Erste Schritte mit Ingenieur-Notizbüchern
Die Schülerinnen und Schüler, die in STEM-Laboren, bei technischen Herausforderungen im Unterricht und bei VEX-Robotikwettbewerben arbeiten, treffen während des gesamten Lernprozesses Entscheidungen. Sie entwickeln Ideen, testen Mechanismen, schreiben Code, sammeln Beobachtungen, lösen Probleme und verbessern ihre Entwürfe im Laufe der Zeit.
Der Roboter zeigt, was das Team gebaut hat. Das Ingenieursnotizbuch zeigt, wie das Team dorthin gelangt ist.
Ein Ingenieurnotizbuch hilft Studenten dabei, ihre Denkprozesse im Moment des Geschehens festzuhalten. Es bietet dem Team die Möglichkeit, Ideen festzuhalten, Entscheidungen zu erläutern, Tests zu verfolgen, Codeänderungen zu dokumentieren, über Herausforderungen nachzudenken und zu planen, was als Nächstes versucht werden soll. Im Laufe der Zeit wird das Notizbuch zu einem Dokument der Lern- und Entwicklungsprozesse des Teams.
Das Führen eines Notizbuchs muss sich nicht überwältigend anfühlen. Bei einem guten Notizbuch geht es nicht um perfekt gedruckte Seiten oder eine makellose Handschrift. Es geht darum, den Schülern zu helfen, ihren Prozess sichtbar zu machen, damit sie sich daran erinnern können, was sie versucht haben, aus den Ergebnissen lernen und ihre Arbeit klar kommunizieren können.
Dieser Artikel erklärt, was ein Ingenieursnotizbuch ist, warum es wichtig ist und wie Studenten alltägliche Notizen in eine aussagekräftige Dokumentation ihrer Konstruktions-, Programmier-, Test- und Problemlösungsprozesse verwandeln können.
Ein Tisch voller Robotik-Materialien, darunter ein Laptop, auf dem Elemente aus dem Spiel zu sehen sind, und ein aufgeschlagenes Ingenieursnotizbuch, in dem Strategien für das Spiel aufgeschlüsselt werden.
Was ist ein Ingenieursnotizbuch?
Ein Ingenieurnotizbuch dient Studenten dazu, ihre Denkprozesse, Entscheidungen, Tests und Verbesserungen im Verlauf des ingenieurwissenschaftlichen Designprozesses zu dokumentieren. Es ist nicht nur eine Aufzeichnung dessen, was sie gebaut oder programmiert haben. Es zeigt, wie sie an ein Problem herangingen, welche Ideen sie in Betracht zogen, welche Beweise sie sammelten und wie sich ihre Arbeit im Laufe der Zeit veränderte.
Die Schüler können Ingenieursnotizbücher in vielen VEX-Lernerfahrungen verwenden, von VEX Robotics Competitions bis hin zu Herausforderungen im Klassenzimmer. In jeder Situation hilft das Notizbuch den Schülern dabei, den Prozess hinter ihrer Arbeit festzuhalten.
Ein Ingenieursnotizbuch kann Folgendes enthalten:
  • Ziele und Ideen — Herausforderungsziele, Spielanalyse, Brainstorming-Notizen, Skizzen und mögliche Lösungen
  • Konstruktions- und Programmierarbeiten – Roboterkonstruktionen, Prototypen, Konstruktionsänderungen, Pseudocode, Flussdiagramme und Debugging-Notizen
  • Tests und Beobachtungen — Testergebnisse, Notizen zum Fahrtraining, Notizen zum Unterricht und während der Fahrprüfungen gesammelte Beweise
  • Reflexionen, Entscheidungen und nächste Schritte – Was die Schüler gelernt haben, was sich verändert hat, was sie entschieden haben und was sie als Nächstes ausprobieren werden
Ein gut strukturiertes Ingenieursnotizbuch hilft anderen (Lehrern, Trainern oder Wettbewerbsrichtern), den Arbeitsprozess der Schüler zu verstehen. Es sollte mehr als nur die endgültige Antwort enthalten und die Fragen der Schüler, die von ihnen festgestellten Probleme, die von ihnen untersuchten Optionen sowie die Gründe für ihre Entscheidungen erläutern.
Beispiel eines Ingenieur-Notizbuchs mit einem möglichen Lösungsansatz und einer Entscheidungsmatrix. Auf dem Papier werden Bilder ausgeschnitten und aufgeklebt, die zeigen, wie die Schüler an ihre Bilder gekommen sind.
Das Notizbuch muss nicht für jeden Schüler oder jedes Team gleich aussehen. Manche verwenden vielleicht kurze Notizen und schnelle Skizzen. Andere können Fotos, Diagramme, Datentabellen, Screenshots von Code oder längere Reflexionen umfassen. Am wichtigsten ist, dass das Notizbuch die Denkprozesse der Schüler deutlich sichtbar macht und ihnen hilft, weiterhin aus ihrer Arbeit zu lernen.
Wenn das Führen von Notizbüchern zur Routine wird, hilft es den Schülern, sich daran zu erinnern, was sie versucht haben, Beweise zur Verbesserung zu nutzen, effektiver zusammenzuarbeiten und ihren Prozess anderen zu vermitteln. Kurze, konsistente Einträge können nützlicher sein als lange, nachträglich verfasste Einträge.
Beginn eines Ingenieursnotizbuchs
Für den Einstieg in ein Ingenieursnotizbuch benötigt man weder eine perfekte Vorlage noch ein vollständig geplantes System. Der wichtigste Schritt ist, damit zu beginnen, die Denkprozesse der Schülerinnen und Schüler in Echtzeit aufzuzeichnen. Ziel ist es, eine Routine zu entwickeln, die den Schülern hilft, jeden Schritt ihres Prozesses zu dokumentieren, von der ersten Idee bis zur nächsten Verbesserung.
Format auswählen
Ingenieurnotizbücher können physisch, digital oder eine Kombination aus beidem sein.
Ein physisches Notizbuch lässt sich leicht zu Besprechungen mitnehmen, während des Bauprozesses verwenden und in der Nähe aufbewahren, während die Studierenden Ideen testen. Ein digitales Notizbuch kann das Hinzufügen von Fotos, Screenshots, Links, Code-Snippets und gemeinsamen Einträgen mehrerer Schüler erleichtern.
  • Digitale Notizbuchvorlagen für VEX-Robotikwettbewerbe finden in Artikel.
Das beste Format ist dasjenige, das die Schüler konsequent anwenden können. Wenn das Notebook leicht zugänglich und einfach zu aktualisieren ist, wird es mit größerer Wahrscheinlichkeit Teil der Routine des Teams.
Erstellen Sie eine einfache Einstiegsstruktur
Die Studierenden müssen nicht mit langen Einträgen beginnen. Eine wiederholbare Struktur kann ihnen helfen zu wissen, was sie schreiben sollen, ohne sich überfordert zu fühlen.
Ein einfacher Eintrag könnte beispielsweise so aussehen:
  • Ziel: Was wollen wir erreichen?
  • Arbeit: Was haben wir gebaut, programmiert, getestet oder besprochen?
  • Beweise: Was geschah, als wir es ausprobierten?
  • Entscheidung: Was haben wir gelernt bzw. entschieden?
  • Nächster Schritt: Was werden wir als Nächstes versuchen?
Die Schüler können zur Veranschaulichung der Arbeit auch visuelle Elemente hinzufügen, wie zum Beispiel Fotos, Skizzen, Screenshots, Diagramme oder Datentabellen.
Machen Sie das Führen von Notizbüchern zu einem festen Bestandteil Ihrer Routine
Die Teams müssen nicht alles, was sie bereits getan haben, erneut erstellen. Beginnen Sie mit dem nächsten Meeting, Test oder der nächsten Aktivität.
4 Kinder unterhalten sich miteinander. In der Mitte ist ein Ingenieursnotizbuch zu sehen, rechts daneben zeigt ein Mädchen auf ein Tablet. Die anderen Studenten sind gespannt darauf, wie sie ihren Prozess dokumentiert haben.
Das Führen eines Notizbuchs ist am effektivsten, wenn es regelmäßig erfolgt. Nehmen Sie sich während oder nach jeder Aktivität ein paar Minuten Zeit, damit die Schüler aufzeichnen können, was passiert ist und was als Nächstes kommt. Im Laufe der Zeit entsteht durch die vielen kleinen Einträge eine nützliche Dokumentation der Lernprozesse, Entscheidungen und Fortschritte des Teams.
Vom Tagebuch zum Ingenieursnotizbuch
Ein Tagebuch hält oft fest, was geschehen ist. Ein Ingenieursnotizbuch geht noch einen Schritt weiter und erklärt, was die Studierenden aus dem Geschehenen gelernt haben.
Der Unterschied besteht nicht darin, mehr zu schreiben. Es geht darum, das Denken sichtbar zu machen. Starke Einträge zeigen, wie ein Schritt des Prozesses zum nächsten führt: Ein Problem führt zu einer Idee, eine Idee zu einem Test und ein Test zu einer Entscheidung oder Verbesserung. Dieses Konzept gilt für alle Arten von Beiträgen, einschließlich Konstruktion, Programmierung und Strategie.
  • Ein Programmiereintrag könnte erklären, warum sich ein Teil des Codes geändert hat.
  • Ein Testeintrag könnte Ergebnisse aus verschiedenen Studien vergleichen.
  • Ein Wettbewerbsbeitrag könnte beispielsweise beschreiben, wie sich die Strategie nach einem Spiel verändert hat.
Ziel ist es, anderen Teammitgliedern oder auch Personen außerhalb des Teams zu helfen, zu verstehen, was die Schüler und getan haben und wie sie Beweise und Reflexion genutzt haben, um ihre Arbeit zu verbessern.
Tagebucheintrag Eintrag im Ingenieur-Notizbuch zur Entwicklung Eintrag im Notizbuch „Stärkere Ingenieurskunst“
„Wir haben heute am Antriebsstrang gearbeitet.“
Beispiel eines Ingenieur-Notizbuchs mit einer dargestellten Tabelle. In der linken Spalte befinden sich Daten darüber, welches Getriebe getestet wird, und in der zweiten Spalte Daten darüber, wie weit ein Behälter herausgezogen wurde.
Dieses Notizbuch zeigt Testergebnisse, enthält aber keine Angaben zum Ziel der Tests oder reflektierende Notizen, die zeigen, wie das Team zu einer Entscheidung gelangte.
Beispiel eines Ingenieur-Notizbuchs für eine Tauzieh-Herausforderung. Aus den Notizen geht hervor, dass Skizzen des Roboterdesigns vorliegen und dass sie den Prozess verloren haben. Unten sind Kritzeleien dargestellt, die eine Spiegelung andeuten.
Dieses Notizbuch beschreibt die Herausforderung, verwendet beschriftete Skizzen, um zu zeigen, was getestet wurde, und enthält mehrere Reflexionsbereiche.
Eigenverantwortung der Schüler und Unterstützung durch Erwachsene
Ein Ingenieurnotizbuch sollte das Denken der Studierenden widerspiegeln. Die Schüler sollten diejenigen sein, die Ideen festhalten, Entscheidungen erklären, Beweise hinzufügen und die nächsten Schritte festlegen.
Lehrer, Trainer und Mentoren können das Führen von Notizbüchern unterstützen, indem sie den Schülern helfen, Routinen zu entwickeln. Erwachsene können Fragen stellen, die Schüler daran erinnern, ihre Gedanken festzuhalten, solange sie noch frisch sind, und ihnen helfen zu verstehen, welche Art von Details einen Eintrag nützlich macht. Erwachsene sollten jedoch keine Notizbucheinträge für Schüler umschreiben, überarbeiten oder neu erstellen.
Hilfreiche Fragen, die Erwachsene stellen können, sind beispielsweise:
  • Welches Problem versuchen Sie zu lösen?
  • Was hast du versucht?
  • Welche Beweise haben Sie?
  • Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
  • Was werden Sie als Nächstes testen oder ändern?
Das Notizbuch muss nicht so klingen, als hätte es ein Erwachsener geschrieben. Es sollte so klingen, als würden die Schüler die Arbeit erledigen. Wenn Schüler ihre eigenen Notizbücher erstellen und pflegen, werden diese Notizbücher zu einer aussagekräftigeren Dokumentation ihres Lernens, ihrer Problemlösungsfähigkeiten und ihrer Entwicklung.
Zusätzliche Ressourcen zum Thema Notizbücher
Ressource Wobei es helfen kann
notebooks.vex.com
Zugriff auf digitale Notizbuchvorlagen für Teams der VEX IQ Robotics Competition und der VEX V5 Robotics Competition.
education.vex.com
Entdecken Sie STEM-Labore und -Aktivitäten, die Schülern die Möglichkeit geben, ihre Arbeit zu planen, zu bauen, zu programmieren, zu testen, zu reflektieren und zu dokumentieren.
builds.vex.com
Hier finden Sie Bauanleitungen für den Hero Bot und andere VEX-Roboter-Bausätze, die Schülern den Einstieg in den Bau und die Dokumentation erleichtern.
code.vex.com
Greifen Sie auf die Codierungsumgebung für VEX-Plattformen zu, einschließlich VEX IQ und VEX V5. Trainer können diesen Link nutzen, um Schülern den Einstieg ins Programmieren zu erleichtern, die richtige Version von VEXcode zu öffnen und mit der Dokumentation ihres Codes zu beginnen.
Gespräche über Ingenieurwissenschaften mit Studierenden moderieren
Nutzen Sie gezielte Fragen, um den Schülern zu helfen, Designentscheidungen, Tests, Iterationen und Problemlösungen zu erläutern.
Moderation von Programmiergesprächen mit Studierenden
Nutzen Sie gezielte Fragen, um Schülern zu helfen, Code zu erklären, Projekte zu debuggen, Änderungen zu testen und über Programmierentscheidungen zu reflektieren.
