Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en aplicaciones
Después de encender su brazo robótico de 6 ejes y conectar directamente el brazo robótico de 6 ejes a su computadora, el brazo está listo para conectarse a VEXcode EXP.
VEXcode con un mensaje que solicita cambiar a un proyecto VEXcode CTE ahora que se ha conectado el brazo. A continuación hay un botón que dice Sí y está resaltado.
Al abrir VEXcode EXP desde su escritorio, la aplicación detectará automáticamente si tiene un brazo robótico de 6 ejes conectado al ordenador.
Una ventana emergente le preguntará si desea abrir inmediatamente un nuevo proyecto ARM. Seleccione Sí.
Indicador VEXcode que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones que leen Descartar y Guardar.
Seleccione Guardar para guardar su proyecto EXP o Descartar para pasar al nuevo proyecto CTE de conexión directa.
Bienvenido al indicador VEXcode CTE, con un botón que dice Siguiente a continuación y un mensaje que dice Haga clic en Siguiente o use las teclas de flecha para navegar por el recorrido.
Será recibido por una visita guiada para ver qué hay de diferente en los proyectos de ARM. Esta visita guiada solo aparecerá la primera vez que abras un nuevo proyecto de ARM.
Barra de herramientas VEXcode con el icono del brazo de 6 ejes de color verde y resaltado para indicar que está conectado y actualizado.
El icono del brazo de 6 ejes se volverá verde en la parte superior derecha de la pantalla, lo que le mostrará que su brazo de 6 ejes está conectado al ordenador correctamente.
