Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX IQ Brain mit dem webbasierten VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX IQ Brain über webbasiertes VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät
Stellen Sie sicher, dass die IQ-Batterie aufgeladen und mit dem IQ Brain verbunden ist.
Schaltendas Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das IQ Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Hinweis:Ihr IQ Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Windows-Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der Bezeichnung „Kommunikationsanschluss“ auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie das IQ Brain mit der Bezeichnung „Communications Port“ aus der Liste der verfügbaren Brains aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie „Kommunikationsport“ und IQ Brain ID ausgewählt haben.
Sobald das IQ Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird ein weiteres Textfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Gehirn auszuwählen, das derzeit nicht gekoppelt ist.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Windows-Gerät
Um Ihr Gerät von einem IQ Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem IQ Brain ab.
Sie können ein IQ Brain auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
