Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen VEX IQ Controller mit dem webbasierten VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie einen VEX IQ-Controller über das webbasierte VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät
Sie den Controller ein, indem Sie den Netzschalter am Controller drücken, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
Verbinden Sie den IQ Controller über das USB-C-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Hinweis:Ihr IQ Controller muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Windows-Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Controller-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie den Controller mit der Bezeichnung „Kommunikationsport“ auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie den IQ-Controller mit der Bezeichnung „Kommunikationsanschluss“ aus der Liste der verfügbaren Controller aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie „Kommunikationsport“ IQ-Controller-ID ausgewählt haben.
Sobald der IQ Controller erfolgreich verbunden ist, wird das Controller-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird ein weiteres Textfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Controller auszuwählen, der derzeit nicht gekoppelt ist.
So trennen Sie einen VEX IQ-Controller vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät
Um Ihr Gerät von einem IQ Controller zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem IQ Controller ab.
Sie können einen IQ Controller auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie den Controller ausschalten.
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte am Controller erlischt.
