Ejecución del programa Drive con el cerebro V5
El programa Drive es un programa predeterminado integrado en el VEX V5 Robot Brain, por lo que se puede usar con motores inteligentes, sensores y el controlador VEX V5 sin programación. El programa Drive asigna los joysticks y botones del controlador para controlar puertos inteligentes específicos en el cerebro. Para comenzar, siga los pasos a continuación:
Cerebro encendido con la pantalla que muestra el menú Inicio.
Asegúrese de que el cerebro del robot V5 esté encendido y el controlador emparejado.
Cargue la batería de su robot V5 y conéctela al cerebro del robot V5 para que pueda encenderla. Para obtener más información sobre cómo emparejar el controlador V5 con el cerebro V5, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Paso 1: Selecciona el icono de la unidad
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Drive resaltada.
Selecciona el ícono de Drive tocándolo para que aparezca la pantalla de Drive.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Unidad con la opción Cableado resaltada.
Toque el ícono de Cableado para revisar las configuraciones de los puertos y asegurarse de que todo esté controlado correctamente.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Cableado, que tiene una lista de las conexiones predeterminadas del dispositivo que utiliza el Programa de unidad. Hay tres columnas para cada dispositivo, una enumera el puerto inteligente, otra enumera el tipo de dispositivo y la última columna enumera el botón o eje del controlador correspondiente. Hay botones numerados del 1 al 5 en el lado derecho que se pueden seleccionar para mostrar las otras páginas de la lista.
Compruebe que los dispositivos de su compilación cumplan con los valores predeterminados del Programa del conductor. Si no se hace esto, es posible que varios motores no relacionados sean alimentados por la misma entrada del controlador. Tenga en cuenta que no TODOS los dispositivos tienen que estar conectados para que este programa se ejecute. Para ver puertos adicionales, seleccione "2", "3", "4" o "5" en el lado derecho de su cerebro como se muestra. Pulse el botón de encendido para volver al paso anterior.
Paso 2: Seleccione el icono de ejecución
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Drive con la opción Run resaltada.
Toque el ícono Ejecutar para iniciar el programa.
Se muestra la pantalla del cerebro mientras se ejecuta el programa Drive. La parte superior de la pantalla muestra un botón de parada, un temporizador que muestra cuánto tiempo ha estado funcionando y un botón de dispositivos. La parte inferior de la pantalla muestra las opciones de datos que leen Estado del programa, Control del juego, Nivel de batería, Corriente cerebral y Estado del juego.
Puede tocar Detener para detener el programa, controlar el tiempo de ejecución o tocar el icono Dispositivos para ver los puertos y las lecturas conectados.
Configuraciones del controlador
Hay cuatro configuraciones diferentes del Programa de Control del Conductor en el Cerebro: Izquierda, Doble, Dividida y Derecha. Siga los pasos a continuación para aprender qué es cada una de las cuatro configuraciones y cómo seleccionarlas en el Cerebro.
Selecciona el icono de la unidad tocándolo para que aparezca la pantalla de la unidad.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Drive con la opción Controles resaltada.
Seleccione el icono de Controles tocándolo para que aparezca la pantalla de Controles.
Cada una de las cuatro opciones de control del conductor le permite controlar el robot utilizando los joysticks de diferentes maneras.
Descripción de la configuración Controles del joystick
Izquierda
Mueva el robot hacia adelante, atrás, izquierda y derecha usando el joystick izquierdo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración Izquierda seleccionada. Un diagrama muestra que se utiliza el joystick izquierdo del controlador. En la parte superior hay cuatro botones en una fila que se pueden utilizar para cambiar la configuración. Estos botones indican Izquierda, Doble, Dividir y Derecha.
Doble
Accione el motor izquierdo del robot con el joystick izquierdo y el motor derecho del robot con el joystick derecho.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración dual seleccionada. Un diagrama muestra que se utilizan los joysticks izquierdo y derecho del controlador.
Dividir
Conduce el robot hacia la izquierda y hacia la derecha con el joystick derecho, y hacia adelante y hacia atrás con el joystick izquierdo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración dividida seleccionada. Un diagrama muestra que se utilizan los joysticks izquierdo y derecho del controlador.
Derecho
Mueva el robot hacia adelante, atrás, izquierda y derecha, todo con el joystick derecho.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración correcta seleccionada. Un diagrama muestra que se utiliza el joystick derecho del controlador.
Personalización del control del conductor
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Drive con la opción Motores resaltada. La pantalla del cerebro se muestra en el menú Dirección del motor, que tiene una lista de motores conectados y sus direcciones. Se han seleccionado algunos de los motores y se ha cambiado su dirección de Normal a Invertida.
Para personalizar aún más el programa Control del conductor, puede seleccionar la ventana del icono Dispositivos para:
  • Cambie la dirección del movimiento del motor para cada conjunto de botones invirtiendo la dirección de "Normal" a "Invertir", como se muestra en estas imágenes.
Cambie qué botones se utilizan para controlar qué motores:
  • Cambie a qué puerto está conectado físicamente el motor en el Cerebro
  • Mire la ventana de cableado para verificar que su motor esté conectado a los botones deseados
