Τι σημαίνει η Διαμόρφωση;
Πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα VEXcode Pro V5, ο χρήστης πρέπει πρώτα να διαμορφώσει το πρόγραμμα ώστε να ταιριάζει με τη φυσική δομή του ρομπότ V5. Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει πώς είναι συνδεδεμένοι οι κινητήρες στην κατασκευή (σε ποιες θύρες είναι συνδεδεμένοι οι κινητήρες στον εγκέφαλο V5). Αυτό επιτρέπει στο πρόγραμμα να κατευθύνει σωστά αυτούς τους κινητήρες για να ολοκληρώσουν τις επιθυμητές ενέργειες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του ρομπότ V5, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:
Πώς να ανοίξετε παραδείγματα έργων - VEXcode Pro V5
Πώς να ρυθμίσετε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης - VEXcode Pro V5
Σύνταξη και διαμόρφωση ρομπότ VEXcode Pro V5
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύνταξη του VEXcode Pro V5 όσον αφορά τη διαμόρφωση του ρομπότ, ας δούμε ένα απλό έργο που προωθεί το ρομπότ.
// ---- ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ VEXCODE ----
// Ρύθμιση παραμέτρων ρομπότ:
// [Όνομα] [Τύπος] [Θύρα(-ες)]
// Σύστημα μετάδοσης κίνησης σύστημα μετάδοσης κίνησης 2, 4
// Ελεγκτής1 ελεγκτής
// ---- ΤΕΛΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ VEXCODE ----Διαμορφωμένες Συσκευές-Η λίστα των συσκευών γράφεται ως σχόλιο πάνω από τον κώδικα. Ένα σχόλιο είναι μια σχολίαση που μπορεί να προστεθεί στον κώδικα από τον χρήστη για να τεκμηριώσει πληροφορίες στις οποίες ο χρήστης θα θέλει να αναφερθεί αργότερα. Τα σχόλια ξεκινούν με // έτσι ώστε το ρομπότ V5 να τα αναγνωρίζει και να τα αγνοεί όταν εκτελεί ένα πρόγραμμα. Κάθε φορά που προστίθεται μια συσκευή στη Διαμόρφωση Ρομπότ, θα εμφανίζεται σε αυτήν τη λίστα. Η λίστα αναφέρει το όνομα της συσκευής, τον τύπο της και τις θύρες στις οποίες είναι συνδεδεμένη στον εγκέφαλο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μιας συσκευής στη Ρύθμιση Ρομποτικού Συστήματος, ανατρέξτε σε αυτά τα άρθρα:
Πώς να ρυθμίσετε τους έξυπνους κινητήρες VEX V5 - VEXcode Pro V5
Πώς να ρυθμίσετε έναν ελεγκτή VEX V5 - VEXcode Pro V5
Πώς να ρυθμίσετε τις συσκευές VEX 3-Wire - VEXcode Pro V5
Πώς να ρυθμίσετε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης (χωρίς γυροσκοπικό αισθητήρα) - VEXcode Pro V5
