VEXcode IQ 4.0 presenta una serie de nuevas funciones. Esta importante actualización se centra en mejorar la productividad y la accesibilidad en la codificación robótica. ¡Lea a continuación para saber qué nuevas funciones están disponibles con VEXcode IQ 4.0!
¡Descargue aquí el nuevo instalador para VEXcode IQ 4.0!
Bloques de interruptores
Los nuevos bloques de conmutación ya están disponibles, lo que hace que la transición de la codificación basada en bloques a la programación basada en texto sea perfecta.
El bloque de interruptores se muestra en VEXcode IQ siendo arrastrado fuera de la Caja de Herramientas al Espacio de Trabajo. El usuario selecciona el bloque Switch y comienza a ingresar un comando de Python en él.
Bloques de interruptor de arrastrar y soltar: todos los bloques de interruptor están disponibles para arrastrarlos desde la caja de herramientas y escribirlos directamente.
El bloque de conmutación se muestra en el área de trabajo de VEXcode IQ. Un usuario está utilizando la función de autocorrección para ingresar un comando completo de Python en el bloque. El comando lee drivetrain.turn_for(IZQUIERDA, 90 GRADOS).
Escriba Python directamente en proyectos de bloques: VEXcode le permite incorporar comandos de Python directamente en sus proyectos, integrándolos a la perfección con otros bloques. Para ayudarte a escribir el código correcto, VEXcode también proporciona una función de autocompletar para los comandos de Python.
Se muestra una pila de bloques de movimiento en el área de trabajo de VEXcode IQ. Un derecho de usuario hace clic en la pila para abrir su menú contextual y luego selecciona la opción Convertir pila en bloque de conmutación. La pila de tres bloques se está convirtiendo en un bloque de Switch con tres líneas correspondientes de Python.
Conversión de código: convierte pilas de bloques enteros a Python con un solo clic.
Esta función es perfecta para los estudiantes que buscan pasar de los bloques al texto. Para obtener más información sobre la codificación con Switch Blocks, vaya aquí.
Guardar y cargar en VEXcode basado en web
Campo de nombre del proyecto en la barra de herramientas de VEXcode IQ con un mensaje de guardado que se actualiza a medida que se guarda el proyecto. Primero, el mensaje dice No guardado, luego Guardando y luego Guardado.
VEXcode basado en web ahora guardará automáticamente los cambios del proyecto una vez que el proyecto se haya guardado inicialmente.
Otros cambios en el menú Archivo:
  • La carga desde su dispositivo ahora se ha cambiado a Abrir.
  • Guardar en su dispositivo ahora se ha cambiado a Guardar como.
  • Ahora también puede guardar manualmente utilizando el botón Guardar.
Para obtener una guía paso a paso sobre cómo cargar y guardar VEXcode IQ Project en un navegador Chrome, vaya aquí.
Leer bloques en voz alta
Todos los bloques dentro de VEXcode V5 4.0 ahora se pueden leer en voz alta con un simple clic derecho.
Esta función está disponible en todos los dispositivos excepto Android.
VEXcode IQ Drive para bloque se muestra con su menú contextual abierto. Las opciones de arriba a abajo leen Duplicar, Desactivar bloque, Eliminar bloques, Bloquear ayuda, Convertir bloque en cambiar bloque y Leer bloque. La opción Leer bloque está resaltada.
  • Voces personalizables: elige entre varias voces y ajusta la velocidad y el tono en el nuevo menú Herramientas.
  • Integración del menú contextual: haga clic con el botón derecho en cualquier bloque para escucharlo leído en voz alta.
Consulta aquí las instrucciones paso a paso sobre cómo usar la función de lectura en VEXcode.
Menú Herramientas
VEXcode IQ 4.0 presenta un menú de herramientas repleto de características de productividad y accesibilidad.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el menú desplegable Herramientas abierto. Se muestran cuatro opciones, que leen Tema, Atajos de teclado, Configuración de voz y Documentación de la API.
Atajos de teclado
Hay nuevos atajos de teclado disponibles para iniciar, detener y abrir la documentación de ayuda.
Mac Windows
Barra de herramientas VEXcode IQ Mac con el menú desplegable Herramientas abierto y la opción Atajos de teclado seleccionada. Los atajos de teclado disponibles se muestran en un segundo menú desplegable a la derecha, con 3 opciones que leen Inicio, Parada y Abrir Ayuda. Cada opción tiene una tecla de acceso rápido de teclado correspondiente. La tecla de acceso rápido Start es la tecla de comando con la tecla Return, la tecla de acceso rápido Stop es la tecla de comando con la tecla E y la tecla de acceso rápido Open Help es la tecla de comando con la tecla H. Barra de herramientas de Windows VEXcode IQ con el menú desplegable Herramientas abierto y la opción Atajos de teclado seleccionada. Los atajos de teclado disponibles se muestran en un segundo menú desplegable a la derecha, con 3 opciones que leen Inicio, Parada y Abrir Ayuda. Cada opción tiene una tecla de acceso rápido de teclado correspondiente. La tecla de acceso rápido Start es la tecla de control con la tecla Enter, la tecla de acceso rápido Stop es la tecla de control con la tecla E y la tecla de acceso rápido Open Help es la tecla de control con la tecla H.
Tema de alto contraste
Los temas de alto contraste aumentan la distinción entre texto y fondo, lo que hace que el contenido sea más fácil de leer para los usuarios con baja visión, daltonismo u otras discapacidades visuales.
Defecto Contraste alto
Los bloques VEXcode IQ se proyectan con bloques de varias categorías para mostrar el esquema de color predeterminado. Los bloques VEXcode IQ se proyectan con bloques de varias categorías para mostrar el esquema de color de alto contraste.
Configuración del habla
Trabajando con la nueva función Read Blocks, puede cambiar la voz utilizada, la velocidad del habla y el tono desde este menú.
Ventana de configuración de voz VEXcode IQ con un menú desplegable para elegir la voz, dos controles deslizantes para cambiar el tono y la velocidad y, por último, un botón de prueba de voz para escuchar la configuración de voz actual.
Documentación API
Acceda a la documentación completa de la API, lo que hace que sea más fácil que nunca explorar y utilizar todo el potencial de su robot VEX IQ.
Página de documentación de la API VEXcode IQ para el comando drive_for Python. Las páginas de la API incluyen explicaciones, características y proyectos de ejemplo para cada comando Block y text.
Haga clic aquí para acceder al sitio oficial de referencia de la API de VEX.
Descargas de proyectos inalámbricos basados en la web
VEXcode IQ basado en la web ahora puede conectarse de forma inalámbrica a un cerebro IQ (2ª generación) a través de un controlador IQ.
Barra de herramientas VEXcode IQ con un icono verde de controlador junto a un icono verde de cerebro. Los dos iconos se resaltan juntos.
Para aprender a descargar de forma inalámbrica un proyecto a su IQ (2ª generación) Brain, vaya aquí.
