Die Verwendung der Funktion „Python Autocomplete“ beim Erstellen eines Python-Projekts in VEXcode EXP kann dazu beitragen, Zeit zu sparen und Fehler bei der Eingabe von Befehlen zu vermeiden.
So verwenden Sie die Python-Autovervollständigungsfunktion
Hinweis: Dieses Projekt verwendet die Basebot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren).
Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen.
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
Um auf eine Liste der möglichen Befehle zuzugreifen, die mit der Autovervollständigungsfunktion verfügbar sind, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Treffen Sie eine Auswahl mit der Python-Autovervollständigungsfunktion
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit dem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl über eine der folgenden Optionen treffen können:
- Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann „Tab“ oder „Eingabe/Eingabetaste“ auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
- Scrollen Sie mit dem Cursor im Autocomplete-Menü nach oben und unten. Treffen Sie dann die gewünschte Auswahl.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten
Hinzufügen eines Punktoperators (ein Punkt, „.“) öffnet ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen.
Treffen Sie eine Auswahl mithilfe einer der folgenden Optionen
Navigieren Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ auf Ihrer Tastatur durch das Menü und drücken Sie dann „Return“ auf dem Mac und „Enter“ auf Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
Wählen Sie mit dem Cursor den gewünschten Befehl aus.
Parameter hinzufügen
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden.
Einige Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen.
Einige Parameter sind optional, wie etwa „wait=True“ im folgenden Beispiel. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie in den des Befehls Dort erfahren Sie, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
