Instalación y extracción de una radio cerebral VEX IQ (1ª generación)
Paso 1: Reúna los componentes necesarios.
Se muestra el cerebro junto a una radio inteligente.
Reúna los siguientes elementos:
  • Cerebro de robot VEX IQ conectado a una batería de robot VEX IQ cargada
  • 1 radio VEX IQ
NOTA: El firmware de Brain debe actualizarse a la versión más reciente para que las radios funcionen correctamente. Haga clic aquí para obtener un procedimiento para actualizar el firmware de IQ.
NOTA: No importa qué tipo de radio se utilice, siempre y cuando la radio en el cerebro sea del mismo tipo que la radio en el controlador VEX IQ. Se necesitan radios coincidentes para una conectividad inalámbrica adecuada. Haga clic aquí para obtener más información sobre las radios VEX IQ.
Paso 2: Retire la batería del robot.
El diagrama muestra los dos pasos para extraer la batería del robot. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería y lee Empujar hacia abajo en el pestillo. El segundo paso muestra que la batería se desliza fuera del cerebro y lee Tirar.
Presione hacia abajo el pestillo de la batería del robot y luego proceda a deslizar la batería del robot hacia afuera.
NOTA: Empujar la batería del robot desde el otro lado también facilita su extracción. Retirar la batería del robot es una buena práctica antes de insertar la radio en el cerebro.
Paso 3: Inserte la radio en el cerebro.
Diagrama con una flecha que indica que la radio debe colocarse en la toma de radio del cerebro. La toma de radio se encuentra en el lado cerca de los botones Check y X.
Deslice la radio en la toma de radio.
Orientar la radio para que su logotipo VEX esté alejado de la pantalla LCD. Presione firmemente hasta que encaje completamente en su lugar.
NOTA: Asegúrese de que no haya ninguna batería de robot conectada al cerebro.
Paso 4: Retire la radio del cerebro.
El cerebro se muestra al revés con la batería del robot retirada. Una mano está presionando el botón rojo en la parte inferior del cerebro que normalmente está cubierto por la batería del robot.
Presione el botón rojo en la parte inferior del cerebro mientras tira con firmeza de la parte superior de la radio.
NOTA: Para extraer la radio del cerebro, primero se debe extraer la batería del robot. Esto garantiza el acceso al botón rojo en la parte inferior del cerebro.
