Öffnen und Speichern von VEXcode IQ-Projekten in einem Chrome-Browser
Ein Projekt kann im webbasierten VEXcode IQ auf verschiedene Arten geöffnet und gespeichert werden.
Neues Projekt erstellen
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und den hervorgehobenen Optionen „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“. „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“ sind die ersten beiden Optionen im Menü.
Beim Start von VEXcode IQ wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Menü „Datei“ geöffnet werden.
Wählen Sie Neues Blockprojekt oderNeues Textprojekt aus dem Dateimenü.
VEXcode IQ-Meldung für nicht gespeicherte Projekte: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im AbschnittProjekte speichern dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Das zuvor gespeicherte VEXcode IQ-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Datei gespeichert haben, und öffnen Sie das Projekt.
Hinweis: VEXcode IQ-Projekte haben eine der folgenden Erweiterungen: .iqblocks, .iqpython,oder .iqcpp.
VEXcode IQ-Speicheraufforderung mit dem Text: „Änderungen an Drive Project.iqblocks speichern?“ codeiq.vex.com wird in der Lage sein, Drive Project.iqblocks zu bearbeiten.
In Ihrem Browser wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie„Änderungen speichern, um das Projekt zu öffnen und die automatische Speicherung zuzulassen.
VEXcode IQ mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt wurde erfolgreich im Workspace geöffnet.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode IQ Toolbar mit der Option "Datei" hervorgehoben zwischen den Optionen "Sprache" und "Tools".
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Blocks Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus. Nach der Auswahl wird das Projekt in VEXcode IQ geöffnet.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode IQ auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode IQ Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode IQ-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den VEXcode IQ-Projektnamen, in dem der Name geändert werden kann. Das Feld zum Umbenennen des Menüs ist hervorgehoben.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Dokumente“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Hinweis:Dieses Bild zeigt macOS. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Gerät, um den Dateinamen und den Speicherort auszuwählen.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Der Projektname wurde in „Drive-Projekt“ geändert und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode IQ Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Project“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode IQ Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ in „Drive Project“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode IQ automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode IQ die Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode IQ schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
Häufiges Problem beim Öffnen/Speichern
MacOS meldet beim Öffnen eines Dokuments die Fehlermeldung: „Es ist keine Anwendung zum Öffnen des Dokuments Drive Project.iqblocks festgelegt.“ Suchen Sie im App Store nach einer Anwendung, die dieses Dokument öffnen kann, oder wählen Sie eine bereits auf Ihrem Computer vorhandene Anwendung aus. Im Folgenden finden Sie drei Optionen: App Store durchsuchen, Anwendung auswählen und Abbrechen.
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode IQ-Projektdateien (.iqblocks, .iqpython, oder .iqcpp) ist der Versuch, die zu öffnende Datei direkt vom Betriebssystem auszuwählen.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode IQ-Projektdatei (.iqblocks, .iqpython, oder .iqcpp) durch Doppelklick zu öffnen, wird eine Fehlermeldung wie diese angezeigt.
Öffnen Sie Projektdateien unbedingt in VEXcode IQ, wie im AbschnittÖffnen eines vorhandenen Projektsdieses Artikels gezeigt.
