En VEXcode VR, el robot VR se mueve por diferentes patios de recreo que se basan en un sistema de coordenadas.
Sistemas de coordenadas (X, Y)
Sistema de coordenadas VEXcode VR que muestra los ejes X e Y que se encuentran en el origen
Un sistema de coordenadas es una cuadrícula matemática de valores. Hay diferentes tipos de sistemas de coordenadas, pero el sistema de coordenadas cartesianas, o el plano (x,y), se utiliza en VEXcode VR. Esto también se conoce como sistema 2D (Dimensional), ya que sus dos dimensiones son los ejes X e Y.
Plano de coordenadas que muestra el origen en el centro donde se cruzan los ejes x e y
Los ejes X e Y se pueden utilizar para localizar un punto específico, o coordenadas, del robot VR en el patio de recreo. La coordenada X determina la posición horizontal (de izquierda a derecha) del punto específico. La coordenada Y determina la posición vertical (arriba y abajo) del punto. Los patios de recreo VEXcode VR van de -1000 mm a 1000 mm para los ejes X e Y.
El centro del patio de recreo se encuentra en la coordenada (0, 0) o también conocida como el origen.
Posición del robot en la cuadrícula de coordenadas VEXcode VR
La ubicación específica X e Y del robot de realidad virtual se puede encontrar en el panel de control del patio de recreo.
Tamaño del patio de recreo
Robot VR posicionado en el origen (0,0) en la cuadrícula de coordenadas del patio de recreo
Los patios de recreo van de -1000 mm a 1000 mm en los ejes X e Y. Esto hace que las dimensiones del patio de recreo VEXcode VR sean de 2000 mm x 2000 mm.
Robot VR en el origen (0, 0) en una cuadrícula de coordenadas de 200 mm
La medida de cada uno de los cuadrados individuales utilizados para formar las cuadrículas en muchos de los patios de recreo VEXcode VR, como el Grid World, es de 200 mm por 200 mm.
Bloques
VEXcode VR bloquea la barra de herramientas con categorías para transmisión, detección y control
VEXcode VR cuenta con un sensor de ubicación que lee las coordenadas (X,Y) desde el centro frontal del robot VR. Ese sensor se puede usar con la posición de bloqueo para los valores X e Y.
El bloque de ángulo de posición muestra las coordenadas X e Y del robot VR y el rumbo en grados.
El sensor de ubicación también informará sobre el ángulo de posición del robot VR utilizando el bloque de ángulo de posición.
Para obtener más información sobre los bloques, consulte la información de Ayuda.
Instrucciones
Vista superior del robot VR que muestra su posición y dirección hacia adelante en la cuadrícula de coordenadas
El robot VR sigue un sistema numérico rotacional de 0 a 359,99 en una rotación en el sentido de las agujas del reloj.
Parque infantil que muestra la posición X e Y del robot y el rumbo en el sistema de coordenadas
El ángulo de ubicación del robot de realidad virtual se puede encontrar en el panel de control del patio de recreo.
