Conexión al puerto serie de la consola en VEXcode V5 basado en web
Para imprimir en la consola en VEXcode V5 basado en la web, se necesita una conexión al puerto serie de la consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie vincula el V5 Brain al dispositivo para descargas de proyectos desde un navegador.
Nota: Para imprimir en la consola, el V5 Brain debe permanecer conectado al dispositivo a través de un cable USB mientras utiliza el puerto serie de la consola.
Consola de impresión VEXcode V5 que no está disponible y muestra un mensaje que dice que el puerto serie de la consola no está conectado actualmente. Conéctese al puerto serie de la consola para utilizar la consola de impresión. A continuación hay un enlace para obtener más información.
Si el puerto serie de la consola no está conectado, la consola de impresión en VEXcode V5 se mostrará como no disponible.
V5 Cerebro con su botón de encendido resaltado.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al cerebro V5.
Encienda el cerebro presionando el botón de encendido del cerebro.
Cerebro conectado a un ordenador portátil mediante un cable micro-USB.
Conecte el V5 Brain a su dispositivo utilizando el cable Micro-USB.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y un Brain ya conectado. El estado del puerto serie de la consola está desconectado y el botón a continuación indica Conectar puerto serie de la consola.
Asegúrese de que el V5 Brain esté conectado al dispositivo a través del primer puerto serie web. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo para su dispositivo:
El ícono del cerebro debe estar en verde y debe aparecer el nombre del cerebro/número de equipo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Una vez que el Brain esté conectado al primer puerto serie web, vuelva a seleccionar el icono verde de Brain.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y un Brain ya conectado. El estado del puerto serie de la consola está desconectado y el botón a continuación está resaltado y lee Conectar puerto serie de la consola.
Seleccione Conectar puerto serie de consola.
macOS/Chromebook
Mensaje de conexión del navegador VEXcode V5 para macOS o Chromebook que lee Su navegador ahora intentará conectarse al puerto serie de la consola de su V5 Brain. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX Robotics V5 Brain con el número de identificación más alto y presione Conectar en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Windows
Indicador de conexión del navegador VEXcode V5 para Windows que lee Su navegador ahora intentará conectarse al puerto de usuario de su V5 Brain. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX Robotics User Port y presione Connect en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje en función de su dispositivo. Selecciona Continuar.
macOS/Chromebook
ventana de conexión del navegador macOS o Chromebook, con dos elementos titulados VEX Robotics V5 Brain. Un artículo ya está emparejado y tiene un número de identificación de 2101, y el otro tiene un número de identificación de 2103. Se resalta el ítem con el ID de 2103.
Windows
Ventana de conexión del navegador de Windows con dos elementos enumerados. El primer elemento lee el puerto de usuario de Vex Robotics, y el segundo lee el puerto de comunicaciones de Vex Robotics y ya está emparejado. Se resalta el ítem titulado Puerto de usuario de Vex Robotics.
  • macOS/Chromebook: seleccione el cerebro V5 con el número de identificación MÁS ALTO de la lista de cerebros disponibles. El número de identificación más bajo ya estará emparejado.
  • Windows: seleccione Puerto de usuario. El puerto de comunicaciones ya estará emparejado.
macOS/Chromebook
ventana de conexión del navegador macOS o Chromebook, con el elemento con el número de ID de 2103 seleccionado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Windows
Ventana de conexión del navegador de Windows con el elemento de lectura Puerto de usuario de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar a continuación está resaltado.
Selecciona Conectar una vez que tu opción esté resaltada.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y un Brain conectado. El estado del puerto serie de la consola es Conectado y está resaltado.
Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el puerto serie de la consola se mostrará como Conectado. La Consola de impresión ahora estará disponible para su uso.
Desconexión del puerto serie de la consola
Cerebro ahora desconectado del cable micro-USB de la computadora portátil.
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desenchufe el cable Micro-USB de su dispositivo o del V5 Brain.
También puede desconectar un Brain V5 del VEXcode V5 basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y sin Brain conectado.
Ambos métodos anteriores desconectarán el cerebro V5 de ambos puertos serie web, mostrando el icono del cerebro V5 en blanco.
