Configuración de su robot en VEXcode Pro V5
¿Qué significa configuración?
Antes de iniciar un programa VEXcode Pro V5, el usuario primero debe configurar el programa para que coincida con la estructura física del robot V5. El usuario debe indicar cómo están conectados los motores a la compilación (a qué puertos están conectados los motores en el V5 Brain). Esto permite que el programa dirija esos motores correctamente para completar las acciones deseadas.
Para obtener más información sobre la configuración de su robot V5, consulte los siguientes artículos:
Cómo abrir proyectos de ejemplo: VEXcode Pro V5
Cómo configurar una transmisión-VEXcode Pro V5
Configuración de sintaxis y robot VEXcode Pro V5
Para ayudar a comprender la sintaxis de VEXcode Pro V5 con respecto a la configuración del robot, veamos un proyecto simple que impulsa al robot hacia adelante.
// ---- INICIAR DISPOSITIVOS CONFIGURADOS VEXCODE ----
//Configuración del robot:
// [Nombre]            [Tipo]        [Puerto(s)]
// Tren de transmisión    2, 4
// Controlador1       controlador
// ---- FINALIZAR DISPOSITIVOS CONFIGURADOS VEXCODE ----
Dispositivos configurados: la lista de dispositivos se escribe como un comentario sobre el código. Un comentario es una anotación que el usuario puede agregar al código para documentar la información a la que querrá hacer referencia más adelante. Los comentarios comienzan con // para que el robot V5 los reconozca e ignore cuando esté ejecutando un programa. Cada vez que se agregue un dispositivo en la Configuración del Robot, aparecerá en esta lista. La lista nombra el dispositivo, qué tipo de dispositivo es y a qué puertos está conectado el dispositivo en el cerebro.
Para obtener más información sobre cómo agregar un dispositivo a la configuración del robot, consulte estos artículos:
Cómo configurar los motores inteligentes VEX V5 - VEXcode Pro V5
Cómo configurar un controlador VEX V5 - VEXcode Pro V5
Cómo configurar una transmisión - VEXcode Pro V5
Cómo configurar dispositivos VEX de 3 cables - VEXcode Pro V5
Cómo configurar una transmisión (sin sensor giroscópico) - VEXcode Pro V5
Configuración del robot: Sensor de visión - VEXcode Pro V5
