Um dein VEXcode VR Tipping Point Match zu starten, musst du im Startkonfigurationsfenster die Startposition, den Startwinkel und alle Vorladeringe auf Moby, dem Heldenbot, auswählen.
Auswahl einer Startposition
Beim ersten Start des Tipping Point Playgrounds werden Sie aufgefordert, Ihre Startkonfiguration auszuwählen.
Wählen Sie Ihre gewünschte Startposition (A, B, C oder D), indem Sie den entsprechenden Buchstaben auf dem Feld auswählen.
Auswahl eines Startwinkels
Wählen Sie den gewünschten Startwinkel, indem Sie den entsprechenden Pfeil auf dem Spielfeld auswählen.
Auswahl der Vorspannringe
Die Vorspannungseinstellungen werden im Abschnitt „Vorspannung auswählen“ des Startpositionsfensters angezeigt.
Wählen Sie die Anzahl der Vorspannringe (bis zu drei), die an der linken und rechten Gabel von Moby angebracht werden sollen.
Hinweis: kann bis zu zwei Ringe pro Gabel aufnehmen. Wenn für eine Gabel zwei Ringe ausgewählt sind, haben Sie für die andere Gabel nur die Möglichkeit, 0 Ringe oder 1 Ring auszuwählen.
Die Positionen der Ringe werden im Startpositionsfenster auf dem Bild des Roboters angezeigt.
Wählen Sie „Bestätigen“, um Ihre ausgewählte Startkonfiguration für Moby zu speichern.
Ändern der Startkonfiguration
Um die Startkonfiguration zu ändern, wählen Sie das Standortsymbol im Playground-Fenster aus.
Anschließend öffnet sich das Startkonfigurationsfenster.
