Τα μπλοκ μου είναι μία από τις κατηγορίες μπλοκ εντός του VEXcode 123. Ορισμένες άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν την εμφάνιση, τον ήχο, την αίσθηση και τις μεταβλητές. Τα μπλοκ μου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ακολουθίας μπλοκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές σε ένα έργο.
Πώς να φτιάξετε ένα μπλοκ
Γραμμή εργαλείων VEXcode 123 με την ενότητα "Τα μπλοκ μου" να εμφανίζεται και το κουμπί "Δημιουργία μπλοκ" να είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε «Δημιουργία μπλοκ» από την κατηγορία «Τα μπλοκ μου».
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει αλλάξει σε Drive in και είναι επισημασμένο. Το μπλε κουμπί Ok κάτω δεξιά είναι επισημασμένο.
Μετονομάστε το μπλοκ πληκτρολογώντας στο πεδίο «Όνομα μπλοκ» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Πώς να προσαρμόσετε ένα μπλοκ
Προσθήκη μιας εισόδου (αριθμός)
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε Drive in. Ένα πεδίο εισαγωγής αριθμού έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη εισόδου (αριθμού)» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την εισαγωγή πληκτρολογώντας στο πεδίο «αριθμός» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Προσθήκη εισόδου (Δυαδική τιμή)
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε Drive in. Ένα πεδίο εισαγωγής boolean έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «Δυαδική τιμή» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την εισαγωγή πληκτρολογώντας στο πεδίο 'boolean' και, στη συνέχεια, επιλέξτε 'OK'.
Προσθήκη ετικέτας
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε Drive in. Ένα πεδίο ετικέτας έχει προστεθεί στο μπλοκ και τώρα είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη ετικέτας» από την οθόνη «Δημιουργία μπλοκ». Μετονομάστε την ετικέτα πληκτρολογώντας στο πεδίο «Κείμενο ετικέτας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Συνδυασμός εισροών και ετικετών
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και έχει δημιουργηθεί ένα προσαρμοσμένο μπλοκ. Το μπλοκ αρχικά διαβάζει Drive in, έπειτα έχει ένα πεδίο εισαγωγής αριθμών και τέλος τελειώνει με μια ετικέτα που διαβάζει ένα τετράγωνο βήματος. Συνολικά, το προσαρμοσμένο μπλοκ αναφέρει το τετράγωνο βήμα X Drive in. Το μπλε κουμπί Ok κάτω δεξιά είναι επισημασμένο.
Συνδυάστε τις εισόδους και τις ετικέτες για να δημιουργήσετε μια ακολουθία μπλοκ και, στη συνέχεια, επιλέξτε «OK».
Πώς να διαγράψετε εισαγωγές / ετικέτες
Το μενού VEXcode 123 Δημιουργία μπλοκ είναι ανοιχτό και το όνομα του μπλοκ έχει οριστεί σε Drive in. Ένα πεδίο εισαγωγής αριθμού έχει προστεθεί στο μπλοκ και το εικονίδιο Εκκαθάρισης από πάνω του είναι επισημασμένο.
Για να διαγράψετε μια καταχώρηση ή ετικέτα, επιλέξτε το εικονίδιο «Διαγραφή» στο επάνω μέρος της καταχώρησης ή της ετικέτας που θέλετε να καταργήσετε.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το μπλοκ ορισμού
Το μπλοκ VEXcode 123 My Blocks Definition (Ορισμός των μπλοκ μου) είναι επισημασμένο. Διαβάζει 'Οδήγηση σε αριθμό βήμα τετράγωνο' και ο αριθμός είναι μια παράμετρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ορισμό μπλοκ.
Μια παράμετρος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από το μπλοκ {Define} μόλις δημιουργηθεί.
Το μπλοκ Drive in VEXcode 123 My Blocks Definition με έναν ορισμό που έχει πλέον προστεθεί σε αυτό. Η στοίβα έχει ένα μπλοκ Επανάληψης ορισμένο σε 4 και ένα μπλοκ Οδήγησης για 1 βήμα με μπλοκ Στροφής για 90 μοίρες, και τα δύο μέσα στο μπλοκ επανάληψης.
Συνδέστε επιπλέον μπλοκ στο μπλοκ {Define}.
Το μπλοκ Drive in VEXcode 123 My Blocks Definition με την παράμετρο number που χρησιμοποιείται τώρα στον ορισμό. Η στοίβα έχει ένα μπλοκ Επανάληψης ορισμένο σε 4 και ένα μπλοκ Οδήγησης για με μπλοκ Στροφής για 90 μοίρες μέσα στο μπλοκ επανάληψης. Η παράμετρος αριθμού έχει τοποθετηθεί στο μπλοκ Drive for, επομένως τώρα διαβάζει Drive forward για αριθμητικά βήματα.
Χρησιμοποιήστε παραμέτρους από το μπλοκ {Define}.
VEXcode 123 Το μπλοκ εντολών My Blocks προστέθηκε κάτω από ένα μπλοκ When Started (Κατά την έναρξη). Αυτό το μπλοκ εντολών θα καλέσει την εντολή Drive in number step square (Τετράγωνο βήμα αριθμητικού εισερχόμενου κουμπιού). Η παράμετρος αριθμού έχει οριστεί σε 1.
Χρησιμοποιήστε το [My Block] που είναι συνδεδεμένο στο μπλοκ {When Started}.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα μπλοκ μου
Παράδειγμα οδήγησης σε τετράγωνα
VEXcode 123 Μπλοκ "Όταν ξεκίνησε" που έχει τρία μπλοκ από κάτω του. Πρώτα είναι ένα μπλοκ εντολών Drive in 1 step τετράγωνο, στη συνέχεια στρίψτε δεξιά για 45 μοίρες και, στη συνέχεια, ένα μπλοκ εντολών Drive in 2 step τετράγωνο.
Σε αυτό το παράδειγμα, το ρομπότ 123 θα χρησιμοποιήσει τα μπλοκ μου για να:
  • Οδηγήστε προς τα εμπρός σε ένα τετράγωνο 1 βήματος.
  • Στρίψτε δεξιά 45 μοίρες.
  • Οδηγήστε προς τα εμπρός σε ένα τετράγωνο 2 βημάτων.
Το μπλοκ hat {Define} αναλύει μια διαδικασία. Στο ακόλουθο παράδειγμα, αυτό το μπλοκ με {Define} καπέλο αναλύει τα μπλοκ που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ενός τετραγώνου σε έναν ορισμένο αριθμό φορών. Σύρετε τα ορίσματα από το μπλοκ {Define} που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα μπλοκ.
Μόλις οριστεί το μπλοκ {Define} , το νεοδημιουργημένο μπλοκ μπορεί τώρα να συρθεί και να προστεθεί στο μπλοκ {When Started} για να οριστούν οι παράμετροι.
Τα προηγούμενα μπλοκ VEXcode 123 στοιβάζονται χρησιμοποιώντας το μπλοκ εντολών Drive in number step τετράγωνο που εμφανίζεται δίπλα-δίπλα με τον ορισμό του μπλοκ εντολών.
Μόλις αλλάξουν οι παράμετροι, το έργο είναι έτοιμο για εκκίνηση.
