Behebung von Anzeigeproblemen in VEXcode VR in Google Chrome
Einige Benutzer sehen möglicherweise einen schwarzen Boden im VEXcode VR Playground. Dieses Anzeigeproblem hat zwei bekannte Ursachen, die je nach Gerät unterschiedlich sind. Um das Problem zu beheben, suchen Sie in den folgenden Abschnitten nach Ihrem Gerätetyp und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.
Chromebooks und Android
Wenn der Boden des VR-Spielplatzes auf Ihrem Chromebook oder Android-Gerät schwarz wird, bedeutet dies, dass der Chrome-Webbrowser die Vulkan-API verwendet, um VEXcode-VR-Grafiken zu verarbeiten.
Wir sind uns dieses Problems bewusst und suchen aktiv nach einer Lösung.
Hinweis: Aufgrund dieses Problems funktionieren der Block „Fläche mit Farbe füllen“ und der Befehl pen.fill() nicht.
Reset-Schaltfläche in der Bedienleiste des VEXcode VR Playground
Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist das Drücken der Playground-Reset-Taste. Dadurch wird zwar möglicherweise der Boden zurückgesetzt und das Problem beim nächsten Laden behoben, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies funktioniert.
Dies funktioniert nicht auf dem123 Playspace Playground.
Windows und Mac
Wenn der Boden des VR-Spielplatzes auf Ihrem Windows- oder Mac-Gerät schwarz wird, bedeutet dies, dass im Chrome-Webbrowser die Grafikbeschleunigung nicht aktiviert ist.
VEXcode VR Playgrounds sind 3D-Anwendungen, die für ihre Funktion eine Grafikverarbeitung benötigen. Standardmäßig nutzt Ihr Browser möglicherweise nicht die gesamten Grafikfunktionen Ihres Geräts. Wenn Sie die Grafikbeschleunigung aktivieren, kann Ihr Browser für diese Aufgaben den Grafikprozessor (GPU) Ihres Geräts verwenden. Dies kann die Leistung des Playgrounds verbessern.
Wenn die Grafikbeschleunigung nicht aktiviert ist, kann dies auch zu einer niedrigeren Bildrate, falschen Sensordaten vom VR-Roboter oder unangemessenem Verhalten des Stiftwerkzeugs führen.
VEXcode VR Encoded Message Playground zeigt einen schwarzen Boden mit dem VR-Roboter in der Startposition an Die kodierte Nachricht „Playground“ wird korrekt angezeigt, während sich der Roboter in der Startposition befindet.
Grafikbeschleunigung aus Grafikbeschleunigung ein
So aktivieren Sie die Grafikbeschleunigung
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Grafikbeschleunigung zu aktivieren.
Chrome-Websiteeinstellungen mit blockiertem JavaScript für vr.vex.com
Wählen Sie die drei Punkte oben rechts im Webbrowser aus.
Google Chrome-Einstellungsmenü zur Behebung von Anzeigeproblemen bei VEXcode VR
Wählen Sie unten in diesem Dropdown-Menü Einstellungenaus.
Das Chrome-Menü zeigt „Weitere Tools“ an, über die Sie auf das Löschen der Browserdaten zugreifen können.
Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option System.
Das Chrome-Menü mit der Option „Einstellungen“ öffnet die Browsereinstellungen.
Die Option zur Grafikbeschleunigung wird angezeigt. Wählen Sie den Schalter rechts, um die Grafikbeschleunigung einzuschalten.
Die Chrome-Einstellungen zeigen die aktivierte Hardwarebeschleunigung und die Schaltfläche „Neu starten“ zum Anwenden der Änderung an.
Nachdem Sie die Grafikbeschleunigung aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, Chrome neu zu starten.
Chrome-Einstellungen zeigen an, dass die Grafikbeschleunigung aktiviert ist.
Nach dem Neustart sehen Sie, dass der Schalter für die Grafikbeschleunigung aktiviert ist.
