Actualización del firmware del sensor de visión AI en VEXcode V5
Mantener actualizado el firmware del sensor de visión AI es importante para su mejor rendimiento y compatibilidad con VEXcode V5. Siga los pasos a continuación para actualizar el firmware de su sensor de visión AI.
AI Vision Utility se abre en VEXcode V5. Se muestra y resalta la vista actual del sensor de visión AI. Arriba, también se resalta un estado verde Conectado para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
1. Para comprobar si el firmware de su AI Vision Sensor está actualizado, primero conéctelo a VEXcode y abra AI Vision Utility. Una vez que el sensor de visión AI se conecte correctamente a VEXcode, se mostrará la vista actual del sensor de visión AI.
Menú AI Vision Utility con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice Nueva actualización disponible. Debajo del botón aparece la versión, en este ejemplo se lee Versión 1.0.0.b10.
2. Debajo de la pantalla del sensor de visión AI, hay un botón que dirá Nueva actualización disponible.
Seleccione el botón para iniciar la actualización del firmware.
Se muestra el cursor sobre el botón Nueva actualización disponible y, a continuación, aparece una barra de progreso una vez que se presiona el botón. Un mensaje a continuación dice Actualizar estado, En curso.
3. Espere a que se llene la barra de progreso.
Indicador de firmware de AI VEXcode V5 que dice Reinicie la reconexión del sensor AI Vision para completar la actualización del firmware de AI. Debajo, hay un botón OK que está resaltado.
4. Una vez que se complete la instalación, se le pedirá que desconecte tanto el cable USB-C como el cable inteligente del sensor de visión AI y, a continuación, seleccione Aceptar.
El dispositivo AI Vision Sensor se muestra con un cable Smart Port conectado y un cable USB conectado.
5. Vuelva a conectar los cables al sensor de visión de IA.
Menú AI Vision Utility con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice Firmware está actualizado. El botón está en gris y la versión actual se enumera a continuación. En este ejemplo, la versión es la versión 1.0.0.b16.
6. Vuelva a abrir la AI Vision Utility en VEXcode. El botón en la parte inferior de AI Vision Utility ahora dirá que el firmware está actualizado.
El firmware de su sensor de visión AI se ha actualizado correctamente. Ahora puede proceder a configurar las firmas de color del sensor de visión AI.
