Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX IQ Brain mit dem webbasierten VEXcode IQ auf dem Chromebook zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX IQ Brain über webbasiertes VEXcode IQ auf einem Chromebook
Stellen Sie sicher, dass die IQ-Batterie aufgeladen und mit dem IQ Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das IQ Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Chromebook.
Hinweis:Ihr IQ Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Chromebook angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.comnavigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie das IQ Brain mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Brains aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie die IQ Brain ID mit der niedrigsten Nummer ausgewählt haben.
Sobald das IQ Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, das Brain mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Chromebook
Um Ihr Gerät von einem IQ Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem IQ Brain ab.
Sie können ein IQ Brain auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
