Herstellen einer Verbindung zum Controller mit webbasiertem VEXcode IQ – Chromebook
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen VEX IQ Controller mit dem webbasierten VEXcode IQ auf einem Chromebook-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie einen VEX IQ-Controller über das webbasierte VEXcode IQ auf einem Chromebook-Gerät
IQ-Controller mit grün leuchtender und hervorgehobener Lade-LED-Anzeige.
Sie den Controller ein, indem Sie den Netzschalter am Controller drücken, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
Der Controller ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie den IQ Controller über das USB-C-Kabel mit Ihrem Chromebook-Gerät.
Hinweis:Ihr IQ Controller muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Chromebook-Gerät angeschlossen bleiben.
VEXcode IQ Toolbar mit dem Controller-Symbol links neben dem Gehirn-Symbol.
Starten Sie den webbasierten VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Controller-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode IQ mit geöffnetem Controller-Dropdown-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode IQ Browser Controller Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem IQ Controller herzustellen. Bitte wählen Sie im Browser-Verbindungsfenster den Eintrag mit der Bezeichnung VEX Robotics IQ Controller und der niedrigsten ID-Nummer aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie den Controller mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei Einträgen namens „VEX Robotics IQ Controller“. Ein Artikel hat die ID-Nummer ACM0, der andere die ID-Nummer ACM1. Das Element mit der ID ACM0 ist hervorgehoben.
Wählen Sie den IQ Controller mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Controller aus.
Browser-Verbindungsfenster, in dem das Element mit der ID-Nummer ACM0 ausgewählt ist. Unten ist die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie dieniedrigste NummerIQ Controller-ID ausgewählt haben.
VEXcode IQ Toolbar mit hervorgehobenem grünen Controller-Symbol, was darauf hinweist, dass der Controller angeschlossen ist.
Sobald der IQ Controller erfolgreich verbunden ist, wird das Controller-Symbol grün.
VEXcode IQ Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen IQ-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte IQ-Gerät aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“, um es erneut zu versuchen. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, den Controller mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie einen VEX IQ-Controller vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Chromebook
Controller und Laptop, die zuvor über ein USB-Kabel verbunden waren. Das USB-Kabel wurde nun vom Controller getrennt.
Um Ihr Gerät von einem IQ Controller zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem IQ Controller ab.
Der IQ Controller ist eingeschaltet, die Ein-/Ausschalttaste ist hervorgehoben.
Sie können einen IQ Controller auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie den Controller ausschalten.
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte am Controller erlischt.
