El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode EXP versión 4.x con instaladores MSI.
Los instaladores de MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con las implementaciones en todo el sitio. Si no es un administrador de TI, vaya aquí para obtener información sobre cómo instalar VEXcode EXP con el instalador normal.
Nota: Los controladores se incluyen automáticamente con el instalador de MSI.
Importante: El instalador MSI debe ejecutarse directamente. No utilice msiexec.exe para ejecutar el instalador, ya que esto evitará que el instalador funcione. El instalador también debe ejecutarse como administrador para instalar VEXcode EXP para todos los usuarios.
Pasos para la instalación
- Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma de controladores antes de ejecutar el instalador de controladores.
- Descargue estos cuatro archivos de certificado:
Certs se puede instalar con los siguientes comandos utilizando el comando certutil de Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Vaya a la página de instalación de VEXcode EXP para descargar el último instalador de MSI.
Ejecute el instalador MSI descargado directamente, como administrador, para implementar VEXcode EXP en todo el sistema.
Importante: No utilice
msiexec.exepara ejecutar el instalador MSI. Si lo hace, evitará que el instalador funcione. El instalador de MSI también debe ejecutarse como administrador para instalar VEXcode EXP para todos los usuarios.Para ejecutar una instalación silenciosa, llame al instalador de MSI directamente con el indicador
/qn, utilizando el nombre de archivo exacto del archivo descargado. El número de versión en el nombre de archivo coincidirá con la versión actual en la página de instalación de VEXcode EXP. Por ejemplo:"VEXcode EXP-4.68.0-latest-win-x64.msi" /qn
