El color del LED indica el estado del cargador de batería:
NOTA: El LED está cerca de la parte frontal del cargador de batería y es de color verde sólido cuando se conecta a una fuente de alimentación sin la batería del robot conectada.
La siguiente tabla muestra el estado del color del LED cuando se inserta una batería de robot en el cargador de batería.
| Color LED | Estado | |
Verde sólido | La batería del robot está cargada o no está insertada. Retire la batería del robot completamente cargada o inserte la batería del robot correctamente en el cargador de la batería. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar la batería del robot VEX IQ, haga clic en el enlace. |
Rojo sólido | Cargando. No tome ninguna acción. Deje que la batería del robot termine de cargarse. Sabrá cuándo se muestra la luz verde fija. |
Verde parpadeante | Avería por exceso de temperatura. Esto significa que la batería del robot está sobrecalentada. Retire la batería del robot y déjela enfriar antes de volver a insertarla en el cargador de batería. |
Rojo parpadeante | Fallo de la batería del robot. Esto significa que la batería del robot está completamente agotada. Una solución es cargar manualmente la batería del robot hasta el punto en que tenga suficiente energía para cargar el cargador de batería. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo cargar manualmente la batería del robot. |
