Solución de problemas de los sensores VEX V5
Cuando su robot no se comporta según lo previsto mientras usa la retroalimentación del sensor, puede seguir un procedimiento de solución de problemas paso a paso para encontrar y solucionar sus problemas. Este artículo explicará los pasos en un proceso de solución de problemas y proporcionará consejos sobre cómo usar estos pasos.
Los pasos de este proceso son:
  1. Identificar el problema
  2. Comprobar hardware
  3. Comprobar software
  4. Analizar y aplicar datos
El primer paso para solucionar el problema de su sensor es identificar qué sensor está causando el problema. Compare el comportamiento observado del robot con el comportamiento previsto del robot. ¿El comportamiento problemático es causado por un sensor? Si es así, ¿qué sensor? Si necesita más información para determinar qué sensor puede ser el problema, lea los siguientes artículos relacionados con los sensores de su robot.
Sensores VEX V5:
Una vez que haya identificado qué sensor está causando el comportamiento no deseado, puede avanzar en el proceso.
Comprobar hardware
El segundo paso es verificar el hardware del robot para asegurarse de que el sensor pueda funcionar según lo previsto. Cada una de las siguientes consideraciones de hardware podría estar afectando la funcionalidad de su sensor.
Comprobar la colocación del sensor
V5 Clawbot construye la conducción en un campo. El robot tiene un sensor óptico conectado que está resaltado y apunta hacia una Buckyball roja frente a él.
Comience mirando dónde se encuentra el sensor en su robot. ¿El sensor está bloqueado por algo, como otra parte de tu robot? Asegúrese de que el sensor tenga el espacio necesario para funcionar según lo previsto.
Como se muestra aquí, el sensor óptico tiene una línea de visión clara hacia el objeto que está destinado a detectar.
Compruebe la conexión del sensor
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Información del dispositivo, que tiene una lista de todos los puertos inteligentes y dispositivos conectados del cerebro. El icono del sensor óptico en el menú Información del dispositivo está resaltado para indicar que se puede seleccionar para abrir su menú de información.
Pruebe la funcionalidad del sensor observando los datos informados en la pantalla de dispositivos en el VEX V5 Brain. Esto puede ayudarle a validar que el sensor está enchufado y funcionando.
Para acceder a la pantalla de dispositivos, siga los pasos de este artículo. Una vez que la pantalla de dispositivos esté abierta, verifique si el sensor es visible en la ubicación correcta del puerto y los datos de informe. Aquí se detecta el sensor óptico en el puerto inteligente 11.
V5 Brain se muestra conectado a una batería V5 y un dispositivo V5 Smart Motor. El cable del motor inteligente está conectado a uno de los puertos inteligentes del cerebro.V5 Brain con un dispositivo de 3 hilos conectado a uno de sus puertos de 3 hilos.
Si el sensor no informa los datos, asegúrese de que los sensores estén enchufados correctamente. Al conectar los sensores a un puerto inteligente, debe escuchar un chasquido cuando la lengüeta de bloqueo del sensor esté completamente acoplada a un puerto.
Al conectar los sensores a un puerto de 3 cables, el cable debe estar completamente insertado en la orientación correcta con el cable blanco más cercano a la pantalla del cerebro.
También puedes intentar cambiar el sensor que estás usando por otro para ver si eso resuelve tu problema.
Si cambiaste algo con la ubicación del sensor o la conexión del sensor, vuelve a probar tu proyecto para ver si esto resolvió el problema. Si la ubicación y la conexión de su sensor no cambiaron, continúe con el siguiente paso para continuar con el proceso de solución de problemas.
Comprobar software
Una vez que haya identificado que el sensor se ha colocado y conectado al robot con éxito, puede consultar el proyecto VEXcode V5 a continuación. Iterar en un proyecto puede ayudarlo a garantizar que los datos del sensor se utilicen de manera efectiva en su proyecto. Las siguientes estrategias pueden ayudarte a codificar tu sensor.
Si aplica alguna de estas estrategias a su proyecto VEXcode V5, pruebe su proyecto nuevamente para ver si esto resolvió el problema.
Compruebe el firmware y la configuración
VEXcode V5 con un Brain conectado y el menú desplegable Brain abierto, lo que indica que se puede usar para verificar el firmware del Brain. La versión de VEXos aparece en la lista y solo se muestra un botón Forzar actualización.
Comience por asegurarse de que el firmware de su V5 Brain esté actualizado.
Consulte este artículo para obtener más información sobre la actualización del firmware en el V5 Brain.
Menú de dispositivos VEXcode V5 con una larga lista de dispositivos conectados. Este menú se puede utilizar para asegurarse de que cada sensor esté conectado correctamente y para verificar su puerto específico en el cerebro.
Ahora que está seguro de que todos los dispositivos están conectados correctamente al cerebro, compruebe la configuración del dispositivo en VEXcode V5.
Compruebe que todos los sensores estén presentes en la configuración. Luego, verifique que cada uno esté conectado al puerto correcto.
Cambie cualquier configuración incorrecta del dispositivo.
Ejecutar un proyecto de ejemplo
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir. La categoría Detección está resaltada.
Abra un proyecto de ejemplo que utilice el sensor que está solucionando. Puede seleccionar la categoría "Detección" para filtrar proyectos de ejemplo.
Para obtener más información sobre los proyectos y plantillas de ejemplo de bloques V5, consulta este artículo.
Para obtener más información sobre los proyectos y plantillas de ejemplo de Python V5, consulte este artículo.
Para obtener más información sobre los proyectos y plantillas de ejemplo de V5 C++, consulta este artículo.
VEXcode V5 con un proyecto de ejemplo abierto desde la categoría Sensing, que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto. La nota está resaltada.
Una vez abierto, lea la Nota para determinar si la funcionalidad en el proyecto de ejemplo se alinea con lo que está tratando de hacer con el sensor.
En el proyecto de ejemplo que se muestra aquí, la nota indica que el estado del interruptor del parachoques o del interruptor de límite que se está presionando se imprimirá en la pantalla del cerebro. En este caso, Verdadero indica presionado y Falso indica no presionado.
Ejecute el proyecto de ejemplo y observe el comportamiento del robot. Luego mire el proyecto para ver cómo se están utilizando los datos del sensor para causar los comportamientos observados. Es posible que desee ejecutar el proyecto de ejemplo varias veces para ayudar con esto.
Es posible que desee intentar crear su propio proyecto simplificado para aplicar lo que ha aprendido del proyecto de ejemplo a su tarea.
Usar otras herramientas de VEXcode V5
También hay herramientas y estrategias que puede usar para ayudarlo a medida que aprende más sobre la codificación de su sensor en VEXcode V5. Puede obtener información sobre los bloques o comandos de la Caja de herramientas de forma individual utilizando la Ayuda. También puede ver los datos del sensor mientras se ejecuta un proyecto para obtener más información sobre lo que informa el sensor.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y el bloque Pressing Bumper seleccionado. Las descripciones del bloque y cómo se puede usar se muestran junto con imágenes de usos de ejemplo.
La ayuda
Lea la Ayuda para los bloques o comandos en el proyecto de ejemplo o en su proyecto para obtener información sobre los datos que se utilizan, los valores que informará el comando y ejemplos de cómo usar el comando en un proyecto.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en VEXcode V5 Blocks.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en VEXcode V5 Python.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en VEXcode V5 C++.
Datos de impresión
También puede imprimir datos del sensor mientras se ejecuta el proyecto de ejemplo o su proyecto, para ayudarlo a comprender mejor lo que el sensor informa en tiempo real. Esto puede ayudarte a determinar qué valores informados del sensor se utilizarán como parámetros en tu proyecto.
Tenga en cuenta que en un proyecto Blocks, se puede usar un bloque {When started} Hat separado para mantener todos los comandos de impresión organizados en su propia pila.
Bloques VEXcode V5
VEXcode V5 Bloquea el proyecto que utiliza un bucle Forever para imprimir datos del sensor en el cerebro mientras el proyecto se está ejecutando. La primera parte del proyecto se lee Cuando comience, establezca la fuente en Mono Extra Large en Brain. A continuación, hay un bloque de bucle Forever con 5 bloques dentro. Los bloques en el bucle leen borrar todas las filas en Cerebro, coloque el cursor en la fila 1 columna 1 en Cerebro y luego imprima Distancia (mm): en Cerebro. A continuación, imprima la distancia del objeto Distance19 en mm en Brain y coloque el cursor en la siguiente fila, y luego espere 0,5 segundos.
VEXcode V5 Python
# Comenzar el código del proyecto
# Aumentar el tamaño de la fuente para que sea
legible en la pantalla Brain.screen.set_font (FontType.MONO40)
mientras Verdadero:
  # Cada iteración del bucle borrará la
  pantalla brain.screen.clear_screen ()
  # Después de borrar la pantalla, vuelva a colocar el cursor de impresión en la esquina
  superior izquierda brain.screen.set_cursor (1, 1)
  # Imprima una etiqueta y el valor de la distancia desde el objeto en la
  misma línea brain.screen.print ("Distancia (mm): "
  ) brain.screen.print (distance_19.object_distance (MM)
  ) brain.screen.next_row ()
  espere(0.5, SEGUNDOS)
VEXcode V5 C++
int main() {
  // Aumente el tamaño de la fuente para que sea legible en
  la pantalla Brain.Screen.setFont (mono40);
  while (true) {
    // Cada iteración del bucle borrará la pantalla Brain.Screen.clearScreen
    // Después de borrar la pantalla, vuelva a colocar el cursor de impresión en la esquina superior
    izquierda Brain.Screen.setCursor (1, 1);
    // Imprima una etiqueta y el valor de la distancia desde el objeto en la misma
    línea Brain.Screen.print ("Distance (mm): %.2f", Distance19.objectDistance (mm))
    ; Brain.Screen.newLine ();
    wait(0.5, seconds);
Imprimir en el cerebro V5 es útil cuando desea ver que los valores cambian a medida que se ejecuta un proyecto VEXcode V5. Esto puede ayudarte a determinar qué valores informados del sensor se utilizarán como parámetros en tu proyecto. Estos comandos de impresión se pueden integrar en el proyecto VEXcode V5 que ya ha creado para que pueda ver que los valores del sensor cambian en momentos específicos mientras el robot se mueve.
Estos proyectos de ejemplo anteriores muestran cómo imprimir valores desde el sensor de distancia al cerebro V5. Los comentarios en cada proyecto explican el flujo del proyecto y el uso de cada comando.
Bloques VEXcode V5
VEXcode V5 Bloquea el proyecto que utiliza un bucle Forever para imprimir los datos del sensor en la Consola mientras el proyecto se está ejecutando. La primera parte del proyecto dice Cuando comience, establezca la posición de Rotación15 en 0 grados. A continuación, hay un bloque de bucle Forever con 3 bloques dentro. Los bloques en el bucle leen la Posición de impresión (grados): en la Consola, imprima la posición Rotation15 en grados en la Consola y coloque el cursor en la siguiente fila, y por último espere 0,5 segundos.
VEXcode V5 Python
# Begin project code
# Reset the Rotation Sensor to 0 at the start of the project
rotation_15.set_position (0, DEGREES)
while True:
  # Print a label and the value of the distance from object on the same line
  print("Position (degrees): ", end="")
  print(rotation_15.position (DEGREES))
  # Wait to print the value, then repeat the loop
  wait(0.5, SECONDS)
VEXcode V5 C++
int main() {
  // Restablecer el sensor de rotación a 0 al inicio del proyecto Rotation15.setPosition
  (0.0, grados);
  while(true) {
    // Imprimir una etiqueta y el valor de la distancia desde el objeto en la misma línea
    printf("Position (degrees): %.2f\n", Rotation15.position (degrees));
    // Esperar para imprimir el valor, luego repetir la
    espera de bucle (0.5, segundos);
Se recomienda imprimir en la consola de impresión en VEXcode V5 cuando se está ejecutando un proyecto VEXcode V5 en el que el robot NO se mueve. El V5 Brain debe permanecer conectado durante la ejecución del proyecto para imprimir en la Consola de impresión. Esto es beneficioso porque puede leer los valores de la ventana VEXcode V5 en lugar de intentar leer los datos de la pantalla Brain.
Estos ejemplos muestran los datos de impresión de un proyecto desde el sensor de rotación a la consola en VEXcode V5.
Para obtener más información sobre el uso de la Consola de impresión en bloques VEXcode V5, consulte este artículo.
A continuación, usa lo que has aprendido en los pasos anteriores para ajustar tu proyecto original. Puede continuar utilizando herramientas como la Ayuda y los datos de impresión para permitirle utilizar el sensor de manera efectiva para lograr su objetivo.
También puedes hacer preguntas sobre tu proyecto para ayudarte a avanzar. Piensa en cosas como:
  • ¿Estás usando mayor < o menor que > en tu proyecto? ¿El símbolo está orientado en la dirección correcta? Si está usando igual a =, intente reemplazarlo con un mayor o menor que, para usar un rango de valores.
  • ¿Son correctos tus parámetros? ¿Está utilizando los datos del sensor para establecer sus parámetros? ¿Elegiste la opción desplegable que necesitas?
  • ¿Está revisando las condiciones más de una vez? Intente agregar un bucle Forever a su proyecto, de modo que la condición se verifique repetidamente cuando se ejecute el proyecto.
  • ¿Tu proyecto se está atascando? ¿Sus condiciones están establecidas correctamente? Si está utilizando bucles anidados, intente simplificar su proyecto para aislar los comportamientos individuales.
  • ¿Sus condiciones ambientales influyen en el sensor? ¿Es demasiado brillante o demasiado oscuro? ¿Hay objetos o personas en el camino? Intenta ejecutar tu proyecto en una ubicación diferente para ver si eso ayuda.
  • ¿Estás ejecutando la versión más reciente de tu proyecto? ¿Ha descargado su proyecto actualizado en Brain? Asegúrate de volver a descargar el proyecto cada vez que hagas un cambio.
  • ¿Estás detectando el color correcto? ¿El sensor informa un color diferente al que tiene en su proyecto? Intente cambiar el parámetro de color, o usar un rango de valores de tono, para ver si eso ayuda.
  • ¿Está detectando un objeto dentro del campo de visión del sensor? Recuerde que el campo de visión se mueve junto con el movimiento del robot.
  • ¿Está utilizando un bloque de espera mientras verifica una condición? Asegúrese de usar bloques que no esperen en un proyecto al verificar una condición. Consulta este artículo para obtener más información sobre los bloques en espera y los que no en espera en VEXcode V5.
  • Si está codificando en bloques, ¿toda su pila está unida al bloque {When started} Hat? Los bloques solo se ejecutarán cuando estén conectados. Puede escuchar un sonido de clic cuando arrastra bloques y los conecta.
A medida que responda estas preguntas, asegúrese de cambiar una cosa en su proyecto a la vez, pruébelo y luego evalúe si ese cambio fue efectivo. Probar tu proyecto con frecuencia puede ayudarte a ver más fácilmente cómo tu código está conectado con el comportamiento del robot.  Es posible que tenga que repetir los pasos en el proceso de solución de problemas varias veces para resolver su problema, y eso está bien. Cada iteración le ayudará a aprender más sobre el sensor que está utilizando y cómo codificarlo en VEXcode V5.
