Conecte el sensor de visión AI al VEXcode V5 basado en la web
Para utilizar su sensor de visión AI en proyectos VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
  • Un sensor de visión de IA.
  • Un cerebro V5.
  • Una computadora con VEXcode V5 basado en aplicaciones o basado en la Web.
  • Un cable inteligente.
  • Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, proceda a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode V5.
Sensor de visión AI conectado a una computadora portátil con un cable USC C.
1. Conecte el sensor de visión AI a su computadora con un cable USB-C.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Dispositivos resaltado entre los iconos Visor de código y Consola de impresión.
2. Abra VEXcode V5 y abra el menú Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
3. Selecciona Agregar un dispositivo.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. Se resalta la opción AI Vision.
4. Seleccione AI Vision.
Captura de pantalla del menú Seleccionar un puerto que muestra los puertos disponibles para el sensor de visión AI.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
Menú de configuración del sensor de visión AI en VEXcode V5 con el sensor etiquetado como AIVision1. Se muestra un icono grande del sensor de visión AI y, debajo de él, se resalta un botón azul con la etiqueta Configurar.
6. Seleccione Configurar.
AI Vision Utility sin sensor conectado. La transmisión en vivo está en blanco y dice Sin sensor de visión AI detectado. Arriba, hay un botón resaltado que dice Conectar.
7. Se abrirá la ventana AI Vision Sensor Utility. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión AI.
Ventana de conexión del navegador, con una opción que lee VEX Robotics Communications Port. La opción Puerto de comunicaciones está resaltada y, debajo, el botón Conectar está resaltado.
8. Aparecerá una ventana que le pedirá que seleccione el puerto serie para la conexión. Elige la única opción disponible.
El indicador del navegador que lee codev5.vex.com quiere usar su cámara. A continuación, hay dos opciones que dicen Permitir y Bloquear. La opción Permitir está resaltada.
9. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para usar la cámara. Selecciona Permitir.
Nota: Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se encienda momentáneamente. Esto es normal y VEXcode activará por defecto el sensor de visión AI.
AI Vision Utility se abre en VEXcode V5. Se muestra y resalta la vista actual del sensor de visión AI. Arriba, se resalta un estado verde Conectado para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
10. La pantalla de video del sensor de visión AI mostrará lo que está viendo el sensor.
Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.
Si no se actualiza, compruebe las conexiones del cable al sensor y al ordenador.
Menú AI Vision Utility con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice Firmware está actualizado. El botón está en gris y la versión actual se enumera a continuación. En este ejemplo, la versión es la versión 1.0.0.b16.
11. Debajo de la pantalla del sensor de visión AI hay información sobre el firmware del sensor de visión AI.
El menú de AI Vision Utility muestra un botón debajo de la vista actual que dice Nueva actualización disponible. Debajo del botón aparece la versión, en este ejemplo se lee Versión 1.0.0.b12.
12. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que debe actualizar el firmware. Siga este artículo para obtener información sobre la actualización del firmware del sensor de visión AI.
El menú de AI Vision Utility muestra un botón debajo de la vista actual que indica que el firmware está actualizado. El botón está en gris y la versión se enumera a continuación. En este ejemplo se lee Versión 1.0.0.b13.
13. ¡Si dice que el firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar!
Sensor de visión de IA conectado a un cerebro V5 con un cable inteligente.
14. Una vez que haya terminado de configurar el sensor de visión AI, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su cerebro V5 con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, vaya aquí.
Sensor de visión AI conectado al cerebro V5 con un cable inteligente. El cerebro se muestra conectado a una computadora portátil con un cable USB.
15. Ahora puede conectar su cerebro V5 a su computadora para descargar proyectos utilizando el sensor de visión AI.
