Instalación de VEXcode V5 3.x con instaladores MSI
El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode V5 versión 3.x con instaladores MSI.
Los instaladores de MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con las implementaciones en todo el sitio. Si no es un administrador de TI, debe instalar la versión .EXE para evitar los problemas que se encuentran aquí.
Para obtener ayuda adicional para instalar la versión .EXE de VEXcode V5, consulte este artículo.
Pasos para la instalación
  1. Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma de controladores antes de ejecutar el instalador de controladores.
    1. Descargue estos tres archivos de certificado:
      1. Certificado 1
      2. Certificado 2
      3. Certificado 3
    2. Certs se puede instalar con los siguientes comandos utilizando el comando certutil de Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Primero, instale el VS 2013 Redistributable.
  3. A continuación, instale el VS 2017 Redistributable.
  4. Luego, descargue e instale la versión MSI de VEXcode V5 que se encuentra aquí.
    Opciones de descarga de VEXcode V5 para escritorio, incluidas las plataformas Chrome Web Store, Windows y Mac. Dos enlaces debajo del botón de descarga de Windows leen MSI (For IT) y MSI Help, y los enlaces están resaltados.
  5. Finalmente, una vez que VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable y VEXcode V5 estén instalados, ejecute lo siguiente como administrador con permisos elevados: C:\Program
    Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
