Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en macOS
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Nota: Debido a las limitaciones del navegador, los diferentes navegadores web mostrarán diferentes opciones para guardar y cargar. Asegúrate de seguir las instrucciones específicas de tu navegador. ¿No ves tu navegador en la lista? Asegúrate de que tu navegador admita VEXcode VR aquí.
Comprobar la compatibilidad de guardado automático
La compatibilidad del navegador para el guardado automático varía. Para determinar si tu navegador es compatible con esta función, sigue estos pasos:
El campo de nombre del proyecto muestra "Proyecto VEXcode" con el estado "No guardado".
Seleccione el nombre del proyecto.
Mensaje del navegador que solicita permitir que VEXcode VR guarde archivos en este Mac
Si el navegador web puede admitir el guardado automático, dirá Navegador con capacidad de guardado automático.
Si el guardado automático está disponible, VEXcode guardará automáticamente todos los cambios una vez que haya abierto o guardado inicialmente un proyecto en su computadora.
Cuadro de diálogo Guardar que indica que el guardado automático no está disponible para el proyecto VEXcode VR en macOS
Si el navegador web no puede admitir el guardado automático, dirá Guardado automático no disponible.
Si el guardado automático no está disponible, debe guardar manualmente su proyecto después de cada cambio para evitar la pérdida de datos.
Consulta la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para saber cómo guardar tu proyecto.
Abrir un proyecto existente
Google Chrome o Microsoft Edge
Menú Archivo que muestra las opciones Abrir proyecto y Guardar en macOS
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Archivo VEXcode Project.vrblocks seleccionado en Descargas para abrir en VEXcode VR
Utilice la interfaz de macOS para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Firefox o Safari
Menú Archivo con opciones para guardar o cargar un proyecto VEXcode VR en tu dispositivo
Abra un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Abrir un proyecto de ejemplo
Cargar y guardar opciones de menú para abrir o guardar un proyecto VEXcode VR en macOS
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR ver este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Guardar diálogo con el campo de nombre del proyecto seleccionado para cambiar el nombre del proyecto VEXcode VR antes de guardar.
Se resaltará el texto dentro de la ventana Nombre del proyecto. Escriba el nuevo nombre de su proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar que muestra el nombre del proyecto Robot Drive listo para ser guardado
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar.
Seleccione Guardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Guardar diálogo con Robot Drive.vrblocks seleccionado para guardar el proyecto VEXcode VR.
Seleccione dónde desea guardar su proyecto y luego seleccione Guardar.
Menú Archivo que muestra las opciones Abrir proyecto y Guardar en tu dispositivo en macOS
El indicador de guardado automático a la derecha del nombre del proyecto ahora cambiará a Guardado.
Cuadro de diálogo Guardar como para nombrar y guardar un proyecto VEXcode VR en macOS
Ahora, cuando seleccione la ventana Nombre del proyecto, el botón Guardar habrá cambiado a un botón Guardar como.
Firefox
Campo de nombre del proyecto en VEXcode VR que muestra dónde ingresar o ver el título del proyecto
El cuadro de diálogo Guardar que muestra el campo del nombre del proyecto debe completarse antes de que el botón Guardar esté disponible
cuadro de diálogo Guardar macOS que muestra el campo de nombre del proyecto VEXcode VR y las opciones de ubicación de guardado
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar. Seleccione Guardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
El campo de nombre del proyecto muestra Robot Drive sin un indicador guardado
El nombre del proyecto cambiará en la parte superior del proyecto.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Los cambios en el nombre del proyecto no se guardarán hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Safari
Una vez que el texto dentro del campo de texto haya cambiado, se habilitará el botón Guardar. Seleccione Guardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Importante: Safari no admite el guardado automático. Los cambios en el nombre del proyecto no se guardarán hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Opción Guardar en el menú Archivo VEXcode VR en macOS
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar o Guardar como.
Cuadro de diálogo Guardar que muestra el proyecto denominado VEXcode Project.vrblocks que se está guardando en Descargas
Archivo de proyecto VEXcode VR guardado en la carpeta Descargas
Su archivo se guardará en la ubicación elegida.
Firefox
Menú de archivos que muestra opciones para abrir ejemplos, abrir un proyecto desde su dispositivo, guardar en su dispositivo y guardar como en VEXcode VR
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
La notificación del navegador confirma que el archivo de proyecto VEXcode se descargó correctamente.
La notificación de guardar aparecerá en la parte superior del navegador.
Su archivo se guardará en la ubicación de descarga predeterminada.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Cualquier cambio en el proyecto no se guardará hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Safari
Botón de descarga en la barra de herramientas de VEXcode VR en macOS
La notificación de descarga aparecerá en la parte superior del navegador.
Importante: Safari no admite el guardado automático. Cualquier cambio en el proyecto no se guardará hasta que guarde manualmente el proyecto en su dispositivo.
Problema común al cargar/guardar
mensaje de macOS que Drive.vrblocks no se puede abrir porque no hay ninguna aplicación configurada para abrir el archivo
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode es intentar seleccionar el proyecto que abrirá directamente el sistema operativo.
Para abrir estos archivos correctamente, cualquier archivo VEXcode VR debe abrirse en VEXcode VR.
