Para utilizar su sensor de visión AI en proyectos VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
- Un sensor de visión de IA.
- Un cerebro EXP.
- Un equipo con EXP. VEXcode basado en aplicaciones o basado en web.
- Un cable inteligente.
- Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, proceda a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode EXP.
1. Conecte el sensor de visión AI a su computadora con un cable USB-C.
2. Abra VEXcode EXP y abra el menú Dispositivos.
3. Selecciona Agregar un dispositivo.
4. Seleccione AI Vision.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
6. Seleccione Configurar.
7. Se abrirá la ventana AI Vision Sensor Utility. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión AI.
8. Aparecerá una ventana que le pedirá que seleccione el puerto serie para la conexión. Elige la única opción disponible.
9. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para usar la cámara. Selecciona Permitir.
Nota: Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se encienda momentáneamente. Esto es normal y VEXcode activará por defecto el sensor de visión AI.
10. La pantalla de video del sensor de visión AI mostrará lo que está viendo el sensor.
Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.
Si no se actualiza, compruebe las conexiones del cable al sensor y al ordenador.
11. Debajo de la pantalla del sensor de visión AI hay información sobre el firmware del sensor de visión AI.
12. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que debe actualizar el firmware. Siga este artículo para obtener información sobre la actualización del firmware del sensor de visión AI.
13. ¡Si dice que el firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar!
14. Una vez que haya terminado de configurar el sensor de visión AI, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su EXP Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, vaya aquí.
15. Ahora puede conectar su EXP Brain a su computadora para descargar proyectos utilizando el sensor de visión AI.
