Ανάκτηση Υλικολογισμικού Ελεγκτή VEX EXP
Εάν επιχειρήσατε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του χειριστηρίου VEX EXP και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας του χειριστηρίου αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι μέρος του υλικολογισμικού στο χειριστήριό σας δεν φορτώνει και πρέπει να επισκευαστεί για να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.
Χειριστήριο EXP με την ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας να ανάβει με κόκκινο χρώμα και να είναι επισημασμένη.
Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί μικροελεγκτές μέσα στον ελεγκτή VEX EXP με υλικολογισμικό - κάθε υλικολογισμικό θα παράγει την ίδια κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει, αλλά η διαδικασία σύνδεσης για την επίλυση του προβλήματος είναι διαφορετική. Κάθε διαδικασία θα περιγραφεί σε αυτό το άρθρο.
VEXcode EXP Χρήστες Windows που βασίζονται στο Web: να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης πριν επιχειρήσετε αυτήν τη διαδικασία. Δείτε αυτό το άρθρο για τα βήματα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης πριν συνεχίσετε.
Η διαδικασία ανάκτησης υλικολογισμικού μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή όπως Windows, Mac ή Chromebook. Τα tablet χρησιμοποιούν σύνδεση Bluetooth και δεν υποστηρίζονται προς το παρόν. Ο ελεγκτής VEX EXP πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή σας μέσω καλωδίου USB-C.
VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή - Επισκευή και των δύο υλικολογισμικών χειριστηρίου
  1. Ανοίξτε το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή και είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ανοιχτές άλλες εφαρμογές VEX.
  2. Συνδέστε τον ελεγκτή VEX EXP στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB-C.
  3. Θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του χειριστηρίου σας.
    Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Low of Date Firmware (Ληγμένο υλικολογισμικό VEXcode EXP) με το μήνυμα ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP είναι ληγμένο και χρειάζεται ενημέρωση. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
  4. Επιλέξτε Ενημέρωση και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
  5. Εάν η ενημέρωση αποτύχει ή δεν υπάρξει πρόοδος στη διαδικασία ενημέρωσης για περισσότερο από 2 λεπτά, αποσυνδέστε το χειριστήριό σας, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το, προτού δοκιμάσετε ξανά το βήμα 3.
  6. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επισκευάσετε το χειριστήριο, αφαιρέστε την μπαταρία από το χειριστήριο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
  7. Σε ορισμένες διαμορφώσεις, οι τοπικοί περιορισμοί του υπολογιστή ενδέχεται να εμποδίζουν την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Δοκιμάστε την έκδοση μέσω διαδικτύου εάν όλα τα βήματα μέχρι αυτό το σημείο δεν ήταν επιτυχή. Τα βήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο περιγράφονται παρακάτω.
VEXcode EXP μέσω διαδικτύου - Επισκευή υλικολογισμικού πρωτεύοντος ελεγκτή
  1. Συνδέστε τον ελεγκτή VEX EXP στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB-C.
  2. Ανοίξτε την διαδικτυακή έκδοση του VEXcode EXP στη διεύθυνση codeexp.vex.com
  3. Επιλέξτε το εικονίδιο του χειριστηρίου στο επάνω μενού και, στη συνέχεια, Ανάκτηση (Γρήγορο κόκκινο που αναβοσβήνει) στο παράθυρο του Χειριστηρίου.
    VEXcode EXP με ένα λευκό εικονίδιο Ελεγκτή στη Γραμμή Εργαλείων, που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένος Ελεγκτής. Το αναπτυσσόμενο μενού Ελεγκτής είναι ανοιχτό και το κουμπί Ανάκτηση (Γρήγορο κόκκινο που αναβοσβήνει) είναι επισημασμένο.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο VEXcode EXP και όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τον ελεγκτή, θα πρέπει να δείτε την επιλογή VEX EXP Controller FW Upgrade.
    Παράθυρο σύνδεσης συσκευής προγράμματος περιήγησης, με επιλεγμένο στοιχείο με τίτλο Αναβάθμιση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP.
  5. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή VEX EXP Controller FW Upgrade (Αναβάθμιση 1 ελεγκτή FW), δοκιμάστε τα εξής:
    • Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε το χειριστήριο στη συσκευή.
    • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες ανοιχτές εφαρμογές VEX.
    • Εάν βρίσκεστε σε Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης.
    • Δοκιμάστε την ενότητα "Επισκευή υλικολογισμικού δευτερεύοντος ελεγκτή" που περιγράφεται παρακάτω.
  6. Συνεχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης ακολουθώντας όλες τις οδηγίες στο VEXcode EXP.
VEXcode EXP μέσω διαδικτύου - Επισκευή υλικολογισμικού δευτερεύοντος ελεγκτή
  3. Επιλέξτε το εικονίδιο του χειριστηρίου στο επάνω μενού και, στη συνέχεια Σύνδεση.
    VEXcode EXP με ένα λευκό εικονίδιο Ελεγκτή στη Γραμμή Εργαλείων, που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένος Ελεγκτής. Το αναπτυσσόμενο μενού Ελεγκτής είναι ανοιχτό και το κουμπί Σύνδεση είναι επισημασμένο.
  4. Επιλέξτε τη Θύρα επικοινωνιών VEX EXP και στη συνέχεια τη ΘύραΣύνδεση. Παράθυρο σύνδεσης συσκευής προγράμματος περιήγησης, με δύο στοιχεία που αναφέρονται. Το ένα στοιχείο αναφέρει VEX Robotics Communications Port και είναι επισημασμένο, ενώ το άλλο στοιχείο αναφέρει VEX Robotics User Port.
  5. Θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του χειριστηρίου σας.
    Εμφανίζεται το μήνυμα VEXcode EXP Low of Date Firmware (Ληγμένο υλικολογισμικό VEXcode EXP) με το μήνυμα ότι το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP είναι ληγμένο και χρειάζεται ενημέρωση. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση. Το κουμπί Ενημέρωση είναι επισημασμένο.
  6. Επιλέξτε Ενημέρωση και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
  7. Εάν η ενημέρωση αποτύχει ή δεν υπάρξει πρόοδος στη διαδικασία ενημέρωσης για περισσότερο από 2 λεπτά, αποσυνδέστε το χειριστήριό σας, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το, προτού δοκιμάσετε ξανά το βήμα 3.
Σημείωση: Εάν επιχειρήσετε να συνδεθείτε και δεν βλέπετε το χειριστήριο στο παράθυρο και έχετε ήδη δοκιμάσει τη διαδικασία για την επιδιόρθωση του κύριου υλικολογισμικού, αφαιρέστε την μπαταρία από το χειριστήριο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε ξανά με την ενότητα "Επισκευή υλικολογισμικού κύριου ελεγκτή".
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, στείλτε σχόλια μέσω του κουμπιού Feedback στο VEXcode EXP. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει διαγνωστικά δεδομένα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή σχολίων, διαβάστε Χρήση των κουμπιών Κοινής Χρήσης και Σχολίων στο VEXcode EXP. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της VEX.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με το εικονίδιο σχολίων επισημασμένο στα δεξιά του εικονιδίου Κοινής χρήσης.
