¿Utiliza VEX IQ (2 .ª generación)? Consulta este artículo.
Necesitará una batería cargada antes de poder ejecutar un proyecto en el VEX IQ Brain.
Cargue la batería cerebral VEX IQ
- Tenga lo siguiente listo para cargar la batería del robot:
- Batería de robot VEX IQ
- Cargador de batería VEX IQ Robot
- Cable de alimentación del cargador de batería VEX IQ
- Conecte el cargador de batería del robot.
- Conecte el cable de alimentación del cargador de batería al cargador de batería del robot.
- Conecte el cable de alimentación del cargador de batería a una fuente de alimentación.
NOTA: La luz indicadora del cargador de la batería del robot estará verde cuando esté correctamente enchufada y esperando una batería del robot.
- Deslice la batería del robot en el cargador.
- Deslice con cuidado la batería del robot en la base del cargador de la batería del robot para que los conectores metálicos de la base se alineen con los conectores metálicos de un lado de la batería del robot.
NOTA: Hay más información disponible en la tabla a continuación sobre las luces indicadoras del cargador de batería del robot:
| Color LED | Estado | |
Verde sólido | La batería del robot está cargada o no está insertada. |
Rojo sólido | Carga. |
Verde parpadeante | Avería por exceso de temperatura. |
Rojo parpadeante | Falla de la batería del robot. |
Mejores prácticas de duración de la batería VEX IQ
Cargue la batería del IQ Brain siempre que el tiempo lo permita.
- Haga que la batería cerebral se cargue siempre que no se esté utilizando.
- Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de almacenarlas para que puedan usarse tan pronto como sea necesario.
Desconecte la batería cerebral IQ cuando no esté en uso.
- Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo fuera del cerebro ligeramente si no está en uso, pero la carga es innecesaria.
