Descripción general de la interfaz de usuario de la extensión de código VEX VS
Este artículo proporciona una descripción general de la interfaz de usuario(interfaz de usuario) de VEX Visual Studio Code Extension. La extensión apoya el desarrollo de proyectos C++ y Python para las plataformas VEX IQ 2nd Generation, EXP y V5.
Diseño de UI de extensión de código VEX VS
La interfaz de usuario de VEX Visual Studio Code Extension se divide en cinco áreas principales: barra de actividades, barra lateral, editor, panel de terminales y barra de herramientas.
Captura de pantalla que muestra el diseño completo de la interfaz de usuario de VEX VS Code. La barra de actividades y la barra lateral están en el lado izquierdo de la pantalla, la barra de herramientas y el terminal están en la parte inferior de la pantalla y el editor llena el resto de la pantalla.
Barra de actividades
La barra de actividades presenta una serie de iconos que nos permiten cambiar entre vistas y nos proporciona indicadores adicionales específicos del contexto para el desarrollo del proyecto VEX.
Barra de actividad VS Code con la extensión VEX Robotics instalada. La barra de actividades tiene iconos que proporcionan acciones rápidas útiles, como buscar, administrar extensiones, controlar versiones y más.
Los iconos comunes utilizados para desarrollar un proyecto VEX en VS Code son:
  • Icono de Vista del Explorador. Icono de Vista del Explorador : cuando se hace clic, la Vista del Explorador se abre en la Barra Lateral.
  • Icono de vista de extensiones. Icono de vista de extensiones : cuando se hace clic, la vista de extensiones se abre en la barra lateral.
  • Icono de VEX View. Icono de vista VEX : cuando se hace clic, la vista VEX se abre en la barra lateral.
Barra lateral
La barra lateral contiene diferentes vistas que nos permiten utilizar las herramientas integradas dentro de VS Code. Las vistas comunes de la barra lateral utilizadas para realizar tareas para el desarrollo de proyectos VEX son Extension View, VEX View y Explorer View.
Vista de extensión
La vista Extensión se utiliza para instalar y administrar las extensiones en VS Code. Para desarrollar software en las plataformas VEX IQ 2nd Generation, EXP y V5, necesitamos instalar VEX Extension, C/C++ Extension y Python Extension.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo instalar la extensión VEX, la extensión C/C++ y la extensión Python en VS Code, consulte este artículo.
Vista de extensión de código VS que muestra una lista de extensiones instaladas. Cada extensión tiene un menú de configuración que se puede abrir aquí, y hay una barra de búsqueda para encontrar y descargar nuevas extensiones.
Vista VEX
VEX View nos permite desarrollar proyectos para VEX IQ 2nd Generation, EXP y V5 en VS Code. Hay tres categorías incluidas en la vista VEX: ACCIONES DEL PROYECTO, INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX y COMENTARIOS DE VEX.
VS Code VEX Vista que muestra las opciones para crear e importar proyectos anteriores, el menú Información del dispositivo VEX a continuación y un menú de comentarios en la parte inferior.
Sección Acciones del proyecto de la vista de extensión de VEX. Esta sección tiene dos botones que leen Nuevo proyecto e Importar proyecto.
  • INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX
    La categoría de INFORMACIÓN del dispositivo Vex nos proporciona una visión general del dispositivo VEX conectado : un cerebro VEX o un controlador VEX.
    VEX Device Info section of the VEX Extension View is shown, with a list of all connected devices and specific info about each one. In this example, an IQ (2nd gen) Brain and its downloaded programs are shown.
    Esta categoría indica el tipo de dispositivo VEX conectado y muestra la información del sistema Brain, el puerto serie, el programa descargado y los dispositivos conectados a los puertos inteligentes de VEX Brain. Nos permite hacer una captura de pantalla de la pantalla cerebral de VEX, ver el registro de eventos cerebrales de Vex, usar el V5 Battery Medic, establecer el nombre del cerebro y el número del equipo, y borrar el programa de usuario del VEX Brain.
    Cuando un VEX Brain está conectado a la computadora, la categoría de INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX muestra si un controlador Vex está vinculado al VEX Brain y nos permite actualizar los VEXos para el VEX Brain si la versión de Vexos del VEX Brain está desactualizada.
    Cuando un controlador VEX está conectado a la computadora, la
    categoría de INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX muestra si un cerebro VEX está vinculado al controlador VEX y nos permite actualizar los VEXos para el controlador VEX si la versión de VEXos del controlador VEX está desactualizada.
    Para obtener una descripción completa de la información del dispositivo y cómo usar las funciones en VEX DEVICE INFO, consulta este artículo.
  • COMENTARIOS VEX
    Podemos enviar comentarios a VEX escribiendo el mensaje en el cuadro de texto en COMENTARIOS VEX y haciendo clic en el botón ENVIAR.
    Para obtener información útil sobre el uso de los COMENTARIOS DE VEX en VS Code, consulte este artículo.
Sección VEX Feedback de la vista de extensión de VEX. Esta sección tiene un formulario con opciones para enviar comentarios a VEX.
La Vista del Explorador se utiliza para explorar, abrir y administrar los archivos y carpetas del proyecto VEX en VS Code.
Vista del Explorador de código VS que permite al usuario navegar por las carpetas y archivos en su proyecto VEX. Los archivos tienen iconos y tipos de archivo correspondientes que se muestran, en este ejemplo se selecciona un archivo Python y el título dice main.py.
Editor
El Editor es el área principal para editar los archivos en VS Code. La extensión de código VEX VS permite Intellisense/Linting tanto para C/C++ como para Python en el área de Editor para ayudarnos a desarrollar el programa.
Editor de código VS con un archivo Python abierto como parte de un proyecto VEX. El código Python o C/C++ se puede escribir y editar aquí para crear programas de robótica VEX cuando se conecta a un cerebro VEX.
En el área de Editor, podemos acercarnos a información útil sobre una función específica colocando el mouse sobre el texto de la función o utilizando la Ayuda de comandos de VEX para acceder a la documentación de esta función incluida en C++ y la API de Python (Interfaz de programación de aplicaciones).
Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la Ayuda del comando VEX en el código VS, consulte este artículo.
Panel de terminales
La extensión de código VEX VS proporciona dos terminales en el arranque, el terminal de registro y el terminal interactivo.
  • Terminal de registro : el terminal de registro muestra la salida de la compilación, el error de compilación y los resultados de la descarga.
El terminal de registro VS Code VEX se abre y muestra un estado en blanco predeterminado con solo un registro de lectura de mensaje impreso.
  • Terminal interactivo : el terminal interactivo tiene dos funciones: mostrar registros de impresión y enviar pulsaciones de teclas sin procesar a un programa de usuario.
    VS Code VEX Interactive Terminal is opened and shows messages that detail the VEX Brain connection status.
    Nota: Para utilizar el terminal interactivo, se debe conectar un cerebro o controlador a una computadora que ejecute la extensión de código VEX VS.
    Nota: La salida interactiva del terminal se borra de forma predeterminada después de crear y descargar un programa de usuario.
Barra de herramientas
La barra de herramientas cuenta con una serie de iconos que nos proporcionan una forma rápida de interactuar con los proyectos de extensión VEX VS Code, VEX Brains y VEX Controllers.
Barra de herramientas de código VS con iconos de extensión VEX que se pueden usar para interactuar rápidamente con dispositivos y proyectos VEX conectados. Las funciones de VEX incluyen el selector de dispositivos, el selector de ranuras, el icono de & descarga de compilación, el icono de reproducción, el icono de parada, el selector de proyectos y el selector de archivos de Python.
Nota: La barra de herramientas solo está activa cuando un proyecto VEX válido está abierto en VS Code.
Nota: Un proyecto VEX válido es un proyecto creado o importado por la extensión. Los proyectos VEXcode o VEXcode Pro abiertos en el editor no se considerarán un proyecto VEX válido y deberán importarse.
Los iconos que aparecen en la barra de herramientas incluyen:
  • El icono del selector de dispositivos se muestra en la barra de herramientas Código VS. Selector de  dispositivos: el selector de dispositivos muestra el icono del dispositivo VEX conectado (un icono de cerebro Device Picker icon is highlighted on the VS Code toolbar. In this example it shows a Brain icon and it reads IQ Brain(IQ). o un icono de controlador Device Picker icon is highlighted on the VS Code toolbar. In this example it shows a Controller icon and it reads IQ Controller.)
    Nota: si un controlador está conectado a la computadora, pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, no se mostrará ningún nombre de cerebro junto al icono del controlador.
  • Icono del selector de ranura.  Icono del selector de ranuras: el icono del selector de ranuras nos permite elegir en qué ranura descargará o reproducirá la extensión VEX un programa de usuario haciendo clic en él y seleccionando una de las ocho ranuras disponibles en el cerebro VEX de la lista de selección.
  • Icono de compilación y descarga. Icono de & descarga de  compilación: si hay un dispositivo VEX conectado, el icono de descarga se mostrará en la barra de herramientas. Al hacer clic, el proyecto se construirá y, si tiene éxito, se descargará en el dispositivo VEX conectado.
  • Icono de reproducción. Icono de  reproducción: al hacer clic, el icono de reproducción ejecuta el programa de usuario descargado en la ranura seleccionada en el VEX Brain.
  • Icono de parada. Icono de  parada: cuando se hace clic, el icono de parada deja de ejecutar el programa de usuario en el VEX Brain.
  • El Selector de proyectos se muestra en la barra de herramientas Código VS. En este ejemplo se lee IQ_Test. Selector de  proyectos : el Selector de proyectos muestra el nombre del proyecto seleccionado. El icono del selector de proyectos nos permite cambiar entre proyectos VEX cuando existen varios dentro del espacio de trabajo haciendo clic en él y seleccionando un proyecto de la lista de selección.
  • El icono Selector de archivos de Python se muestra en la barra de herramientas Código VS. En este ejemplo se lee main.py.  Selector de archivos de Python (solo Python) : cuando se selecciona un proyecto de Python VEX, el selector de archivos de Python aparecerá en la barra de herramientas. El Selector de archivos Python muestra el nombre del archivo Python seleccionado. Actualmente, Python para VEX solo admite descargas de archivos individuales.
Para obtener información útil sobre cómo utilizar las funciones de la barra de herramientas en VS Code, consulta este artículo.
Configuración de usuario de VEX
La configuración de usuario de VEX nos permite configurar la extensión de VEX de acuerdo con nuestros propios requisitos. Los ajustes de usuario son ajustes globales aplicados a cada proyecto de extensión VEX VS Code. Podemos acceder a la configuración de usuario de VEX haciendo clic en el icono de configuración en VS Code y seleccionando los elementos correspondientes en los menús.
VS Code User Settings se abre a la categoría VEX donde se puede personalizar el comportamiento de la extensión VEX Robotics.
Los ajustes de usuario de VEX para configurar la extensión de código VS de VEX son:
  • Canal del controlador (solo controlador V5) : configura el canal de radio del controlador V5 para descargar o perforar. Esta configuración se aplica solo al enlace de radio VEXnet.
  • Ruta de la cadena de herramientas Cpp : establece la ruta para la cadena de herramientas CPP.
  • Habilitar terminal de usuario: habilita o deshabilita la extensión para abrir y mostrar datos desde el puerto de usuario.
  • Entradas de registro : establece el número de entradas de registro que se cargarán desde un VEX Brain.
  • Tipo de compilación del proyecto : establece cómo la extensión compilará un proyecto de C++.
  • Inicio del proyecto : establece la ubicación predeterminada para los nuevos proyectos.
  • Ejecutar después de la descarga : establece si el programa de usuario debe ejecutarse después de que se descargue en un VEX Brain.
  • Recuperación automática de DFU del sistema : establece si el cerebro debe recuperarse automáticamente cuando se detecta un IQ2 o EXP en el modo DFU.
  • Websocket Server Enable : habilita o deshabilita la extensión para iniciar Websocket Server.
  • Dirección de host del servidor de Websocket : establece la dirección de host del servidor de Websocket.
  • Puerto del servidor de Websocket - Establece el número de puerto del servidor de Websocket
Para obtener información útil sobre cómo acceder y configurar la configuración de usuario de VEX, consulta este artículo.
