Descarga y ejecución de un proyecto VEX en VS Code
Una vez que un proyecto VEX está programado en VS Code, los usuarios deben construirlo y descargarlo en un dispositivo VEX, y luego ejecutar el proyecto para permitir que el robot VEX ejecute el programa desarrollado en VS Code.
Cómo crear un proyecto VEX en VS Code
La creación de un proyecto VEX garantiza la corrección de la sintaxis del programa y prepara el código para su descarga y ejecución en la plataforma VEX específica.
  • (Opcional) Seleccione el proyecto VEX para la extensión VEX para construir cuando existan varios proyectos VEX dentro del espacio de trabajo.
    Nota: VS Code admite múltiples proyectos de espacio de trabajo.
    • Haga clic en el icono del selector de proyectos en la barra de herramientas.
      Nota: El Selector de proyectos muestra el nombre del proyecto seleccionado.
      El icono del selector de proyectos está resaltado en la barra de herramientas del código VS. El Selector de Proyectos muestra el nombre del proyecto seleccionado, y en este ejemplo se lee V5_Test.
  • Se mostrará una lista de selección rápida con todos los proyectos VEX válidos dentro del espacio de trabajo. Haga clic en el elemento de la lista del proyecto VEX que desea que construya la extensión VEX.
    Nota: Un proyecto VEX válido es un proyecto creado o importado por la Extensión VEX. Los proyectos VEXcode o VEXcode Pro abiertos en el editor no se considerarán un proyecto VEX válido y deberán importarse.
    Barra de búsqueda de VS Code con una lista de selección rápida de proyectos VEX guardados. En este ejemplo, solo hay un proyecto VEX y dice V5_Test.
  • (Opcional) Seleccione el archivo Python como código fuente para la extensión VEX a construir cuando se selecciona un proyecto Python y hay varios archivos Python ubicados en el directorio del espacio de trabajo.
    Nota: La extensión VEX solo admite descargas de archivos Python individuales actualmente.
    • Haga clic en el icono del selector de archivos de Python en la barra de herramientas.
      Nota: El icono del selector de archivos de Python aparecerá en la barra de herramientas solo cuando se seleccione un proyecto de Python VEX. Muestra el nombre del archivo Python seleccionado.
      El icono Selector de archivos de Python está resaltado en la barra de herramientas Código VS. El selector de archivos de Python muestra el nombre del archivo de Python seleccionado, y en este ejemplo se lee main.py.
  • Se mostrará una lista de selección rápida con todos los archivos de Python ubicados en el directorio del espacio de trabajo. Haga clic en el elemento de lista del archivo Python para elegirlo como el código fuente que desea que cree la extensión VEX.
    Barra de búsqueda de código VS con una lista de selección rápida de todos los archivos Python en este proyecto VEX. En este ejemplo, solo hay un archivo Python y se lee main.py.
  • Haga clic en el icono de compilación en la barra de herramientas para compilar (compilar) y descargar el proyecto.
    Nota: El icono de compilación aparecerá en la barra de herramientas cuando no haya ningún dispositivo VEX conectado al equipo.
    El icono de compilación está resaltado en la barra de herramientas de VS Code. Se puede hacer clic en esta opción para compilar y descargar el proyecto cuando no haya ningún dispositivo VEX conectado.
Cómo descargar un proyecto VEX en VS Code
  • Conecte el VEX Brain a la computadora mediante un cable USB-C y encienda el VEX Brain.
  • (Opcional) Seleccione el dispositivo VEX para que la extensión VEX se conecte cuando haya varios dispositivos VEX conectados al ordenador.
    • Se mostrará una lista de selección rápida con todos los dispositivos VEX conectados a la computadora. Haga clic en el elemento de lista del dispositivo VEX que desea que se conecte la extensión VEX.
      Barra de búsqueda de VS Code con una lista de selección rápida de todos los dispositivos VEX conectados. En este ejemplo, solo hay un dispositivo VEX conectado y lee V5_Brain.
  • Seleccione la ranura en la que se descargará el proyecto VEX en el cerebro de VEX.
    Nota: El VEX Brain tiene ocho ranuras para almacenar los programas descargados. Los usuarios pueden elegir qué ranura usar seleccionando la ranura dentro del código VS. Tenga en cuenta que la descarga reemplazará al programa anterior utilizando la ranura seleccionada.
    • Haga clic en el icono del selector de ranura en la barra de herramientas.
      El icono del selector de ranura está resaltado en la barra de herramientas del código VS. El Selector de Ranuras muestra la Ranura seleccionada en el Cerebro VEX conectado para descargar, y en este ejemplo se lee Ranura 1.
    • Se mostrará una lista de selección rápida con las ranuras del programa de usuario disponibles del 1 al 8. Haga clic en el elemento de la lista de la ranura en la que desea que se descargue el proyecto VEX en el cerebro de VEX.
      Barra de búsqueda de código VS con una lista de selección rápida de todas las ranuras disponibles en el cerebro VEX conectado. En este ejemplo, hay ocho espacios disponibles.
  • Haga clic en el icono de descarga en la barra de herramientas para crear el proyecto VEX y, si tiene éxito, descargue el proyecto en VEX Brain.
    El icono de descarga está resaltado en la barra de herramientas Código VS. Se puede hacer clic en esto para descargar el proyecto en la ranura seleccionada en un VEX Brain conectado.
Cómo ejecutar y detener un proyecto VEX en VS Code
Cuando el proyecto VEX se descarga en un VEX Brain y el Vex Brain todavía está conectado a la computadora, los usuarios pueden ejecutar el proyecto o dejar de ejecutar el proyecto en VS Code.
  • Haga clic en el icono de reproducción en la barra de herramientas para ejecutar el proyecto de usuario descargado en VEX Brain en el código VS.
    Nota: Este método para ejecutar el proyecto VEX solo funcionará si el robot VEX todavía está conectado a la computadora y se planea que permanezca estacionario.
    El icono de reproducción está resaltado en la barra de herramientas de VS Code. Se puede hacer clic para ejecutar el proyecto descargado en un VEX Brain conectado.
  • Haga clic en el icono Detener en la barra de herramientas para dejar de ejecutar el programa de usuario en el VEX Brain.
    Nota: Este método solo funcionará si el robot VEX todavía está conectado a la computadora.
    El icono de parada está resaltado en la barra de herramientas de VS Code. Se puede hacer clic en esta opción para dejar de ejecutar el proyecto descargado en un VEX Brain conectado.
Se recomienda ejecutar y detener el proyecto VEX desde el cerebro del robot VEX mientras está desconectado de la computadora si se supone que el robot debe conducir. Para obtener información útil sobre cómo ejecutar programas de usuario con el cerebro VEX, consulta este artículo.
