Standortdetails mithilfe des GPS-Sensors in Tipping Point ermitteln
Sie können den Game Positioning System™ (GPS) Sensor verwenden, um sich im Tipping Point Playground von VEXcode VR mithilfe der (X, Y)-Koordinaten von Standorten auf dem Spielfeld zurechtzufinden.
So funktioniert der GPS-Sensor in VEXcode VR
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Programmierumgebung VRC Tipping Point (2021–2022) zeigt, mit blockbasierten Codierungsoptionen und einem virtuellen Roboter für Bildungszwecke im MINT-Lernen.
Der GPS-Sensor nutzt den VEX-Feldcode im Inneren des V5RC-Feldes, um die X- und Y-Position sowie die Richtung zu triangulieren. Dieses Schachbrettmuster im Feldcode wird verwendet, um die Position jedes einzelnen Blocks in diesem Muster zu identifizieren. Das VEX-GPS ist ein absolutes Positionssystem, daher driftet es nicht und erfordert auch keine Kalibrierung pro Feld.
Um den Feldcode zu erfassen, ist der VEX-GPS-Sensor, eine Schwarz-Weiß-Kamera, an der Rückseite des Roboters montiert und nach hinten gerichtet.
Der GPS-Sensor meldet die (X, Y)-Koordinaten des Rotationszentrums von Moby auf dem Feld in Millimetern oder Zoll.
Identifizieren der (X, Y)-Koordinaten auf dem V5RC-Feld
Das Feld in VEXcode VR reicht von etwa -1800 mm bis 1800 mm für die X- und Y-Positionen. Der Startort von Moby hängt von der gewählten Startposition ab.
Der mittlere Standort oder der Ursprung (0,0) befindet sich am neutralen mobilen Tor in der Mitte des Spielfelds.
Diagramm, das das Layout des VRC Tipping Point-Spielfelds für die Saison 2021–2022 in VEXcode VR illustriert und die Anordnung der Spielelemente und Zonen für die Programmierung virtueller Roboter in einer Wettbewerbsumgebung zeigt.
Identifizieren der (X, Y)-Koordinaten des GPS-Sensors
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Codierungsumgebung für die VRC Tipping Point-Herausforderung zeigt, mit block- und textbasierten Codierungsoptionen zum Programmieren eines virtuellen Roboters.
Mit dem GPS-Sensor können die X- und Y-Koordinaten von Moby on the Field ermittelt werden. Diese Koordinaten spiegeln die Position von Mobys Rotationszentrum wider, das sich zwischen den Forks befindet, wie in diesem Bild gezeigt.
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle mit Programmierblöcken und einem virtuellen Roboter, der die Codierungsumgebung für den VRC Tipping Point-Wettbewerb (2021–2022) veranschaulicht, der auf die Vermittlung von Codierungskonzepten und Robotikprinzipien abzielt.
Reporterblöcke aus der Kategorie „Erkennung“ in der Toolbox können verwendet werden, um Positionswerte vom GPS-Sensor in Ihrem Projekt zu melden.
Diagramm, das den Spielfeldaufbau des VRC Tipping Point für die Saison 2021–2022 veranschaulicht und ausgewiesene Zonen, Wertungsbereiche und Roboterinteraktionspunkte zeigt, die für Benutzer der VEXcode VR-Programmierumgebung relevant sind.
Die aktuellen X- und Y-Koordinaten von Mobys GPS-Sensor auf dem Feld können in der Druckkonsole mithilfe von Blöcken aus der Kategorie „Looks“ in der Toolbox angezeigt werden.
Mithilfe des GPS-Sensors kann Moby auf dem Feld navigieren
Mithilfe des GPS-Sensors können Sie Moby bei der Navigation auf dem Feld unterstützen, indem Sie mithilfe Ihrer Kenntnisse des kartesischen Koordinatensystems zu bestimmten Orten fahren. Mithilfe des GPS-Sensors kann Moby entlang der X- oder Y-Achse fahren, bis der Wert des Sensors größer oder kleiner als ein Schwellenwert ist. Dadurch kann Moby mit Sensor-Feedback statt mit festgelegten Distanzen fahren.
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Programmierumgebung für die VRC Tipping Point-Herausforderung zeigt, mit block- und textbasierten Codierungsoptionen, mit denen Benutzer Codierungskonzepte durch virtuelle Robotik erlernen können.
In diesem Projekt fährt Moby von der Startposition D vorwärts, bis der Wert der X-Achse weniger als 600 mm beträgt, stoppt dann und platziert Mobys Drehzentrum auf der weißen Bandlinie.
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie bei der Einstellung Ihrer Parameter die Trägheit oder Drift des Roboters berücksichtigen.
GPS-Sensorposition und Rotationszentrum auf Moby
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Programmierumgebung für den VRC Tipping Point-Wettbewerb (2021–2022) zeigt und block- und textbasierte Codierungsoptionen bietet, mit denen Benutzer Codierungskonzepte mit einem virtuellen Roboter erlernen können.
Der GPS-Sensor ist hinten am Roboter montiert, während Mobys Drehzentrum vorne am Roboter liegt.
Der GPS-Sensor ist im V5RC Tipping Point so konfiguriert, dass dieser Versatz (ungefähr 260 mm) berücksichtigt wird, sodass die gemeldeten Werte den Rotationszentrum von Moby widerspiegeln.
Der Radius der mobilen Ziele
Diagramm zur Illustration der VEXcode VR-Schnittstelle für den VRC Tipping Point-Wettbewerb (2021–2022). Es zeigt die blockbasierte Codierungsumgebung und die virtuellen Roboterfunktionen, die für den Einsatz im MINT-Lernen entwickelt wurden.
Die mobilen Tore haben einen maximalen Durchmesser von 330,2 mm (13 Zoll), sodass der Abstand vom Mittelpunkt zum Rand des mobilen Tors (der Radius) etwa 165 mm (6,5 Zoll) beträgt.
(X, Y)-Koordinaten der Spielelemente in Tipping Point
Die Kenntnis der Koordinaten von Spielelementen wie mobilen Zielen kann Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte in VEXcode VR helfen.
Die folgende Referenz dient als Leitfaden und basiert auf der Feldkonfiguration zu Beginn jedes Spiels für die ungefähren Koordinatenpositionen der Mittelpunkte der Spielelemente auf dem V5RC-Feld. Denken Sie daran, den Radius des mobilen Ziels zu berücksichtigen, wenn Sie diese Koordinaten zum Erstellen Ihrer Projekte verwenden.
Mobile Zielkoordinaten
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Programmierumgebung für die VRC Tipping Point Challenge (2021–2022) zeigt, mit blockbasierten Codierungsoptionen und einem virtuellen Roboter für Bildungszwecke im MINT-Lernen.
Ringcluster-Koordinaten
Diagramm, das den Spielfeldaufbau des VRC Tipping Point für die Saison 2021–2022 illustriert und die Anordnung der Spielelemente und Zonen zeigt, die für die VEXcode-VR-Programmierung und Robotikausbildung relevant sind.
Plattformkantenkoordinaten
Screenshot der VEXcode VR-Programmierumgebung, der die blockbasierte Codierungsschnittstelle zeigt, die für die Vermittlung von Codierungskonzepten durch virtuelle Robotik im Rahmen des VRC Tipping Point-Wettbewerbs 2021–2022 entwickelt wurde.
Identifizieren der GPS-Richtung von Moby
Screenshot der VEXcode VR-Schnittstelle, die die Programmierumgebung für die VRC Tipping Point-Challenge zeigt und blockbasierte Codierungselemente und einen virtuellen Roboter vorführt, der für die Vermittlung von Codierungskonzepten im MINT-Unterricht entwickelt wurde.
Der GPS-Sensor kann auch zur Identifizierung des GPS-Kurses verwendet werden. Der Kurs reicht von 0 Grad bis 359,9 Grad und folgt einem Kompasskursstil.
Wenn Sie den GPS-Sensor zur Standorterkennung verwenden, bleibt der GPS-Kurs im Verhältnis zum Feld konstant, unabhängig von der Startposition des Roboters.
