Χρήση της Κονσόλας Εκτύπωσης στο VEXcode GO
Η Κονσόλα Εκτύπωσης επιτρέπει στον χρήστη να εμφανίζει μηνύματα, να αναφέρει τιμές αισθητήρων ή να παρουσιάζει δεδομένα από έργα VEXcode GO. Η Κονσόλα Εκτύπωσης επιτρέπει επίσης στους χρήστες να αποθηκεύουν τα αποτελέσματα εκτύπωσης ως αρχείο κειμένου.
Η Κονσόλα Εκτύπωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση πληροφοριών διεργασίας, παρέχοντας οπτικές ενδείξεις που επιτρέπουνχρήστη νατι συμβαίνει σε ένα έργο VEXcode GO σε, δημιουργώντας έτσι μια οπτική σύνδεση μεταξύ του έργου και των ενεργειών του ρομπότ VEX GO.
Πώς να ανοίξετε την Κονσόλα εκτύπωσης
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με το εικονίδιο Οθόνης επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Συσκευές και Βοήθεια.
Η Κονσόλα εκτύπωσης βρίσκεται στην οθόνη GO Monitor. Για να ανοίξετε την Κονσόλα εκτύπωσης, επιλέξτε το εικονίδιο Οθόνη οθόνης δίπλα στη Βοήθεια.
Το μενού "Οθόνη οθόνης" ανοίγει με επισημασμένη την Κονσόλα εκτύπωσης από κάτω.
Η Οθόνη Οθόνης θα ανοίξει μόλις επιλεγεί. Η Κονσόλα Εκτύπωσης βρίσκεται στο κάτω μέρος.
Πώς να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα Εκτύπωσης σε ένα Έργο
Μπλοκ εμφάνισης που ενεργοποιούν την Κονσόλα εκτύπωσης
Εργαλειοθήκη VEXcode GO με την κατηγορία μπλοκ Looks που εμφανίζεται.
Τα μπλοκ Specialized Look χρησιμοποιούνται σε ένα έργο VEXcode GO για την ενεργοποίηση της Κονσόλας Εκτύπωσης. Αυτά τα μπλοκ εκτυπώνουν λέξεις, αριθμούς, αναφερόμενες τιμές από μεταβλητές, έναν υπολογισμό ενός τελεστή ή τιμές που αναφέρονται από έναν αισθητήρα ή μια συσκευή.
Η λειτουργία Βοήθειας στο VEXcode GO παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά και άλλα μπλοκ προγραμματισμού. Δείτε αυτό το άρθρογια πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη λειτουργία Βοήθειας.
Χρήση μπλοκ εμφάνισης με την κονσόλα εκτύπωσης σε ένα έργο
Το VEXcode GO Blocks προβάλλει ένα μπλοκ When Started ακολουθούμενο από ένα μπλοκ Print που αναφέρει 'Print Drive Forward'.
Χρησιμοποιήστε τα μπλοκ Look μέσα σε ένα έργο για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή να εμφανίσετε δεδομένα στην Κονσόλα Εκτύπωσης. Για να χρησιμοποιήσετε τα μπλοκ Εκτύπωσης, επιλέξτε το επιθυμητό μπλοκ Εμφάνισης και προσθέστε το σε ένα έργο.
Γραμμή εργαλείων VEXcode GO με το εικονίδιο Έναρξη επισημασμένο ανάμεσα στα εικονίδια Brain και Step.
Εκτελέστε το έργο επιλέγοντας "Έναρξη" στη γραμμή εργαλείων VEXcode GO.
Ανοίγει το μενού Κονσόλας Εκτύπωσης και στην Κονσόλα εκτυπώνονται και επισημαίνονται οι λέξεις «Drive Forward».
Μόλις επιλεγεί η επιλογή «Έναρξη», το έργο θα εκτελεστεί και το κείμενο «Εκτύπωση» ή οι προγραμματισμένες τιμές θα εμφανιστούν στην Κονσόλα Εκτύπωσης, όπως υπαγορεύεται από το έργο VEXcode GO.
Εκκαθάριση γραμμών στην Κονσόλα εκτύπωσης
Το μενού της Κονσόλας Εκτύπωσης ανοίγει με το κουμπί Εκκαθάριση να επισημαίνεται παρακάτω.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες από την Κονσόλα εκτύπωσης. Ο πρώτος τρόπος για να διαγράψετε εντελώς όλο το κείμενο είναι να επιλέξετε το κουμπί "Εκκαθάριση" στην κάτω δεξιά γωνία της Κονσόλας Εκτύπωσης.
VEXcode GO Blocks Project που θα εκτυπώσει τη λέξη «Γεια», θα περιμένει 5 δευτερόλεπτα, θα διαγράψει όλες τις γραμμές στην Κονσόλα Εκτύπωσης και, στη συνέχεια, θα εκτυπώσει τη λέξη «Αντίο».
Ένας άλλος τρόπος για να καθαρίσετε την Κονσόλα εκτύπωσης είναι να χρησιμοποιήσετε το μπλοκ Εκκαθάριση όλων των γραμμών. Προσθέστε το μπλοκ [Εκκαθάριση όλων των γραμμών]σε ένα έργο για να καταργήσετε όλες τις γραμμές στην Κονσόλα εκτύπωσης. Σε αυτό το έργο, η λέξη "Hello" θα εκτυπωθεί στην Κονσόλα Εκτύπωσης. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, όλες οι σειρές θα διαγραφούν. Στη συνέχεια, θα εκτυπωθεί η ένδειξη «Αντίο» στην Κονσόλα Εκτύπωσης.
Αποθήκευση από την Κονσόλα Εκτύπωσης
Το μενού της Κονσόλας Εκτύπωσης ανοίγει με τη λέξη «Drive Forward» τυπωμένη και το κουμπί Αποθήκευση επισημασμένο παρακάτω.
Είναι εύκολο να αποθηκεύσετε πληροφορίες από την Κονσόλα Εκτύπωσης στη συσκευή σας. Επιλέξτε «Αποθήκευση» κάτω δεξιά στην Κονσόλα εκτύπωσης για να αποθηκεύσετε όλο το κείμενο ως αρχείο.txt.
Εμφανίζεται ένα αρχείο κειμένου με το όνομα 'VEXcode Project Logs.txt' που έχει ληφθεί στη συσκευή του χρήστη.
Μόλις επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση», το αρχείο θα αποθηκευτεί αυτόματα στον φάκελο «Λήψεις» στη συσκευή σας ως αρχείο.txt.
Σημείωση:Το αρχείο δεν αποθηκεύει τα εκτυπωμένα χρώματα.
Παραδείγματα έργων χρησιμοποιώντας την Κονσόλα εκτύπωσης
Αναφορά τιμών μεταβλητών και δεδομένων σε ένα έργο
Η Κονσόλα Εκτύπωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά μεταβλητών τιμών σε διακριτές στιγμές μέσα σε ένα έργο. Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα Εκτύπωσης για να εκτυπώσετε την τιμή του 'myVariable' ή για να δείξετε πόσες φορές το έργο εκτελείται σε επανάληψη.
Αναφορά τιμών ανίχνευσης και δεδομένων σε ένα έργο
VEXcode GO Blocks Project στον χώρο εργασίας που εμφανίζεται δίπλα στην ανοιχτή Κονσόλα Εκτύπωσης. Το έργο μπλοκ περιλαμβάνει ένα μπλοκ Στροφή που στρίβει δεξιά συνεχόμενα, ακολουθούμενο από ένα μπλοκ Επανάληψη μέχρι που εκτυπώνει την τρέχουσα τιμή Χρονοδιακόπτη σε δευτερόλεπτα και την τιμή Κίνηση κατεύθυνσης σε μοίρες για 50 δευτερόλεπτα. Οι εκτυπωμένες γραμμές στην Κονσόλα Εκτύπωσης δείχνουν ότι οι τιμές Χρονοδιακόπτη και Επικεφαλίδας εκτυπώνονται και ενημερώνονται για να δείξουν ότι το ρομπότ περιστρέφεται.
Τα δεδομένα που καταγράφονται από την Κονσόλα Εκτύπωσης επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας του ρομπότ GO και των πληροφοριών αισθητήρα. Όταν ενεργοποιηθεί το μπλοκ [Εκτύπωση], μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εμφανίζει πληροφορίες που καταγράφονται τη δεδομένη στιγμή.
Στο ακόλουθο έργο, η Κονσόλα Εκτύπωσης εμφανίζει πληροφορίες που αναφέρονται από τους αισθητήρες του GO Robot, όπως ορίζονται από τα μπλοκ Look και Sensing μέσα στο έργο. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις αλλαγές στην κατεύθυνση κίνησης καθώς το GO Robot στρίβει δεξιά.
