo de proyecto VEXcode VR guardado en la carpeta Descargas de Android
Utilice la interfaz de Android para navegar a su proyecto existente y selecciónelo para abrirlo. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Firefox
Menú del proyecto que muestra las opciones para cargar o guardar en su dispositivo
Navegador de seda
Guardar en la opción de su dispositivo en el menú del proyecto VEXcode VR
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú de ejemplos abierto en VEXcode VR en Android
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulta este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Menú Cargar y guardar en VEXcode VR en Android que muestra las opciones para abrir o guardar un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Guardar el diálogo del proyecto con el nombre de archivo de Robot Drive y Guardar seleccionado
Seleccione el campo de texto para cambiar el nombre del proyecto. Solo podrá seleccionar Guardar una vez que se cambie el nombre del proyecto.
Seleccione Guardar para cambiar el nombre del proyecto.
Menú VEXcode VR que muestra las opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en Android
Una vez guardado, el nombre del proyecto se cambiará a su nuevo nombre.
Importante: El guardado automático no es compatible con dispositivos móviles. Debe guardar manualmente su proyecto para conservar cualquier cambio de nombre.
Guardar usando el menú Archivo
Google Chrome
Menú VEXcode VR con opciones Cargar desde tu dispositivo y Guardar en tu dispositivo en Android
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
Solicite guardar o descartar los cambios antes de cerrar el proyecto VEXcode VR
Si aún no ha otorgado permisos a su navegador de Internet para descargar archivos en su dispositivo, es posible que se le solicite que otorgue esos permisos. Selecciona Continuar.
Notificación de Android que confirma que el archivo del proyecto VEXcode VR se guardó en Descargas
Aparecerá la notificación Descargar y le informará de que su proyecto se ha guardado en la carpeta Descargas del dispositivo Android.
Selecciona Abrir para ir directamente a la carpeta Descargas de tu dispositivo.
Menú VEXcode VR que muestra la opción Guardar en tu dispositivo en Android
En la carpeta Descargas, verá un archivo con una extensión .vrblocks. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Importante: El guardado automático no es compatible con dispositivos móviles. Debe guardar manualmente su proyecto para retener cualquier cambio.
Microsoft Edge
Guardar proyecto VEXcode VR en dispositivo Android
Mensaje de descarga de Android para guardar el archivo de proyecto VEXcode VR localmente
Cuando se le solicite que guarde el proyecto, seleccione Descargar.
Solicitud de Android para confirmar la salida de la página antes de abrir VEXcode VR
Aparecerá la notificación de descarga y le informará que su proyecto se ha guardado.
Selecciona Detalles para ver dónde se ha guardado tu proyecto.
Opción de menú de proyecto para guardar un proyecto VEXcode VR en tu dispositivo Android
Verás un archivo con una extensión .vrblocks. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Firefox
Guardar en la opción de su dispositivo en el menú VEXcode VR en Android
Navegador de seda
Botón de menú en VEXcode VR en Android
Archivo de proyecto VEXcode VR seleccionado en la aplicación Archivos de Android
Problema común al cargar/guardar
Menú VEXcode VR que muestra las opciones para cargar o guardar un proyecto en un dispositivo Android
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode(.vrblocks) es intentar seleccionar el archivo .vrblocks para que el sistema operativo lo abra directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) tocándolo, se mostrará este mensaje de error.
Menú VEXcode VR que muestra las opciones para cargar o guardar un proyecto en su dispositivo
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR(.vrblocks) SOLO se pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Cargar un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
