Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX IQ Brain mit dem webbasierten VEXcode IQ auf einem Mac zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX IQ Brain über webbasiertes VEXcode IQ auf einem Mac
Stellen Sie sicher, dass die IQ-Batterie aufgeladen und mit dem IQ Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das IQ Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Mac-Gerät.
Hinweis:Ihr IQ Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Gehirne das IQ-Gehirn mit der ID-Nummer aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie die IQ Brain ID mit der niedrigsten Nummer ausgewählt haben.
Sobald das IQ Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, das Brain mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Mac
Um Ihr Gerät von einem IQ Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Gerät oder dem IQ Brain ab.
Sie können ein IQ Brain auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
