Eine Einführung in Disco: der V5RC Spin Up Hero Bot
Sehen Sie sich hier die Videos zu V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - Teil 1&2 an:
V5RC Spin Up – Heldenbot „Disco“ – Teil 1
V5RC Spin Up – Heldenbot „Disco“ – Teil 2
Jedes Jahr wird der V5 Hero Bot aus dem VEX V5 Competition Starter Kit entwickelt, um den Teams einen Ausgangspunkt für das aktuelle VEX Robotics Competition-Spiel zu bieten. Hero Bots sind auf eine bestimmte Art und Weise konzipiert, sodass für den Bau kein Metallstück zerschnitten werden muss. Auf diese Weise kann der Hero Bot am Ende der Saison zerlegt und aus allen Teilen zum nächsten Hero Bot zusammengesetzt werden. Es ist für erfahrene Teams gedacht, die schnell einen Roboter zusammenbauen können, um die Dynamik des Spiels zu untersuchen. Neue Teams können den Hero Bot auch nutzen, um wertvolle Baufähigkeiten zu erlernen und über einen Roboter zu verfügen, den sie individuell anpassen können, um zu Beginn der Saison mit ihnen zu konkurrieren.
Das VRC-Spiel 2022–2023 ist Spin Up. Weitere Informationen zum Spiel und zur Spielweise finden Sie auf Seite. Der Hero Bot dieser Saison zum Spielen von Spin Up ist Disco. Weitere Informationen finden Sie in den Bauanweisungen von Disco .
Die in diesem Artikel verwendeten Spieldefinitionen, eine Übersicht über die Spielregeln und die Wertung Sie im Spielhandbuch für Spin Up.
Scoring-Fähigkeiten
Disco kann auf folgende Weise punkten:
Hohe Ziele für das V5RC Spin Up-Spiel.
Eine Scheibe im High Goal erzielen.
Mit Disco und ernsthaften Modifikationen können Discs im High Goal gewertet werden.
Das niedrige Ziel für das Spiel V5RC Spin Up wird auf dem Spielfeld angezeigt.
Erzielen einer Scheibe im Low Goal.
Der Disco-Einlass kann genutzt werden, um Discs aufzunehmen und sie zum Low Goal zu verschieben.
Disco Hero Bot dreht eine Walze, um deren Farbe auf dem Spielfeld zu ändern.
Eigene Walzen.
Rollen können durch Discos obere Räder in der entsprechenden Allianzfarbe gedreht und angehalten werden.
Disco Hero Bot deckt ein Spielfeldfeld ab und erzielt dadurch 3 Punkte für das rote Team.
Überdachtes Feldplättchen.
Wenn Disco am Ende eines Spiels Kontakt mit einem Feldplättchen aufnimmt, erhält die entsprechende Allianz Punkte.
Design-Merkmale
Zwei der herausragenden Designmerkmale von Disco sind sein 2-Motoren-Direktantriebsstrang und seine massive 2-Motoren-Ansaugmotorengruppe.
Ansicht des Disco-Aufbaus von unten, um die 2 Motoren hervorzuheben, die seine 2 2,75-Zoll-Antriebsräder direkt antreiben.
Disco verfügt über einen 2-Motoren-Direktantriebsstrang. Dies ermöglicht einen einfach zu montierenden und effektiven Antrieb des Roboters.
Direktantrieb bedeutet, dass die Welle direkt vom Motor zu den Rädern verläuft, ohne dass Zahnräder oder ein Ketten- und Kettenradsystem verwendet werden müssen.
Die beiden Motoren treiben die Vorderräder an, was diesen Roboter zu einem Frontantriebsroboter macht.
Weitere Informationen zu Antriebssträngen Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Seitenansicht des Disco-Modells, um die beiden vorderen 2,75-Zoll-Räder und die beiden hinteren Omni-Directional-Räder hervorzuheben.
Die Antriebsräder sind 2,75-Zoll-Räder, während die Hinterräder omnidirektionale Räder sind.
Durch die kleineren 2,75-Zoll-Räder an der Vorderseite kann der Roboter nach unten geneigt werden, was das Aufnehmen von Discs erleichtert.
Rückansicht des Disco-Modells mit hervorgehobenen zwei hinteren Omni-Directional Wheels.
Omnidirektionale Räder verfügen über Rollen rund um den Radumfang, die es dem Rad ermöglichen, in zwei Richtungen zu rollen – vorwärts/rückwärts und seitwärts nach links/rechts.
Die omnidirektionalen Räder ermöglichen ein einfaches Drehen des Roboters. Disco dreht sich um die Mitte der Vorderräder, die dem Einlass am nächsten liegt, was eine bessere Anordnung zum Ansaugen der Scheiben ermöglicht.
2-Motoren-Ansaugmotorgruppe
Draufsicht auf die Disco-Konstruktion mit hervorgehobener 2-Motor-Einlassmotorgruppe, die Einlass, Förderband und Farbwalze antreibt.
Disco hat drei Hauptmechanismen; der Einzug, das Förderband und die Farbwalze. Beachten Sie, dass alle drei dieser Mechanismen von der 2-Motoren-Ansaugmotorgruppe angetrieben werden, auf deren Grundlage Disco entwickelt wurde.
Die Walze von Disco befindet sich in der optimalen Höhe, um mit Farbwalzen in Kontakt zu kommen und diese zu ritzen. Die Rolle wird vom oberen Motor der Förderbandgruppe angetrieben und dreht sich gleichzeitig, wenn sich das Förderband dreht.
Der obere Förderer dreht sich aufgrund der kleineren Kettenräder im Vergleich zum unteren Einzug langsamer, was eine größere Kapazität für die Scheibenspeicherung ermöglicht. Der untere Einlass dreht sich aufgrund der größeren Ritzel aus mehreren Gründen auch schneller.
Diagramm der Disco-Konstruktion von der Seite, um die nach unten geneigte, schwimmende Ansaugöffnung hervorzuheben, die das Aufnehmen der Discs erleichtert.
Haben Sie schon einmal versucht, eine Spielkarte von einem Hartholzboden aufzuheben? Ist Ihnen aufgefallen, dass dies schwierig ist, wenn Sie sich nicht unter dem Gegenstand befinden, den Sie aufnehmen möchten? Aus diesem Grund verfügt die Aufnahme über eine Schwebefähigkeit, die es ihr ermöglicht, die Scheibe zu greifen und möglicherweise darunter zu gelangen, sodass sie leichter aufgenommen werden kann.
Diese schwebende Aufnahme in Kombination mit der höheren Aufnahmegeschwindigkeit (aufgrund der größeren Kettenräder auf den Wellen) ermöglicht eine gleichmäßige Aufnahme, da während der Aufnahme ein größerer Teil der Scheibe mit dem Roboter in Kontakt bleibt.
Weitere Informationen zu Ketten und Kettenrädern Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Disco kontrollieren
Um mit dem VRC Hero Bot Disco 2022–2023 fahren zu können, müssen Sie einen bereitgestellten Code für die Verwendung mit dem Controller verwenden. Das Standard-Fahrprogramm auf dem V5 Brain ist nicht kompatibel mit Disco.
Der Grund dafür liegt darin, dass das Standardlaufwerk die Aufnahme nicht berücksichtigt. Das Standard-Fahrprogramm stellt tatsächlich die beiden Ansaugmotoren gegeneinander an, was bedeutet, dass Ihr Roboter nicht effektiv arbeiten würde. Um dieses Problem zu lösen, ist weitere Codierung erforderlich.
Weitere Informationen zum Herunterladen und Verwenden des Codes Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Disco modifizieren
Hinzufügen von V5-Sensoren
Schräge Ansicht des Disco-Aufbaus.
Das Chassis von Disco wurde so konzipiert, dass problemlos beliebige V5-Sensoren hinzugefügt werden können. Die Spielregeln des Spin Up-Roboters erlauben bis zu 8 Motoren sowie Pneumatik. Dies ermöglicht zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihren Disco Hero Bot. Möglicherweise möchten Sie einen Sensor hinzufügen, damit Ihr Roboter mehr selbstständig erledigen kann. Sie können jeden der VEX-Sensoren verwenden und ihn in VEXcode V5 codieren, um eine Aktion zu erkennen und eine Reaktion zu entwickeln.
Weitere Informationen zu V5-Sensoren Sie in diesem Abschnitt der VEX-Bibliothek. Weitere Informationen zur Codierung Sie in diesem Abschnitt der VEX-Bibliothek Dort erfahren Sie, wie Sie Sensoren in VEXcode V5 codieren.
Sie können auch diesen Artikel zu Virtual Disco verwendet in VRC Virtual Skills ansehen, um Beispiele dafür zu sehen, wie Sensoren zu Disco hinzugefügt werden können.
Hinzufügen Ihres Nummernschilds
Schräge Ansicht des Disco-Aufbaus mit einem Nummernschild, das an der Unterseite des Förderbandes angebracht ist und gut lesbar ist.
<R24> des VRC Spin Up Game Manual besagt Folgendes:
„Um an einem offiziellen VEX Robotics Competition-Event teilzunehmen, muss sich ein Team zuerst bei VEX Robotics Events registrieren und eine VRC-Teamnummer erhalten.“
Diese Teamnummer muss auf mindestens zwei (2) Seiten des Roboters mittels Nummernschildern angebracht sein. Die Teams können das offizielle VRC-Nummernschild-Kitverwenden oder ihr eigenes erstellen."
Das Bild links zeigt einen möglichen Montageort. Beachten Sie, dass dies nicht der einzige Montageort ist, solange Sie sich an <R24> des Spielhandbuchs halten.
Schneiden von Metall
Schema eines 12 Zoll langen Wellenstücks mit einer roten Linie, die anzeigt, dass es auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann.
Obwohl Disco so konzipiert ist, dass keine Teile zerschnitten werden müssen, ist für die Teilnahme am VRC das Schneiden von Metall zur Herstellung individueller Teile auf jeden Fall empfehlenswert.
Schauen Sie sich als Ausgangspunkt den 12-Zoll-Schaft an, der am schwimmenden Einlass verwendet wird. Da er so weit herausragt, ist es möglicherweise eine gute Idee, diesen Schaft zu kürzen, wie im Bild links gezeigt, um Ihren Körperbau zu optimieren.
Welche anderen Teile sollten Ihrer Meinung nach gestrichen werden, um Ihren Körperbau zu verbessern? Denken Sie daran, dass die Verwendung von Schneidstücken eine enorme Anpassung Ihres Roboters ermöglicht, aber stellen Sie sicher, dass Sie dies sicher und unter Aufsicht tun. Weitere Informationen finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsrichtlinien beim Arbeiten mit V5-Robotern.
Sie sind sich immer noch nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Weitere Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung von Disco finden Sie unter Erste Schritte mit VRC Robot Design , einem Ausgangspunkt.
