Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένου ρομπότ στο VEXcode GO
Κατά την κατασκευή ενός προσαρμοσμένου ρομπότ με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συσκευές, κάθε συσκευή θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να είναι διαθέσιμη για χρήση στο VEXcode GO. Αυτά περιλαμβάνουν:
  • Σύστημα μετάδοσης κίνησης - Μπλοκ συστήματος μετάδοσης κίνησης
  • Κινητήρας εκτός συστήματος μετάδοσης κίνησης - Μπλοκ κίνησης
  • Προφυλακτήρας LED - Εμφάνιση προφυλακτήρα/Αισθητήρες μπλοκ
  • Ηλεκτρομαγνήτης - Μπλοκ μαγνητών
  • Αισθητήρας ματιού - Μπλοκ ανίχνευσης ματιών
Διάγραμμα του GO Brain με τις δύο σειρές θυρών να εμφανίζονται δίπλα-δίπλα. Οι 4 Έξυπνες Θύρες είναι επισημασμένες στη μία πλευρά του Εγκεφάλου και η Θύρα Αισθητήρα Ματιού είναι επισημασμένη στην αντίθετη πλευρά.
Μπορείτε να διαμορφώσετε μια συσκευή επιλέγοντας «Προσθήκη συσκευής» στο VEXcode GO. Χρειάζεται μόνο να διαμορφώσετε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο προσαρμοσμένο ρομπότ σας. Μπορείτε να προσθέσετε έως και τέσσερις συσκευές Smart Port και έναν αισθητήρα Eye Sensor.
Συσκευές έξυπνης θύρας:
Μπορείτε να διαμορφώσετε μία έκδοση (σύνολο συσκευών) ανά έργο.
Προσθήκη συσκευής στη διαμόρφωση
Γραμμή εργαλείων VEX GO με το εικονίδιο Συσκευές επισημασμένο στα αριστερά του εικονιδίου της Κονσόλας οθόνης.
Για να προσθέσετε μια συσκευή για το προσαρμοσμένο ρομπότ σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρύθμιση παραμέτρων ρομπότ για να ανοίξετε το παράθυρο Συσκευές.
Σημείωση: Αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά που προσθέτετε μια νέα συσκευή στο προσαρμοσμένο ρομπότ σας.
Μενού Συσκευών VEX GO με επισημασμένο το κουμπί Προσθήκη συσκευής.
Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής».
Μενού Συσκευές VEX GO αφού επιλέξετε το κουμπί Προσθήκη συσκευής. Η επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ επισημαίνεται.
Επιλέξτε «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ».
Προσθήκη συστήματος μετάδοσης κίνησης - Μπλοκ συστήματος μετάδοσης κίνησης
Διάγραμμα του ρομπότ Code Base με τα δύο κομμάτια του κινητήρα να έχουν επισημανθεί μαζί ως Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης Δύο Κινητήρων.
Εάν το προσαρμοσμένο ρομπότ σας διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης δύο κινητήρων, όπως το ρομπότ Code Base, θα χρειαστεί να προσθέσετε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης στη διαμόρφωση.
Στο μενού Συσκευές VEX GO, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ. Η επιλογή Σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι επισημασμένη.
Αφού επιλέξετε το «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ», επιλέξτε «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ».
Μενού Συσκευών VEX GO αφού επιλέξετε την επιλογή Σύστημα μετάδοσης κίνησης. Υπάρχει μια λίστα με τις 4 Έξυπνες Θύρες του ρομπότ και η θύρα με αριθμό 4 είναι επισημασμένη, ώστε να μπορεί να αντιστοιχιστεί στον Αριστερό Κινητήρα.
Επιλέξτε την Έξυπνη Θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο αριστερός κινητήρας.
Διάγραμμα του ρομπότ Code Base που κοιτάζει από πίσω προς τα εμπρός, έτσι ώστε το μπροστινό μέρος να είναι στραμμένο προς τα έξω. Ο κινητήρας στα αριστερά από αυτή τη γωνία φέρει την ένδειξη Αριστερή κίνηση και ο δεξιός κινητήρας φέρει την ένδειξη Δεξιά κίνηση.
Σημείωση: Μπορείτε να προσδιορίσετε την πλευρά κίνησης κοιτάζοντας από το πίσω μέρος του ρομπότ σας προς τα εμπρός. Η τυπική έκδοση Code Base έχει τον αριστερό κινητήρα στη θύρα 4 και τον δεξιό κινητήρα στη θύρα 1.
Μενού συστήματος μετάδοσης κίνησης VEX GO Devices αφού επιλέξετε την επιλογή Αριστερός κινητήρας. Υπάρχει μια λίστα με τις 4 Έξυπνες Θύρες του ρομπότ και η θύρα με αριθμό 1 είναι επισημασμένη, ώστε να μπορεί να αντιστοιχιστεί στον Δεξιό Κινητήρα.
Επιλέξτε την Έξυπνη Θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο Δεξιός Κινητήρας.
Μενού συστήματος μετάδοσης κίνησης VEX GO Devices αφού επιλέξετε τις θύρες κινητήρα. Υπάρχουν επιλογές για να αλλάξετε την σχέση μετάδοσης του ρομπότ και την προτιμώμενη κατεύθυνση κίνησης.
Επιλέξτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση ή «ΑΚΥΡΩΣΗ» για να επιστρέψετε στο μενού Συσκευές.
Σημείωση: υπάρχει η επιλογή αλλαγής της σχέσης μετάδοσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Χώρος εργασίας VEX GO με την εργαλειοθήκη μπλοκ που εμφανίζεται και την κατηγορία συστήματος μετάδοσης κίνησης επιλεγμένη.
Μόλις διαμορφωθεί το Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης, τα ακόλουθα μπλοκ συστήματος μετάδοσης κίνησης θα είναι διαθέσιμα για το έργο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές από την κατηγορία «Σύστημα μετάδοσης κίνησης», ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας.
Προσθήκη κινητήρα - μπλοκ κίνησης
Διάγραμμα της κατασκευής του βραχίονα ρομπότ με τον κινητήρα που χρησιμοποιείται για την περιστροφή του βραχίονα, ο οποίος έχει την ένδειξη "Κινητήρας χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης".
Εάν το προσαρμοσμένο ρομπότ σας διαθέτει κινητήρα που δεν είναι κινητήρας μετάδοσης κίνησης, όπως η έκδοση με βραχίονα ρομπότ (1 άξονα), θα πρέπει να τον προσθέσετε στη διαμόρφωση.
Στο μενού Συσκευές VEX GO, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ. Η επιλογή Κινητήρας είναι επισημασμένη.
Αφού επιλέξετε το «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ», επιλέξτε «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ».
Μενού Συσκευών VEX GO αφού επιλεγεί η επιλογή Κινητήρας. Υπάρχει μια λίστα με τις 4 Έξυπνες Θύρες του ρομπότ και η θύρα με αριθμό 2 είναι επισημασμένη, ώστε να μπορεί να αντιστοιχιστεί στον νέο κινητήρα.
Επιλέξτε την Έξυπνη Θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο Κινητήρας.
Μενού Κινητήρας VEX GO Devices αφού επιλεγεί η θύρα. Υπάρχουν επιλογές για να αλλάξετε το όνομα του κινητήρα, το όνομα κάθε κατεύθυνσης και ένα κουμπί εναλλαγής για να αντιστρέψετε την περιστροφή του κινητήρα.
Σημείωση: υπάρχει η επιλογή να αλλάξετε το όνομα του Κινητήρα στο παράθυρο κειμένου από Κινητήρας2 σε διαφορετικό όνομα, καθώς και η επιλογή να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής του Κινητήρα.
Μενού Κινητήρας VEX GO Devices αφού επιλεγεί η θύρα. Το όνομα του κινητήρα έχει μετονομαστεί σε ArmMotor και είναι επισημασμένο.
Για παράδειγμα, αν ένας κινητήρας σηκώσει ένα χέρι στο προσαρμοσμένο ρομπότ σας, μπορείτε να μετονομάσετε τον κινητήρα σε ArmMotor.
VEX GO Μπλοκ περιστροφής που διαβάζει το Spin ArmMotor προς τα εμπρός. Μια ετικέτα υποδεικνύει ότι το αναπτυσσόμενο μενού Κινητήρας του μπλοκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του επιλεγμένου Κινητήρα.
Η μετονομασία του κινητήρα θα κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο επειδή το όνομα θα εμφανίζεται στα μπλοκ κίνησης.
Μενού Κινητήρας VEX GO Devices αφού επιλεγεί η θύρα. Το όνομα των κατευθύνσεων του κινητήρα έχει αλλάξει από εμπρός και πίσω σε πάνω και κάτω.
Οι ενέργειες του κινητήρα μπορούν επίσης να μετονομαστούν για να διευκολύνετε τον προγραμματισμό σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αλλάξετε τις ετικέτες κειμένου του παραθύρου για την κατεύθυνση του ArmMotor σε πάνω και κάτω.
Σημείωση: για το ρομπότ Competition Advanced, ο διακόπτης Normal/Reverse θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στην Reverse.
VEX GO Μπλοκ περιστροφής που διαβάζει την ένδειξη Spin ArmMotor προς τα πάνω. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού κατεύθυνσης του μπλοκ για να υποδείξει ότι θα χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής του κινητήρα.
Η αλλαγή αυτών των ετικετών θα εμφανιστεί επίσης στις παραμέτρους για τα μπλοκ κίνησης.
Χώρος εργασίας VEX GO με την εργαλειοθήκη μπλοκ που εμφανίζεται και την κατηγορία κίνησης επιλεγμένη.
Μόλις ρυθμιστεί ο κινητήρας, τα ακόλουθα μπλοκ κίνησης θα είναι διαθέσιμα για το έργο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές από την κατηγορία «Κίνηση», ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας .
Προσθήκη προφυλακτήρα LED - Εμφάνιση προφυλακτήρα/Αισθητήρες μπλοκ
Προφυλακτήρας LED με συνδεδεμένο καλώδιο που μπορεί να συνδεθεί σε μια έξυπνη θύρα.
Εάν το προσαρμοσμένο ρομπότ σας διαθέτει προφυλακτήρα LED, θα χρειαστεί να προσθέσετε μια συσκευή προφυλακτήρα LED στη διαμόρφωση.
Στο μενού Συσκευές VEX GO, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ. Η επιλογή Προφυλακτήρας LED είναι επισημασμένη.
Αφού επιλέξετε το «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ», επιλέξτε «ΠΡΥΦΑΚΤΗΡΑΣ LED».
Μενού Συσκευών VEX GO αφού επιλέξετε την επιλογή Προφυλακτήρα LED. Υπάρχει μια λίστα με τις 4 Έξυπνες Θύρες του ρομπότ και η θύρα με αριθμό 3 είναι επισημασμένη, ώστε να μπορεί να αντιστοιχιστεί στον νέο Προφυλακτήρα LED.
Επιλέξτε την Έξυπνη Θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο Προφυλακτήρας LED.
Μενού προφυλακτήρα LED VEX GO Devices αφού η επιλεγμένη θύρα αλλάξει σε 3. Το όνομα του προφυλακτήρα LED έχει μετονομαστεί σε LEDBumper3 και είναι επισημασμένο.
Σημείωση: υπάρχει η επιλογή να αλλάξετε το όνομα του LED Bumper στο παράθυρο κειμένου από LEDBumper3 σε διαφορετικό όνομα.
Χώρος εργασίας VEX GO με τρία μπλοκ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του προφυλακτήρα LED. Τα μπλοκ διαβάζουν "set LEDBumper3 to red, Set LEDBumper3 brightness to 50%," και "LEDBumper3 pressed;"
Μόλις διαμορφωθεί ο προφυλακτήρας LED, τα ακόλουθα μπλοκ «Εμφάνιση προφυλακτήρα» και «Ανίχνευση προφυλακτήρα» θα είναι διαθέσιμα για το έργο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές από τις κατηγορίες «Εμφάνιση προφυλακτήρα» και «Ανίχνευση προφυλακτήρα», ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας .
Προσθήκη ηλεκτρομαγνήτη - Μπλοκ μαγνητών
Ηλεκτρομαγνητικό κομμάτι με συνδεδεμένο καλώδιο που μπορεί να συνδεθεί σε μια έξυπνη θύρα.
Εάν το προσαρμοσμένο ρομπότ σας διαθέτει ηλεκτρομαγνήτη, θα χρειαστεί να προσθέσετε μια συσκευή ηλεκτρομαγνήτη στη διαμόρφωση.
Στο μενού Συσκευές VEX GO, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ. Η επιλογή Ηλεκτρομαγνήτης είναι επισημασμένη.
Αφού επιλέξετε το «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ», επιλέξτε «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ».
Μενού Συσκευών VEX GO αφού επιλεγεί η επιλογή Ηλεκτρομαγνήτης. Υπάρχει μια λίστα με τις 4 Έξυπνες Θύρες του ρομπότ και η θύρα με αριθμό 2 είναι επισημασμένη, ώστε να μπορεί να αντιστοιχιστεί στον νέο Ηλεκτρομαγνήτη.
Επιλέξτε την Έξυπνη Θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο Ηλεκτρομαγνήτης.
Μενού Ηλεκτρομαγνήτη VEX GO Devices αφού η επιλεγμένη θύρα αλλάξει σε 2. Το όνομα του Ηλεκτρομαγνήτη έχει μετονομαστεί σε Magnet2 και είναι επισημασμένο.
Σημείωση: υπάρχει η επιλογή να αλλάξετε το όνομα του Ηλεκτρομαγνήτη στο παράθυρο κειμένου από Magnet2 σε διαφορετικό όνομα.
VEX GO Μπλοκ ηλεκτρομαγνήτη Energize που διαβάζει το Energize Magnet2 για ενίσχυση.
Μόλις διαμορφωθεί ο ηλεκτρομαγνήτης, το ακόλουθο μπλοκ μαγνήτη θα είναι διαθέσιμο για το έργο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή Magnet, ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας .
Προσθήκη αισθητήρα ματιού - Μπλοκ ανίχνευσης ματιών
Διάγραμμα του εξαρτήματος του αισθητήρα ματιού με συνδεδεμένο καλώδιο που μπορεί να συνδεθεί μόνο στη θύρα του αισθητήρα ματιού. Το διάγραμμα δείχνει το καλώδιο που συνδέεται στη θύρα αισθητήρα ματιών στον εγκέφαλο.
Εάν το προσαρμοσμένο ρομπότ σας διαθέτει αισθητήρα ματιών, θα χρειαστεί να προσθέσετε μια συσκευή αισθητήρα ματιών στη διαμόρφωση. Σημείωση: Ο αισθητήρας ματιών πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη θύρα αισθητήρα ματιών - ΟΧΙ σε μία από τις 4 θύρες Smart.
Στο μενού Συσκευές VEX GO, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσαρμοσμένο ρομπότ. Η επιλογή Μάτι επισημαίνεται.
Αφού επιλέξετε το «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ», επιλέξτε «ΜΑΤΙ».
Μενού Συσκευών VEX GO αφού επιλέξετε την επιλογή Μάτι. Υπάρχει ένα μήνυμα που αναφέρει Σύνδεση με θύρα ματιού και το κουμπί Τέλος παρακάτω είναι επισημασμένο.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ματιού είναι συνδεδεμένος στη θύρα ματιού.
Χώρος εργασίας VEX GO με την εργαλειοθήκη μπλοκ που εμφανίζεται και τα μπλοκ ανίχνευσης ματιών που εμφανίζονται εντός της κατηγορίας ανίχνευσης.
Μόλις διαμορφωθεί ο αισθητήρας ματιών, τα ακόλουθα μπλοκ ανίχνευσης ματιών θα είναι διαθέσιμα για το έργο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές του Eye Sensor, ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας .
Διαγραφή συσκευής
Μενού συσκευών VEX GO με μια λίστα συνδεδεμένων συσκευών που εμφανίζεται. Ένας προφυλακτήρας LED επισημαίνεται, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να διαγραφεί αφού τον επιλέξετε.
Αφού προσθέσετε τις συσκευές, μπορείτε να διαγράψετε μια συσκευή επιλέγοντάς την.
Μενού Συσκευών VEX GO μετά την επιλογή της συνδεδεμένης συσκευής προφυλακτήρα LED. Το κουμπί Διαγραφή στην κάτω αριστερή γωνία είναι επισημασμένο.
Επιλέγοντας την επιλογή «Διαγραφή» στο κάτω μέρος της οθόνης, θα διαγραφεί η συσκευή.
