Χρήση του VEX 123 στο μαθησιακό σας περιβάλλον
Τι είναι το VEX 123;
123 στοιχεία του Εκπαιδευτικού Κιτ τοποθετημένα σε ένα τραπέζι
Αυτοί οι πόροι έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δομή και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για ενσωματώσετε τα STEM στο μαθησιακό σας περιβάλλον Αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν τους αρχάριους εκπαιδευτικούς να φέρουν την τεχνολογία και την καινοτομία στα σχολεία τους και τους έμπειρους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τάξεις του 21ου αιώνα.
Για ποιον είναι;
Καθηγητής Γενικής Εκπαίδευσης
Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει σε τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να ενθαρρύνει τη μάθηση STEM μέσω πρακτικών, βήμα προς βήμα μαθημάτων χωρίς οθόνη, διαδραστικών κέντρων μάθησης και ανεξάρτητων δραστηριοτήτων που ωθούν την έρευνα και τη θεωρία του σχεδιασμού.
Δάσκαλος STEM/STEAM
Η εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών είναι απλή χρησιμοποιώντας το VEX 123, το οποίο δεν απαιτεί οθόνη ή tablet για χρήση. Χρησιμοποιώντας μαθήματα βήμα προς βήμα που ενθαρρύνουν την αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική μάθηση από εργαστήρια STEM έως κέντρα δραστηριοτήτων για την εμπλοκή των μαθητών στην τάξη του δημοτικού.
Συντονιστής/Διαχειριστής STEM
Ένας συντονιστής STEM μπορεί να δημιουργήσει μια συνέχεια από το K-12, η ​​οποία θα επηρεάσει την επαγγελματική ανάπτυξη ενός σχολείου σε επίπεδο σχολείου. Ενθαρρύνοντας την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, οι Συντονιστές STEM μπορούν να χρησιμοποιήσουν το VEX 123 ως εργαλείο για την επέκταση και την ενστάλαξη των αξιών STEM σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, εκτός από έναν πόρο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να επηρεάσουν την τάξη τους χρησιμοποιώντας τα Εργαστήρια STEM και τις δραστηριότητες για τα κέντρα και τον εμπλουτισμό τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Χώρος Δημιουργού
Ένας εκπαιδευτικός makerspace μπορεί να χρησιμοποιήσει το VEX 123 με ποικίλους τρόπους λόγω της ευελιξίας του στις δραστηριότητες και της δυνατότητας χρήσης χωρίς οθόνη. Το VEX 123 επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν Επιστήμη Υπολογιστών χωρίς τη χρήση συσκευής. Οι Μονάδες STEM μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία έργων στον χώρο των δημιουργών. Το VEX 123 προσφέρει ανοιχτές ευκαιρίες για προγραμματισμό και μηχανική μέσω δραστηριοτήτων που θα εμπλέξουν οποιονδήποτε μαθητή σε έναν χώρο δημιουργίας. Το VEX 123 παρέχει υποστήριξη στον εκπαιδευτικό μέσω της Πιστοποίησης Εκπαιδευτικού, των σημειώσεων εκπαιδευτικού και της παρουσίασης διαφανειών της ενότητας STEM, ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς την ευελιξία να τη χρησιμοποιούν σε ένα μάθημα ή ως συμπληρωματικό υλικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Βιβλιοθηκάριος
Το VEX 123 παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους υποστήριξη για να ξεκινήσουν εύκολα τη διδασκαλία της τεχνολογίας. Από εύκολες λύσεις αποθήκευσης έως εφαρμογές χωρίς συσκευές, οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν εύκολα να ξεκινήσουν τη διδασκαλία του VEX 123 σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη. Μέσω της Πιστοποίησης Εκπαιδευτικού, των σημειώσεων εκπαιδευτικού και των σχεδίων μαθήματος βήμα προς βήμα, το VEX 123 παρέχει στους βιβλιοθηκονόμους την υποστήριξη για την υλοποίηση εργαστηρίων STEM, δραστηριοτήτων, εμπλουτισμού ή ανοιχτών δραστηριοτήτων και προκλήσεων σχεδιασμού. Παρέχοντας αναλυτική καθοδήγηση, το VEX 123 αποτελεί έναν πόρο για κάθε βιβλιοθηκονόμο που επιθυμεί να ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών στη βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα.
Λέσχη μετά το σχολείο
Το VEX 123 εντάσσεται σε οποιαδήποτε λέσχη ή πρόγραμμα μετά το σχολείο, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εξερευνούν και να συνεργάζονται σε εργαστήρια STEM και ανεξάρτητες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ρομποτική χωρίς συσκευές. Μέσω αυτών των ενδιαφέρουσων δραστηριοτήτων, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη δοκιμή και το σχεδιασμό προκλήσεων που σχετίζονται με διεπιστημονικά θέματα όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η ανάγνωση, εκτός από έννοιες της μηχανικής και της θεωρίας σχεδιασμού.
Καλοκαιρινή Κατασκήνωση
Το VEX 123 προσφέρει μια θερινή κατασκήνωση με μια ποικιλία δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη. Με τα STEM Labs, τις δραστηριότητες του κέντρου, τις ανεξάρτητες δραστηριότητες και τις ανοιχτές προκλήσεις, το VEX 123 προσφέρει ευελιξία σε μια θερινή κατασκήνωση που αναζητά μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου για να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο μάθημα. Το VEX 123 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια θερινή κατασκήνωση για να διδάξει στα παιδιά τον προγραμματισμό και τη μηχανική χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη συσκευή. Μια θερινή κατασκήνωση που χρησιμοποιεί το VEX 123 θα περιλαμβάνει μια ποικιλία από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, εκτός από την κατάλληλη για την ανάπτυξη εκμάθηση προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, με εύκολη πρόσβαση για μαθητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων.
Κατ' οίκον εκπαίδευση
Το VEX 123 επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται χωρίς οθόνη στο σπίτι. Επιπλέον, το VEX 123 παρέχει εξαιρετική υποστήριξη σε οικογένειες που διδάσκουν στο σπίτι, παρέχοντας βήμα προς βήμα σχέδια μαθήματος, διαφάνειες μαθήματος, σημειώσεις δασκάλου σε κάθε μάθημα, εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης μέσω πινάκων επιλογής, δραστηριότητες για την επέκταση της μάθησης και πιστοποίηση δασκάλου για την ενίσχυση των γνώσεων για τη διδασκαλία των Ενοτήτων STEM. Η ευελιξία του VEX 123 επιτρέπει εύκολα σε κάθε γονέα να ξεκινήσει αμέσως τη διδασκαλία προγραμματισμού. Το VEX 123 δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να προγραμματίσουν, να εξερευνήσουν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες STEM με τη βοήθεια του δασκάλου τους ή ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας εργαστήρια STEM και δραστηριότητες εμπλουτισμού.
Είναι εύκολο να ξεκινήσει κανείς;
Ναι, και να γιατί. Υπάρχουν τρία εύκολα βήματα για να ξεκινήσετε με το VEX 123. Αρχικά, αποσυσκευάστε το VEX 123. Δεύτερον, διαβάστε τις σημειώσεις του δασκάλου. Τρίτον, συγκεντρώστε υλικό για ένα μάθημα STEM ή ένα μίνι μάθημα. Είναι τόσο εύκολο όσο 1, 2, 3. Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε περισσότερο από 5 λεπτά για να ξεπακετάρετε, να διαβάσετε τις σημειώσεις του δασκάλου και στη συνέχεια να ξεκινήσετε το μάθημά σας.
Ποια εργαστήρια STEM είναι κατάλληλα για μένα;
Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία επιθυμούν ένα σχέδιο διδασκαλίας που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους τους. τις προτάσεις μας για τον ρυθμό διδασκαλίας με βάση το σχολικό ημερολόγιο, το πρόγραμμα της τάξης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τα STEM Labs;
Πρακτική ευθυγραμμισμένη με το μάθημα
Κάθε Εργαστήριο STEM μπορεί να διδαχθεί σε μεγάλη ή σύντομη μορφή που ευθυγραμμίζεται άμεσα με πρότυπα Common Core ELA και Math και NGSS. Η εφαρμογή του STEM Lab διαρκεί λίγα λεπτά για να εμπλέξει και να προωθήσει οποιοδήποτε μάθημα Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Αγγλικών ή Κοινωνικών Σπουδών!
Ανασκόπηση θέματος
Με θέματα STEM σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Μηχανική και η Αγγλική ως Δεύτερη Γλώσσα (ELA), κάθε Εργαστήριο STEM ή δραστηριότητα μπορεί να συμπληρώσει ένα πλούσιο σχολικό πρόγραμμα σπουδών με αξιολόγηση και ενδιαφέρουσα επανάληψη για μαθητές όλων των ηλικιών. Με μια πληθώρα δραστηριοτήτων και εξάσκησης, οι μαθητές μπορούν να εξατομικεύσουν τη μάθησή τους με δραστηριότητες πίνακα επιλογής και συναρπαστικές εμπειρίες για προγραμματισμό, μάθηση και παιχνίδι.
Εμπλουτισμός/διαφοροποίηση
Παρουσιάστε στους μαθητές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μικρή ομάδα ή ανεξάρτητα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Εκτός από την επίλυση προβλημάτων, ενδυναμώστε τους μαθητές με δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης χρησιμοποιώντας αυθεντική μάθηση που εμβαθύνει σε θέματα όπως η Αγγλική ως Λεξικό, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μηχανική.
Εξατομικευμένη Μάθηση
Βελτιώστε τις δεξιότητες των μαθητών μέσω ενός Πίνακα Επιλογής VEX 123 σε κάθε Ενότητα STEM, που επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν τη δική τους μαθησιακή πορεία πέρα ​​από το μάθημα που καθοδηγείται από τον καθηγητή.
Πώς μπορώ να εφαρμόσω τα STEM Labs;
Ο Οδηγός Εφαρμογής θα σας δείξει πόσο γρήγορα και εύκολα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διδασκαλία ενός Εργαστηρίου STEM, με οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς να ξεκινήσετε τη διδασκαλία STEM στην τάξη σας.
Ποια είναι η δομή και η διάρκεια των STEM Labs;
Επισκόπηση Μονάδας (Ενεργοποίηση, Παιχνίδι, Κοινή χρήση)
Κάθε ενότητα παρουσιάζει στους μαθητές βοηθητικές πρακτικές κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής ενότητας Συμμετοχής, στη συνέχεια εξερεύνηση κατά τη διάρκεια των τμημάτων Παιχνίδι Μέρος 1 και Μέρος 2, επιτρέποντας την ομαδική συνεργασία και την αυθεντική επίλυση προβλημάτων και, τέλος, οι μαθητές μπορούν να κάνουν την μάθησή τους ορατή κατά τη διάρκεια της ενότητας Κοινή χρήση.
Ρήματα - Παίξτε & εμπλακείτε στην ενότητα
Κάθε ενότητα «Εμπλοκή και Παιχνίδι» παρέχει στον εκπαιδευτικό υποστήριξη και υποστήριξη, επιτρέποντας στους μαθητές να εφαρμόσουν πλήρως κάθε Εργαστήριο STEM. Η συνεπής χρήση ρημάτων όπως «διδάσκω» και «διευκολύνω» επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται άνετα με την κοινή δομή σχεδιασμού μαθημάτων και υποστήριξης για τη διδασκαλία κάθε Εργαστηρίου STEM.
Τι φοιτητικό υλικό χρειάζομαι;
Πόροι Εκπαιδευτικών - Λίστα Υλικών
Μια λίστα με όλα τα υλικά που θα χρειαστεί η τάξη σας για την υλοποίηση των εργαστηρίων STEM, των μίνι μαθημάτων και των δραστηριοτήτων VEX 123.
Ρομπότ - Συστάσεις
Συνιστώνται δύο φοιτητές ανά VEX 123 τόσο για τη συνεργασία όσο και για την υπολογιστική σκέψη. Το πολύ, δεν μπορούν να εργαστούν ως ομάδα περισσότεροι από 4 μαθητές μαζί με ένα VEX 123.
Τι πόρους έχω στη διάθεσή μου για να με βοηθήσουν στη διδασκαλία;
Σημειώσεις Δασκάλου
Λεξιλόγιο
  • Το λεξιλόγιο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δίνουν έμφαση και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους όρους σε ένα πραγματικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας διαφορετικές δραστηριότητες, προτάσεις για την τάξη και στρατηγικές για την εφαρμογή του λεξιλογίου στο υψηλότερο επίπεδό του.
Πράξεις/Ρωτά
  • Το "Πράξεις/Ρωτήσεις" καθοδηγεί έναν εκπαιδευτικό βήμα προς βήμα στις ενότητες "Ενεργοποίηση" και "Παιχνίδι" για εύκολη εφαρμογή. Το Acts/Asks επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται στις στρατηγικές υποβολής ερωτήσεων και στον τρόπο επίδειξης θεμάτων STEM όπως ο προγραμματισμός.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Το άρθρο Troubleshooting παρουσιάζει συμβουλές και κόλπα από εκπαιδευτικούς δημοτικού, οι οποίοι μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία από την εφαρμογή των STEM Labs.
Γραφικά/κινούμενα σχέδια
Κάθε Εργαστήριο STEM εμφανίζει γραφικά και κινούμενα σχέδια που επιτρέπουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην ίδια σελίδα και να κατανοούν εύκολα το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός μαθήματος ή μιας πρόκλησης. Επιτρέποντας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να βρίσκονται οπτικά στην ίδια σελίδα, τα κινούμενα σχέδια και τα γραφικά του VEX 123 παρέχουν εύκολη εφαρμογή κάθε εργαστηρίου STEM και δραστηριότητας.
Πώς αξιολογώ τους μαθητές;
Παρουσιάστε και προσδιορίστε την ανάπτυξη των μαθητών μέσω παραδειγμάτων ψηφιακής τεκμηρίωσης, στρατηγικών ορατής σκέψης που καθοδηγούνται από τους μαθητές και ερωτήσεων μεταγνώσης-στοχασμού που σχετίζονται με την παρατήρηση, την πρόβλεψη και τη συνεργασία.
Είναι συμβατό με τα πρότυπα;
Οι εργαστηριακές ενότητες και τα μαθήματα του VEX 123 STEM είναι ευθυγραμμισμένα με τα πρότυπα των NGSS, CSTA, ISTE και Common Core Math/ELA.
Πώς επικοινωνώ με τους γονείς;
Μια Επιστολή για το Σπίτι συνδέει και ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού με ερωτήσεις και λεξιλόγιο για να ενθαρρύνει συζητήσεις σχετικά με την Επιστήμη των Υπολογιστών και το STEM σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του VEX 123.
