Der VEX AIR Flugsimulator bietet Benutzern einen sicheren Raum, um ihre Pilotenfähigkeiten mit einer virtuellen VEX AIR Drohne und einem physischen VEX AIR Drohnen-Controller zu entwickeln. Die Flugschule wandelt diese Praxis in eine Bewertung um, indem sie missionsbasierte Herausforderungen aus dem VEX AIR Virtual Flight Course, Echtzeit-Feedback und teilbare Abzeichen nutzt. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Fortschritte im Laufe der Zeit klar zu verfolgen und zu teilen. Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie auf die Flugschule zugreifen und sie nutzen können.
Eröffnung einer Flugschulmission
Jede Mission des virtuellen Flugkurses ist in der Flugschule enthalten. Sie müssen mit VEXcode AIR verbunden sein und die Registerkarte „Simulator“ geöffnet haben, um auf die Flugschule zugreifen zu können. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Verbindung zum VEX AIR Flugsimulator zu erfahren.
Um die Flugschule zu öffnen, wählen Sie die Schaltfläche „Flugschule“ in der unteren linken Ecke des Simulators.
Diese Option kann jederzeit ausgewählt werden, um das Menü „Flugschulmissionen“ zu öffnen.
Das Menü „Flugschulmissionen“ wird geöffnet. Die Missionen des virtuellen Flugkurses werden in einer scrollbaren Liste auf der linken Seite angezeigt, einschließlich Übungslayouts für die Optionen Wettbewerb und Ring.
Wählen Sie eine Mission aus, um eine Zusammenfassung der Mission sowie einen Link zum Missionsprotokoll aus dem virtuellen Flugkurs auf der rechten Seite des Menüs anzuzeigen.
Wählen Sie die Schaltfläche Mission starten , um die Mission in der Flugschule zu beginnen.
Eine Mission fliegen
Jede Mission in Flight School ist so konzipiert, dass der Fokus auf den jeweiligen Zielen liegt und Funktionen zur Fortschrittskontrolle enthalten sind. Das Fliegen der Drohne in der Flugschule funktioniert genauso wie in der Praxis, es werden die gleichen Controller-Einstellungen und -Funktionen verwendet. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Controller-Einstellungen im Simulator zu erfahren.
Bei bestimmten Missionen werden nur die für die Mission relevanten Feldelemente angezeigt. Dies trägt dazu bei, das Layout zu vereinfachen und den Fokus auf die Missionsziele zu richten.
Bei Missionen mit vorgegebener Flugroute wird beim Start der erste Ring dieser Route hervorgehoben, wie in der Abbildung hier gezeigt.
Die Kennzahlen in der oberen linken Ecke zeigen die verstrichene Zeit und zusätzliche missionsspezifische Kriterien an.
Sobald ein Missionsziel erreicht ist, erscheint ein Häkchen und die Kennzahlen in der oberen linken Ecke werden aktualisiert, um den Fortschritt widerzuspiegeln.
Bei Missionen mit Pfadhervorhebung wird dann der nächste Schritt des Flugwegs hervorgehoben und zeigt an, wohin als Nächstes geflogen werden soll.
Sollte die Drohne zu irgendeinem Zeitpunkt die Missionsziele nicht erreichen, wird die Mission beendet und eine Fehlermeldung angezeigt.
Wählen Sie die Schaltfläche Mission wiederholen“, um die Mission neu zu starten und es erneut zu versuchen.
Mini-Kartenfunktion
Die Minikarte in der unteren linken Ecke des Simulators zeigt während des Fluges die Flugbahn der Drohne aus der Vogelperspektive über das Feld an.
Auf der Minikarte wird eine Linie angezeigt, die den Flugweg der Drohne in Echtzeit nachzeichnet, um die Verfolgung des Flugwegs zu erleichtern.
Die Minikarte kann in der Checkliste vor dem Flug jederzeit deaktiviert werden.
Erwerb von Flugschulabzeichen
Nach erfolgreichem Abschluss der Mission wird ein individuell gestaltetes Abzeichen verliehen.
Abzeichenstufen
Jedes Abzeichen zeigt den Erfüllungsgrad sowie die individuellen Missionsdaten wie Datum, Uhrzeit, Bewertungskriterium und die zurückgelegte Strecke an. Nutzer können außerdem ihren Namen eingeben, um ihr Abzeichen weiter zu personalisieren.
Anhand der Missionsziele wird entschieden, welches Abzeichen verliehen wird.
- Abgeschlossen (orange) - zeigt an, dass die Missionsziele erreicht wurden.
- Silber - bedeutet, dass die Missionsziele mit weniger Kollisionen oder in kürzerer Zeit erreicht wurden.
- Gold - bedeutet optimale Missionsabwicklung.
Wählen Sie bei einer beliebigen Mission im Menü „Flugschulmissionen“ die Schaltfläche Missionsprotokoll öffnen , um ein PDF des Missionsprotokolls anzuzeigen und die Kriterien für das Abzeichen zu überprüfen.
Personalisieren eines Abzeichens
Wählen Sie das Textfeld aus, um einen Namen einzugeben und so das Abzeichen weiter zu personalisieren.
Wählen Sie die Schaltfläche Abzeichen speichern , um eine PDF-Datei des Abzeichens auf Ihrem Gerät zu speichern. Einmal gespeichert, können die Abzeichen elektronisch oder physisch durch Ausdrucken weitergegeben werden.
Hinweis : Badge-Informationen werden gelöscht, sobald das Fenster geschlossen wird. Alle Abzeichen müssen gespeichert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt bestimmte Flugdaten anzeigen zu können.
Verlassen des Ausweisfensters
Wählen Sie die Schaltfläche Mission wiederholen“, um dieselbe Mission erneut zu versuchen und eine zusätzliche Auszeichnung zu erhalten.
Wählen Sie die Schaltfläche Neue Mission auswählen , um zum Menü „Flugschulmissionen“ zurückzukehren und eine andere Mission zu fliegen.
Schließung der Flugschule
Sie können jederzeit zu einem Übungslayout im Simulator zurückkehren oder das Menü „Flugschulmission“ schließen.
Rückkehr zum Training
Über die Schaltfläche „Flugschule“ gelangen Sie jederzeit zurück zum Menü „Flugschule“.
Übungslayouts sind immer oben im Menü „Flugschulmissionen“ verfügbar.
Wählen Sie das Übungslayout aus, zu dem Sie zurückkehren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Start Mission , um die Flugschule zu verlassen und mit dem Üben fortzufahren.
Schließen des Missionsmenüs der Flugschule
Wählen Sie die Schaltfläche x in der oberen linken Ecke des Menüs „Flugschulmission“, um das Menü zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
