Die Verwendung des Code Viewers in VEXcode EXP ist einfach und hilfreich.
So öffnen Sie den Code-Viewer
Starten Sie VEXcode EXP.
Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
Wählen Sie das Code Viewer-Symbol aus, um das Code Viewer-Fenster zu öffnen.
Das Code Viewer-Fenster wird geöffnet. Wählen Sie unten im Code Viewer-Fenster die Schaltfläche „Python“, um die Python-Version des Blocks-Projekts anzuzeigen.
Wenn Sie fertig sind, blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
Wie Textbefehle mit Blöcken hinzugefügt werden
Fügen Sie dem Projekt einen Block [Drucken] hinzu.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch zum Code Viewer-Fenster hinzugefügt wird.
So werden Textbefehle mit Blöcken gelöscht
Löschen Sie den Block [Drucken] aus dem VEXcode EXP-Projekt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Löschen eines Blocks finden Sie im Artikel „Löschen eines Blocks“ in der Knowledge Base.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch aus dem Command Viewer-Fenster gelöscht wird.
